ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Space21
30 April 2015
добрый вечер! подскажите, почему педаль тормоза нажимается с усилием? с утра вроде нормально, тормозится легко, а потом хуже.
30 April 2015
blagoderr
Видимо где-то в проводке от кнопки до гема.
DimsK
1 May 2015
всем привет!постигла глупая неудача..при разборе приборной панели от рестайлинга уронили и разбили дисплейчик. кто нибудь знает можно ли купить замену?
dimossina
1 May 2015mobile
DimsK
Если только на разборках искать.
kea666
1 May 2015
Появилась необходимость перевезти на дачу 3 листа плоского шифера размером 1х1.5 метра. Влезут ли они в форд фокус 2 седан? Может кто перевозил что нибудь таких размеров.
Alex31rus
1 May 2015mobile
Добрый день у меня фф2 2011 подскажите пожалуйста сколько стоит оригинальное лобовое с обогревом?
Snezhnii
1 May 2015
kea666
По длине если сложить задние сиденья то влезут. По ширине надо проем мерить.
Staryided
1 May 2015
kea666
В седан не влезут, хоть складывай сиденья хоть не складывай.
Snezhnii
1 May 2015
Alex31rus
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя - в Экзисте стоит 18 тысяч.
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя - в Экзисте стоит 21 - 24 тысяча.
В вашем регионе может чуть дешевле. Установка лобового стекла с обогревом
MR.BARMEN
1 May 2015
Alex31rus
Я себе поставил без обогрева{очень уж тонкое и бьется на раз}в воронеже за 3500.так что ищи у себя умельцев частных
Alex31rus
1 May 2015mobile
Ну 18000 это еще по божески
Snezhnii
1 May 2015
Alex31rus
Есть и аналоги и те же оригинальные стекла без штампа Ford намного дешевле, а также другие магазины как Автодок и Запчасти 1001, тоже дешевле.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1710218/man...ccess=2
http://www.1001z.ru/search.html?article=1710218...p;term=
MagicBunny
1 May 2015
Всем привет. Перерыл уже все, но ничего не нашел. Старые ссылки на мануалы уже не рабочие, увы.
Не работает клаксон, кинул провода от аккума на клаксон, сигналит исправно. Но где то, видимо, питание теряется. Что может быть? Что посоветуете? Как снять накладку на руле, чтобы проверить все ли там подключено?
Ещё вопрос, не закрывается дверь с ЦЗ, сняли всю обшивку, на что следует обратить внимание? Спасибо!
Snezhnii
1 May 2015
MagicBunny
По сигналу реле и предохранитель. По ЦЗ для начала надо клемму с АКБ скинуть, может просто глюк.
MagicBunny
1 May 2015
Предохранители смотрел, все в порядке.
По ЦЗ, скидывал на 5 минут, ставил обратно. Никаких изменений
Snezhnii
1 May 2015
MagicBunny
Снятие и установка рулевого колеса
высланный
2 May 2015
Доброе время суток всем!
Ребята, помогите кто-нить советом дельным. Ситуация следующая - купил на аукционе(живу в Британии) жене форд фокус 2 2005 5дв хэтчбэк 1.4 бенз на механике. Машина отличная с очень маленьким пробегом , но выяснилось, что есть косяк с цетральным замком.
При попытке закрыть\открыть машину с кнопки на ключе - ничего не присходит. Вообще ноль. Ни одна кнопка на ключе не работает. Приезжал человек, который делает автоключи, проверил мой ключ, говорит сигнал у ключа хороший, дело точно не в ключе.
Далее, при попытке закрыть машину кнопкой на вод двери, находясь в салоне, ц\з закрывается и мгновенно опять открывается, как это обычно происходит в случае, если одна из дверей не до конца закрыта. Лампочка откытых дверей при этом на панели не горит.
Также, еще одна очень странная вещь - когда захлопываю переднюю пасс дверь, он почему-то автоматически закрывается на замок(все остальные двери и багажник остаются открытыми)
Короче, решил разобрать переднюю пасс дверь и посмотреть, возможно механическая проблема с замком..? При снятии обшивки выяснилось, что там нехреново до меня полазили - проводка обматана цветной изолентой, в нескольких местах на проводке стоят коннекторы (очевидно был разрыв какой-то) всё очень коряво сделано, многие запчасти стоят криво и т.д. Думаю, проблема стопроцентов в проводке.
Вероятно все очень запутанно выглядит, но на данный момент меня волнуют 2 конкретных вопроса
1. Где стоит блок ц\з, который принимает радио сигнал с ключа и может ли быть проблема в нем?
2. И второй: Почему замок сразу же открывается, после того, как его закрываешь? Вероятнее всего, на блок управления идет информация, что одна из дверей не закрыта (хотя все двери закрыты). Как это прояснить? С чего начать?
Парни, очень нужна ваша помощь. Подскажите, пожалуйста, кто что знает по проблеме.
Snezhnii
2 May 2015
высланный
Центральный замок и замки дверей / багажника
Akuzinmsk
2 May 2015mobile
Всем привет!
Какой момент затяжки постели коленвала и шатунов к коленвалу? Форд фокус 2 1,6 115 л.с.
Hick
2 May 2015
Всем здравствуйте. Нужно ли каждый раз, оставляя машину на ночь, вынимать из прикуривателя зарядку для навигатора?
MR.BARMEN
2 May 2015
Hick
Да,прикуриватель работает постоянно-не выключишь-сядет аккум
Muravyev
2 May 2015
Ребят, сталкивался кто-нибудь с надоедливым скрипом и дребезжанием в креплении ремня безопасности? Есть инструкция как разобрать?
2 May 2015mobile
Hick
Только если аккум убит у вас. Ток навигатор забирает небольшой, я бы не парился, особенно, если вы ездите каждый день. И, как я понял, навигатор у вас выключен при этом? Тогда вообще можно забыть)
mishaford2008
2 May 2015
машина форд фокус 2 глохнет на ходу обороты падают и не реагирует на педаль газа , до этого стреляла выхлопная ... грешу на плохой бензин ... забилась сетка в баке ? ее почистить или вообще менять полностью бензо насос или может быть еще что то ? сегодня еще и чек загорелся и написано есп отключен
dimossina
2 May 2015mobile
mishaford2008
Попробуй для начала ошибку проверить в тест-режиме, может покажет.
30жека30
2 May 2015
Hick
у меня где то через час отключается само сабой
Hick
2 May 2015
Всем спасибо за ответы. И удачных всем выходных!
Akuzinmsk
3 May 2015mobile
Akuzinmsk:
Всем привет!
товарищи пожалуйста, хоть кто то помогите, не где не могу найти!!!
Руслан1983
3 May 2015
не это? automn.ru/ford-focus/ford-27202-10.m_id-494.m_id2-3097.html
Руслан1983
3 May 2015
Блин,с телефона получилась голая ссыль.
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
