Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
Веталь76
15 April 2015mobile
Vortex:
Скорее всего, результат мойки двигателя.
Я каждой весной мою мотор, раз в год, таких проблем нет, это называется халатное отношение к этому. Надо просто продувать эти места, снять крышку(если она есть) снять провода со свечей и хорошо продуть до полного отсутсвие воды.
Вариант второй, не гермитичные соединения трубок и форсунок омывателя, от туда легко может капать.
Вот фото одного товарища который мотор ни разу за 5 лет не мыл мотор,свечи прошли 30 т.р. Мотор 2.0л.
У него просто накапала незамерзайка+вода.
Здесь рулит только человеческий фактор.
15 April 2015
Веталь76
У 1.8 и 2.0 крышка + шумка капота - как могла незамерзайка накапать???
Веталь76
15 April 2015mobile
Vortex:
Веталь76
Вот так, снял шумку,а она вся в разводах воды с левой стороны и влажная. Стал смотреть, а у него трубка треснула перед левой форсункой, особо не заметно, но под давлением от туда сифоник водичка. Не было бы шумки капота, стало бы видно сразу.
15 April 2015
Веталь76:
Так, а под декоративную крышку как попало?
Веталь76
15 April 2015mobile
Он поменял свечи, продул и высушил колодцы. Ну и естественно заменил кусок трубки омывайки, теперь все гуд. Все сухо.
Веталь76
15 April 2015mobile
Vortex:
Вот тут нам самим загадка. Как он говорит, два года в свечи ни лазил, возможно долго это происходило.
Веталь76
15 April 2015mobile
Alexey_76
Купите одну свечу и замените свечу с коррозией. Проверьте почему так произошло. И катайте дальше. Остальные 3 свечи в полном порядке, ездить и ездить
15 April 2015
Веталь76:
Если только лилось четко на очко заливной горловины масла... Ну, это называется - рас3,14 во в чистом виде
15 April 2015
Ладно крышка... у 1.8-2.0 ещё и свечи с уплотнением. У меня вода попадала только один раз. И задули её туда керхером.
Вышло это вот так...
Эффект.
Deymos
15 April 2015
Vincent88:
Deymos
Свечи не смотрел, мож засрались? Ошибки именно катушки или пропуски зажигания?
свечи новые, платина меньше 200км проехали.
Ошибка переводится так "неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания "
15 April 2015
Deymos
номер ошибки какой?
Deymos
15 April 2015
Rics:
Deymos
номер ошибки какой?
P0352, P0354
Vincent88
15 April 2015
Deymos
Попробуй сами свечи местами поменять, может на брак попал. Заодно разъёмы проводки на катушки глянь. Раз ты меняешь катушки местами и он всё равно грешит на те же цилиндры, то я думаю дело то не в катушках.
No_fate
21 April 2015
FeodorY:
Может кому будет интересно: каталого свечей зажигания бош 2014/2015
Это каталог свечей для мотоциклов, к автомобилям вообще отношения не имеет, за исключением описательной части (кодировка и неисправности).
FeodorY
21 April 2015
No_fate
Да косяк у них на сайте, еще раз посмотрел сейчас, написано одно а в реалии другое:
http://ru.bosch-automotive.com/ru/parts/repairs...alogs_1
kub82
22 April 2015
подскажите-откуда берется вода в свечных колодцах-в 4 и 3 цилиндрах-машина стала троить и моргать чек- купил свечи-стал менять а тут такое-просушил бронепровода и колодец свечной-двигать 1,6-100л.с.-кожух сверху не стоит-был дождь сильный-ездил по лужам-на клапанной крышке завернул болт-как заглушку-под крепеж кожуха-вот и думаю через нее попадает туда вода?
Веталь76
22 April 2015mobile
kub82
Проверьте соединение шлангов и форсунок омывателя стекла. Может где то шланг треснул иил не гермитичные соединение к форсунке. От дуда может легко накапать.
Вот к примеру
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #16571590)
kub82
22 April 2015
Веталь76
думаю-что надо брызгануть на лобовуху и поднять капот-вскрытие поможет- спасибо за помощь
serg1983
23 April 2015
kub82
Смотрите что б поводки дворников по кромки капота не теранули(не знаю как на форде не проверял, но на ваз 2110 подпортил так капот)
Веталь76
23 April 2015mobile
serg1983:
kub82
Нормуль будет, проверенно лично.
serg1983
23 April 2015
Веталь76
Спасибо теперь буду в курсе! Сам не рискнул проверять
dfytr2010
24 April 2015mobile
Народ, для 1.6 сто сил кто делает ВВпровода? Или какой аналог хороший?
kostik_1985
24 April 2015
dfytr2010
а что с ними (старыми)? ИМХО лучше оригинал. если проблемные несколько то поменяй их, поштучно оригиналы продаются.
dfytr2010
24 April 2015mobile
kostik_1985:
dfytr2010
Да пока не смотрел на придмет искрения. Буду разбираться
FeodorY
24 April 2015
dfytr2010
1502367 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 1;
1502365 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 2;
1502366 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 3;
1502368 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 4;
из аналогов как бы LYNX, коды получите вбив в экзист оригинальные номера, остальные дороже оригинала.
dfytr2010
24 April 2015mobile
FeodorY
Shustryi
24 April 2015
Подскажите пожалуйста! Приобрел фокус2 20011г. Двигатель TI-VCT1.6/115л.с. какие свечи поставить? медь или платину? На сто механики сказали,что разницы особой нет и нет смысла переплачивать заранее спасибо!
Веталь76
24 April 2015
Shustryi:
совершенно верно сказали,но сам катаю такой мотор на платине,до этого был на меди. тут уже долгие споры по этому вопросу,так что не буду... покупайте что по кошельку и ставьте. Мне на платине лучше,но это личное,на данный момент пошел второй комплект платины.
С завода было рекомендовано для 115 моторов -платина,но не у всех так было,у кого го стояли платина у кого го медь,выяснил,что платину просто тырели и вставляли медные свечи,у меня так и было.
1493602 - платина
1493001 - медь
Shustryi
24 April 2015
Веталь76
Спаасибо за ответ! Учитывая качество нашего бензина остановлюсь на меди с более частой заменой)))
Веталь76
24 April 2015
Shustryi:
Веталь76
вариант,по 30т.км медь ходит смело. по Москве даже больше.
