Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,7M
4,3K
sany969
17 April 2015
kostik_1985
Программно делал?
kostik_1985
17 April 2015
sany969
но я всё таки склонен считать что это дело в двигуне самом.
Murtos
18 April 2015mobile
Добрый день, такая проблема. Загорелся чек, посмотрел ошибки, пишет что-то про первый датчик кислорода, и катализатор. Скинул ошибку, попробовал другой бензин залить, зараза опять загорелся. Думал датчик поменять, а он стоит совсем не гуманно. ФФ2 1,8 2007 год.
kostik_1985
18 April 2015
Murtos
негуманно это сколько? и почему не попробывать скрутку с бош))) ну по России можно поискать с доставкой из др. города по адекватной цене оригинал, да придёт без коробочек пакетиков чеков, но оригинал и норм качества. пробег какой?
kostik_1985
18 April 2015
sany969
нет не программно, мэп был в масле нашёл и устранил как я считаю причину, а мэп в масле врятли будет посылать нормальные показания по воздуху а соответственно на всю работу в целом. всё теперь не скоро получится мерить чисто город, началась дача. У тебя как успехи в выбиванием ката?
Murtos
19 April 2015
kostik_1985
Пробег около 160000 км. Ну, негуманно это 5 с лишним за оригинал на автодоке)) а что за скрутка с бош?
kostik_1985
19 April 2015
Murtos
почтитай ветку всё прописано и расписано )) даже в самой теме! купить датчик от российского автопрома и "встроить" к своему разъему... Но я купил всё же оригинал сразу 2 верхний и нижний ( до и после ката). но на автодоке.
kostik_1985
19 April 2015
Murtos
"но не на автодоке"
sany969
19 April 2015
kostik_1985
Привет, причина была во второй лямде.
Снял кат, прорезал окно в передней части, кат оказался целым, оплавлений вообще нет только черным нагаром по краям был затянут. Я думаю из-за богатой смеси. Промыл и продул его, просвечиваться стал весь. Лямды подержал в ведешке а потом промыл очистителем карбюраторов, верхняя была нормальная, а вот нижняя вся в нагаре. Собрал все на место и прошил ПСМ стоковой прошивкой от 2010 г.
Результат: Расход сейчас 8 литров на сотку из которых 27 вышло по городу на первой и второй передаче (пробки).
Мощность двигателя - изменений не заметил.
Дыма от выхлопа вообще не заметно.
Разгоняться стала как то интересно - незаметно. Разгон не ощущается.
Лямды на графике работают как положено (здесь где то находил как должны работать).
Murtos
19 April 2015
kostik_1985
а где купил, если не секрет? ))
kostik_1985
19 April 2015
sany969
всё свой кат до 200 т.к. трогать не буду))) вроде как в ортофосворной кислоте промывают, или в чистом виде или в "антиржавчина" содержиться. у меня ошибок не было но второй датчик был как уголёк, первый более менее чистый. тоже как ты и говоришь машина разгоняется незаметно ка кто.
kostik_1985
19 April 2015
Murtos
в личку ответил.
Kdima
20 April 2015
Здравствуйте . есть ли у кого график правильно работающей лямбды после катализатора ? или ссылка.
я вот тож думаю плохо второй лямбде
kostik_1985
20 April 2015
Kdima
выкладывал посмотри по моим сообщениям, как было до и стало после смены обеих лямбд
kostik_1985
20 April 2015
Kdima
а вот нашёл Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #16553570)
Kdima
21 April 2015
kostik_1985
судя по товоим графикам, каталик как себя чувствует
(Если
напряжение
заднего
датчика
практически
неотличимо
от
напряжения
переднего
иными
словами
содержание
вредных
примесей
после
катализатора
не
уменьшается
то
БУ
признает
такой
катализатор
неисправным
)http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf
kostik_1985
21 April 2015
Kdima
думаю отлично чувствует, ошубку не выдаёт проблем не замечаю. НО могли и предыдуему хозяину ошибку "затереть" навсегда))) есть и такие умельцы. честно хотеля до него добраться посмотреть, но похолодание поменяло планы. у кого ни был на диагностике никто про кат ничего не говорил , разве что про него упоминали "желающие" мне его выбить, перепрошить ЭБУ и взять много денежек)))
kostik_1985
21 April 2015
Kdima
ну там так же написано что при открытой заслонке должна быть иная чум у меня картинка, при перегазовках я такое наблюдаю, но на холостом так. будет возможность протестю попозже на прогретом)
koRen.S
23 April 2015
sany969:
kostik_1985
А как же
www.ffclub.ru/topic/118432/jump_240/?pid=6370252#entry6370252
kostik_1985
23 April 2015
koRen.S
на то он и фокус)))а могло быть так раз лямбда забита то сигнал с неё неадекватный, мозги взяли и запустили аварийную работу двига бензина побольше. а когда всё пришло в норму то и расход упал, мозги посылают нормальный сигнал.
koRen.S
25 April 2015
И так, друзья!
