Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
10 years ago
Друзья! Подскажите пожалуйста, хочу залить Mobil1 x1 5w30, может кто то использует такое масло? Отпишитесь о своем опыте, стоит его заливать? Спасибо.
Next (2025), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Serega622
2 January 2015
1,1M
10K
yolkin
23 April 2015
Вадя_™
Да, на данный момент наиболее выгодное из иностранных брендов - родное Ford Formula F, код 14E9EC, объём 5 л. Менять его не реже, чем через 8-10 тык, и всё будет нормуль.
Вадя_™
23 April 2015
по деньгам понятно, спасибо за ответ.
а вот по эксплуатационным качествам, лучше будет кастрюль А5 или этот фордовский, или формула?
спрошу даже так- я что то выиграю, залив вместо формулы эти масла?
Andreizzzz
23 April 2015
Вадя_™:
Одинаково будет.
yolkin
23 April 2015
Вадя_™
На ойл-клабе склоняются, что формула Ф и магнатек А5 - одно и тоже. А вообще, поизучав там анализы отработок, сделал для себя вывод, что преимущества не имеет никакое из масел, имеющее допуски форд, перед другими. Можно лить хоть Lukoil Lux 5W-30 и менять через 8000 км, по элементам износа в отработке никакой разницы не будет. Главное, чтобы использовать не подделки.
f00se
23 April 2015
Может кто сталкивался? У меня вопрос по оригинальности масла Ford Formula F 5w-30. Купил масло в интернет магазине другого города, т.е. не видя товара. В итоге, дата производства канистры 2004 год, а фасовки масла- 2014 год. Страна производитель IT01 - Италия. До этого брал у надежного поставщика с кодом DE01 - Германия, с разницей даты изготовления тары и фасовки масла в 1 месяц, но не 10 лет, как в Италии. Ложил канистру на сутки в морозилку -25 градусов, масло не замерзло и переливалось довольно легко, в общем как 5w-30. Сталкивался ли кто с таким? Стремно как-то заливать такой продукт...
Pinochet27
23 April 2015
f00se
Как вариант канистры используются повторно, слышал про такой "бизнес". Залито может быть что угодно. Но опять же это лишь слухи, но лучше с интернет магазинами "нонеймными" не заигрывать
Серегга
24 April 2015
f00se
А не смущает что на банке дата производства не выбита, а нанесена краской, которая к тому же еще и стерлась наполовину?
Тут написано, что это признак контрафакта Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3) (сообщение #16513724) Да и вообще, судя по ссылке выше, у вас и этикетка с обратной стороны неверная. Нет описания на русском, нет значка РСТ. Что-то сомнительная какая-то бутылка..
chupacabra
24 April 2015
f00se
Это однозначно подделка. В Италии масло не делают.
Mechanicus1
24 April 2015
f00se
А по чему вы решили, что дата производства 2004 г., а не 2014 г.? Formula из Италии? Не слышал, но и не исключаю такого факта.
chupacabra
24 April 2015
Завода Кастрол нет в Италии, или тогда Формулу производит не Кастрол.
f00se
24 April 2015
До этого брал у официалов масло, код нанесен краской, страна Германия код DE01.
DE01 - Гамбург, Германия
BE02 - Антверпен, Бельгия
AT01 - Винер-Нойдорф, Австрия
IT01 - Верона, Италия
На разных заводах Кастрола (он же BP (British Petroleum) и Aral) на разных линиях наносится маркировка как краской так и гравировкой, это не показатель. Завод BP есть в Италии в городе Верона. Все вроде как сходится, кроме даты канистры и фасовки масла.
Mechanicus1
24 April 2015
C
chupacabra:
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/...ly.html
f00se
24 April 2015
Mechanicus1
Код на дне канистры означает: 04 - год, стрелка - месяц производства тары. Логически, что тара заливается на протяжении максимум 1 года маслом, но не 10 лет. Перевернул уже с 2 десятка канистр разных производителей, разница в дате канистры и фасовке масла достигала максимум в 1 год у магнатека 5w30, а так в среднем 1 месяц. Один официал мобила говорит могли "натупить" при производстве тары, вместо 1 лупонуть 0, вот и 04 получилось.
f00se
24 April 2015
Литрушка официалов, брал еще 2 года назад.
Snezhnii
24 April 2015
F
f00se:
DE01 - Гамбург, ГерманияBE02 - Антверпен, БельгияAT01 - Винер-Нойдорф, АвстрияIT01 - Верона, Италия
(030) - Греция.
Серегга
24 April 2015
Что тогда мозг выносить. Если уверен то лей, если нет, то не лей))
f00se
24 April 2015
Серегга
не уверен я, поэтому и спрашиваю, может кто-то покупал у проверенных людей масло с таким разрывом дат.
f00se
24 April 2015
вот дно моей 5 литровой канистры формулы ф 5w-30
еще текст на первой наклейке начинается с середины, начало где-то затерялось.
Mechanicus1
24 April 2015
F
f00se:
Серегга
Давай на анализ отправим? Я дам адрес куда канистру отправить, а сумму на сам анализ насобираем всем миром. Даже если оно окажется настоящим, то анализ состава будет очень полезен, т.к. Formula 100 лет не тестировали, тем более из Италии
Серегга
24 April 2015
Mechanicus1
Оно не мое, предлагай f00se))
Mechanicus1
24 April 2015
Серегга ему и предлагал, твое имя просто в цитате осталось.
chupacabra
24 April 2015
Mechanicus1
Все Формула заканчивает свой век. Ее больше не производят. Распродают последние остатки.
Ganjaman
24 April 2015mobile
chupacabra
Кэп)) уж как год, это и не только обсуждается в теме))
Вадя_™
24 April 2015
и чтож лить то будут?
дилеров то понятно, чемнить снабдят, но вот чтоб фмк потеряла такой лакомый кусочек, как свободная продажа..ой ли...
-КОТ-
24 April 2015
C
chupacabra:
f00se
5 литров разливают в Бельгии и Германии (лично проверял много раз и на ЕС и на ВА, и на кастроле А5), литрухи говорят льют и в IA, непокупал, но думаю в Италии есть завод ВР.
-КОТ-
24 April 2015
Mechanicus1:
Есть пару анализов отработки, с экобуста в 200 сил, и мой с 220 сил
-КОТ-
24 April 2015
C
chupacabra:
Mechanicus1
С какого х...чего бы?
LexaM
26 April 2015
Добавим Лукойл в 913D
артикулы. 1л- 196272
4л- 196256
Веталь76
26 April 2015
LexaM
добавлю
Lukoil "Люкс 5W-30"
Допуски и спецификации: API SL/CF; ACEA A5/B5, A1/B1; Ford WSS-M2C913-C; Renault RN 0700; ОАО ""АВТОВАЗ""; Ford WSS-M2C913-А/WSS-M2C913-В/WSS-M2C913-D
цена у него за 4л,как раньше было у Формулы Ф 5-30 за 5л. а за 1л.Лукойла ни слабо -420р.
lserv
26 April 2015
Неделю назад сосед подарил 5 банок Lukoil "Люкс 5W-30". Хотел его заливать в BMW X5,(обнищал немного - кризис все же) но его отговорили. Брал в Автодоке около 2 недель назад по 5 цене за 260 р за банку. Масло свежак от 22 февраля 2015. Сегодня залил его... До этого было Mobil 1 x1 5W-30. Разницы ни в чем не заметил
