Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
310,1K
1,6K
Nikis_23_rus
5 September 2014
php-ok:
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, влезет ли стандартный горный велосипед, а точнее 2 взрослых велика в багажник S-Max
посмотри тут: http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtop...y122752
php-ok
5 September 2014
Nikis_23_rus Спасибо, видел эту тему, нашел только: если без внешних багажников - велосипед товлезает со снятым передним колесом с опущенным сиденьем 2го ряда. Я вот думаю, если второй ряд не складывать - должна рама с вилкой влезть, если оба колеса отвинтить?
Дядя Лёня
5 September 2014
php-ok
Если оба колеса отвинтишь, влезут стопроцентно. Колесная база обычных горных велосипедов для взрослых колеблется в диапазоне 100 - 110 см.
Nikis_23_rus
5 September 2014
php-ok:
Да, влезут
M1neral
8 February 2015
Подскажите, пожалуйста. S-max 2.0 MT 2007 года, пробег почти 200к. Какие есть рекомендации по поводу профилактики работы двигателя? Кроме масла и свечей никогда ничего не менялось, и не менялось бы дальше, но стал расти расход, увеличился примерно на 2 литра на сотню. Пока что, из всех дельных и логичных советов - замена форсунок.
jek937
8 February 2015
M1neral
Можно и почистить форсунки, говорят ультразвуком вредно, но люди делают и катаются, решать вам
Следовало бы почистить сетку бензонасоса, вырезать фильтр топливный и сделать выносной, а если не хотите гемора просто новый БН
Глянуть во впускной коллектор, в масле? - чистить вместе с MAP сенсором, почистить дросель и сразу посмотреть вихревые заслонки
Смотреть в сторону катализатора, возможно оплавились соты
Компрессию померять, плохая? - готовьтесь к капиталке
80amper
23 February 2015
M1neral
Такая же проблемка ! Только ещё и расход масла увеличился . Решение пока не найдено (правда я даже компрессию пока не мерил )
А у вас как , решился вопрос ?
Mauzer_31
27 February 2015
M1neral
80amper
из быстрого что можно предложить: чистка МАФа, чистка форсунок, замена свечей, замена воздушного фильтра, чистка дроселя, желательно почитать ошибки диагностикой! Увлечение расхода так же может связанно с частыми прогревами в зимний период, а так же эксплуатацией в зимних условиях.
M1neral
27 February 2015
Mauzer_31:
M1neral
80amper
Не совсем корректно говорить человеку, проехавшему 200 тыс. км, что расход в зимнее время может увеличиваться из-за длительных прогревов
Со свечами всегда всё нормально - дело не в них, будем чистить форсунки и дроссель, ошибок никаких нет, фильтры меняются с каждой заменой масла.
Mauzer_31
27 February 2015
M1neral
человек не сообщил, сколько из 200 он сам проехал
Форсы чищу самостоятельно, с помощью очистителя карбюратора, делается 4-мяч руками, схема простая. Ультразвук не советуют (
80amper
27 February 2015
Mauzer_31:
M1neral
80amper
Да интересно ! У меня из всего выше перечисленного только форсунки не чищены .
php-ok
27 February 2015
M1neral А двигатель какой? Бенз или дизель? У меня штатный вебасто на дизеле увеличивает расход ))
Mauzer_31
27 February 2015
php-ok
2,0/145 hp
вит0176
25 March 2015
всем привет! s-max 2.5 возникла проблема после замены масла в автосервисе. ехал по трассе 120 км/ч, услышал необычный шум.остановился открыл капот. двигатель в районе фильтра в потеках масла, щуп сухой. масло выдавило через крышку фильтра из под резинки,в итоге двигатель стуканул.подскажите почему ничего не высветилось на щитке приборов.и как поступить с сервисменами,которые меняли масло ?
Nikis_23_rus
25 March 2015
В
вит0176:
на кол их !!!
Обычно сначала идут мирным путём с согласованием всех тонкостей в письменном виде между клиентом и руководством сервиса.
Если договориться не получается, то дорога только одна и ооочень длинная - в суд.
вит0176
26 March 2015
спасобо за совет! второе не получилось,руководство асервиса оказалось с нехорошим запахом. третий вариант скорее всего тоже не получится. исходя из соображений адвоката,я допустил непростительную ошибку: на месте сей трагедии набрал номер знакомого автомеханника, который посоветовал залить какого нибудь масла и запустить двигатель. поймал машину.в ближайшем магазине преобрел лукойл,долил. запустил двигатель. раотает безупречно. амеханник на том конце трубки просит газануть. добавляю до 2000 об и слышу удары наковальни..
вит0176
26 March 2015
все произошло из-за маленькой резинки на фильтре которая пе подходила. хомосапиенс в кепке после непродолжительного кансилиума с другим хс в кепке поставил мне под крышку фильтра подходящую на их взгляд .вообщем получается второе отпадает. третье скорее всего тоже исключается. остается первое. шучу. но очень хочется,искушение велико.
4To4ku
3 April 2015
Bormental'
Galaxy 210см, недавно диван на дачу отвозил
тимур бобруйск
3 May 2015mobile
Форд гэлакси 2008г 2.0 бензин вибрация при разгоне 1800—2500 об привода менял на холодную нет поездивши минут 20 появляется' может у кого было что похожее механика
Сашкец
3 May 2015
тимур бобруйск маховик?
тимур бобруйск
3 May 2015mobile
Знать навернека! Дорогие эксперементы
тимур бобруйск
3 May 2015mobile
Сашкец колбасит левую сторону еслибы маховик былабы общая вибрация наверно
FACET
3 May 2015
Т
тимур бобруйск:
Попробуй с акцентировать внимание на опоры двигателя, возможно они.
тимур бобруйск
3 May 2015mobile
Завтра попробую водой охладить может будет какая реакция
Сашкец
4 May 2015
тимур бобруйск вы говорите после прогрева. Прогрева двигателя или после движения? Движения по прямой или дерганья по городу!
dimokrat
8 May 2015
А S-Max только семиместный бывает? Сидения второго ряда не сдвигаются друг к другу (как на Туране или C-Max/Meriva?)?
FACET
8 May 2015
S max пяти и семи местный Сидушки не двигаются друг к другу. По крайней мере в нынепродающейся модели.
Nikis_23_rus
8 May 2015
dimokrat:
Сидения второго ряда, это три отдельных места, которые регулируются вперёд-назад и наклон спинки отдельно друг от друга. Третий ряд имеет всего два положения, сложены в пол и разложены для посадки.
Сашкец
9 May 2015
Nikis_23_rus это если s-max. В galaxy на 3-ем двигаются вперед назад.
Nikis_23_rus
9 May 2015
Сашкец , я знаю.
Вопрос же был про S-Max.