Ford Focus 2, 2005 г, 1.6 л, 100 л.с. АКПП, 110 000 пробег.
Загорелся Check Engine , решил просканировать машину и увидел ошибки:
1. P0132, в переводе
O2 Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
Высокое напряжение в электрической цепи (О2) (ряд цилиндров 1, датчик1)
Высокое напряжение в цепи (HO2S11)
Возможно, неисправен (HO2S11)
2. P0130, что означает
Электрическая цепь (О2) (ряд цилиндров 1, датчик 1)
Сбой в цепи (НО2S11)
3. P0171 - появилась однажды и не появлялась после сброса, вроде как свидетельствует о том, что датчик накрылся
Система слишком обеднена.
Причём ошибки сбрасывались , но первая появлялась после короткого проезда, вторая после продолжительного.
Прочитав добрую половину этого форума , поехал на диагностику лямбда-зонда, где осциллоограф подтвердил мои наблюдения. Сразу же решил, что конечно же датчик кислородный верхний перед катализатором (Bank 1, Sensor 1), который зелёный, менять надо, что и сделал на следующий день. А вот второй который после, решил не менять. Хотя некоторые на форуме пишут, что они как расходники и надо менять сразу два, а кто вообще обманку ставит вместо второго.
5 км полёт нормальный
Sanya_Minsk
27 April 2015
Всем привет, ребята дайте совет:
По трассе ехал быстро загорелся чек, подключил комп - бедная смесь, посмотрел лямбда работает, расходомер тоже, стер ошибку и забил. Неделю катался по городу (до 100км\ч) все нормально. На выодны на трассе 130-140км\ч подержал и опять загорелся чек, снова подрубил комп: P0171 бедная смесь (Bank 1) я так понимаю закончился первый лямбда зонд?? Так?
машина c-max 2009 1.8 рест.
Подскажите кто поопытней
Sanya_Minsk
27 April 2015
пробег 160.000 просто почитал форум якобы к такому пробегу они начинают умирать
Sanya_Minsk
27 April 2015
Вернулся с чеком в Минск день покатался расход не подпрыгнул, динамика вроде тоже
koRen.S
27 April 2015
Sanya_Minsk:
В таких случаях рекомендуют контакты почистить, вроде как не совсем датчик сломался. А вообще не помещал бы мастер с осциллографом.
Sanya_Minsk
27 April 2015
Контакты на фишке я так понимаю, о кстати, точно осциллограф лишним не будет, он скажет точно. Просто я подумал странно в городе все в норме, по трассе только притомишь как сразу бедная смесь, хотя по поводу контактов сомневаюсь
kostik_1985
27 April 2015
Sanya_Minsk
обеднённая значит не хватает бензина , может и бензонасос или форсунки забитые ... ну как вариант...
Sanya_Minsk
27 April 2015
Как вариант, да, согласен, бенз только 95 да и год как сам пригнал ее с европы, хотя все может быть, короче надо поискать человека с осциллографом
Podvodnik1
27 April 2015
Sanya_Minsk
Вам kostik_1985 говорит правильно, не хватает давления топлива на рампе. Можно конечно померить давление на рампе, но думаю и так все понятно. Снимайте бензонасос и промывайте сетку-фильтр. И не нужен никакой человек с осциллографом, не тратьте зря деньги.
kostik_1985
27 April 2015
Podvodnik1
позвольте так сказать "5 копеек"...)))
Sanya_Minsk
прежде чем лезть в бензонасос (тем более что нет ошибок), всё таки померить давление на рампе и глянуть форсунки.
а то я вот ту на выходных, да на третей скорости на ручном управлении кааак жахнул 160 да с такой динамикой что... а вот автомат ... уже на 60 включает 4 и конечно никакой динамики... ну это так всё ... решил по нормальному машинке дать про ... ммм... ээээ... прожечь в общем)))
