ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Vincent88
26 April 2015mobile
dimonbl4
Как владелец довольно жрущего 1,8 советую вам купить 2.0. Там серьезно меньше проблем.
romeslav
26 April 2015
Доброго дня !вчера менял на форд фокус 2 задние тормозные колодки. вращал ступицу и услышал звук как будто перекатываются шарики подшипника. люфта нет. ступица не греется. попробовал другое колесо. то же самое. ступица идет в сборе с датчиком абс. может такой звук должен быть?заранее спасибо
26 April 2015mobile
oleg-pro2011
Может что-то из этой области - Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16130997)
vpalehin
26 April 2015
R
romeslav:
С колодками крутили? Если да, то они должны шаркать.
Aleksey M. f0cus
26 April 2015mobile
vpalehin
Спасибо, за совет руки иногда бывают из того места) а за сей девайс цена кусает, придеться как нибудь подругому моего альбиноса уважить
Захарчик
26 April 2015
Собираюсь покупать фокуса 1.8 МКПП 2006 г. так вот, когда неделю назад смотрел машину была ужасная вибрация при нагрузке(разгоне), сегодня второй раз смотрел и ездил, осталась ещё немного вибрация на педали сцепления при разгоне...хозяин пояснил, что ездил в сервис и на внутреннем шрусе был порван пыльник и вытекла смазка. Сказал что шрус промыли, смазкой набили и новый пыльник вкорячили, НО! вибрация-то немного осталась!!! Какие мои действия и на что можно попасть,,,заранее благодарен...
FANUC
26 April 2015
Захарчик
замена привода в сборе. при таком годе лишним точно не будет.
Захарчик
26 April 2015
можно ли узнать каталожный номер и цену?
http://media.ffclub.ru/up313074-undefined.png.jpg
вот такой?
FANUC
26 April 2015
по ВИНу бить надо. на фото привод с водительской стороны.
26 April 2015
Захарчик
Внутренний левый трипод под ваши ТТХ - 1552944.
FeodorY
26 April 2015
Захарчик
Менять шрус в сборе, вам подойдет такой: 1552936 Шрус внутренний правый, придет в сборе с подвесным подшипником, без замены старого вибрация будет прогрессировать. См.п.п.4 Вибрация / биение руля не из-за балансировки! как временная мера, но не знай на сколько хватит, это заказ у токаря шайбы 5мм и установка ее между ступицей и наружным шрус, тем самым во внутреннем трипоид уйдет глубже и будет работать по неизношенному месту в стакане.
FANUC:
На фото привод с подвесным подшипником, с права по ходу движения.
FANUC
26 April 2015
FeodorY
точно.разглядел.
26 April 2015mobile
FANUC
Эх, а я повелся , фотку особо не смотрел)
Space21
26 April 2015
Добрый день, товарищи! Подскажите, может кто покупал себе дефлектор капота (мухобойку)? Какую фирму лучше взять? Может есть фото дефлектора на машине?
FeodorY
26 April 2015
Захарчик
Профильная тема, все финис коды есть в шапке темы: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
DolinI
26 April 2015
Привет! Помогите определиться. Какой из 2-х датчиков за что отвечает: 4617388 и 4882780. Оба стоят на акпп.
Проблема -Не работает спидометр ...висит ошибка E197 - что-то =) с датчиком скорости.
В экзисте с номерами напутано.
Фокус 2 АКПП 1,6
26 April 2015
DolinI
4882780 - это датчик вращения частоты двигателя, то есть, как я понимаю, входного вала АКПП
4617388 - это датчик скорости, то есть, как я понимаю, выходного вала АКПП
Ice Storm
26 April 2015
Space21
Мухобойка, защита капота и бампера от сколов
MR.BARMEN
26 April 2015
romeslav
Было недавно тоже самое-поменял ступицу на новую-перекатов нет,но новая как-то труднее крутиться-видимо должна приработаться
Sashka_xXx
27 April 2015
подскажите пожалуйсто выжимной подшипник сцепления на постоянной сцепки?!
27 April 2015
Sashka_xXx
Крутится всегда. По нему тема - Выжимной подшипник
Akuzinmsk
27 April 2015mobile
Всем привет! Такая проблема, провернуло вкладыши на фф 2 1,6 115 л.с.
Сейчас сталкнулся с такой бедой, что не как не могу найти шатуны на этот двигатель, может кто знает где их купить можно?
Просто на сколько я знаю те шатуны, которые застучали надо обязательно менять...
Ice Storm
27 April 2015
Akuzinmsk
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #15150612)
Akuzinmsk
27 April 2015mobile
Ice Storm
Это не много не то, там поршень и он я так понимаю не в сборе, мне нужен шатун именно
spawnfx
27 April 2015
Помогите пожалуйста, сил уже нет. Фокус 2, 2005 год, магнитола 6000CD. Периодически начали отключаться задние динамики, сначала день играли, день нет. Теперь вообще перестали и на магнитоле даже пропал пункт меню регулировки баланса зад/перед. Магнитолу другую пробовал ставить, без изменений. ПРобовал прозванивать, обнаружился обрыв цепи. Но КАК могут одновременно оборваться цепи двух динамиков? Куда смотреть? Может где-то есть некий фильтр соединяющий два задних динамика, по этой причине они оба и отключились? Заранее спасибо!
27 April 2015
spawnfx
Тут уже описывали такое, просто умирали колонки. А так фильтра никакого нет, вот распиновка:
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #14424014)
spawnfx
27 April 2015
Spb_Focus_Man
Подозрительно как-то, без хрипа, играли идеально, периодами выключались и опять включались и одновременно обе умерли? Неужели бывает такое совпадение? А не подскажите на какие колонки их лучше поменять чтобы не переделывать и не колхозить разъёмы?
27 April 2015
spawnfx
Так бывает - Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #14806375). По поводу замены не знаю, поищите или спросите в теме про звук на FF2.
titov_pa
27 April 2015
Здравствуйте! у меня проблема: машина едет хорошо, фф2 1,6 115лс механика, на днях столкнулся с проблемой, что перестаёт ехать, рывками порой, если на пониженную передачу - вообще останавливается и даже глохнет. свечи поменял, фарсунки промыл, думал топливный фильтр.. ( но заправился и поехал, прям как обычно, будто ничего не ломалось). Сегодня осталось пол бака бензина и снова та же история - не едет и глохнет. Заправил 95 полный и поехала... неужели грязь в бензобаке? или всё-таки насос с фильтром менять? подскажите пожалуйста. И да, ранее лил 92 в бак, может в этом проблема?
igoshuto
27 April 2015
T
titov_pa:
та же байда только немного другая: завожу и трогаюсь начинаются рывки с первой на вторую и со второй на третью потом норм едет (дело не в стиле вождения как кто то мне тут ответил) как пол бака остаётся так как на буксире кого тяну кстати так никто толком ничего и не посоветовал ФФ 2 1.8 механика
10 people online
10 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
