ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
murmilon81
19 April 2015
Spb_Focus_Man
не соглашусь ))) Проверял на кольце до прошивки не однократно 190, ну не едет дальше... Хотя по оборотам еще можно бы... но не дает. Сняв все ограничения 210-215 ))) Как то так
19 April 2015
murmilon81
Так ограничение по скорости достигается за счет ограничения по оборотам, но на стоковой прошивке есть только ограничение по максимальным оборотам, и если вдруг машина перестала разгоняться и не набирает выше 4500 об/мин - это не из-за вдруг откуда ни возьмись возникшего ограничения по оборотам, а из-за проблем в системах авто. Может бензонасос, может кат., может АКПП, может ещё что... Я вот что имею в виду)
murmilon81
19 April 2015
Spb_Focus_Man
согласен.
Fantosiy
19 April 2015
Ребята не давно приобрел ФФ2 , но не в этом дело. Подскажите хороший авто сервис посмотреть что надо отремонтировать или заменить.
Санек90
19 April 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
я недавно менял прокладку и она побежала.ставил оригинал.вот и думаю,поставлю опять побежит.
Ice Storm
19 April 2015
Fantosiy
Запчасти и Услуги
ФОКУС_ПОКУС
19 April 2015mobile
Санек90
Если правильно поставил, и она оригинал, течь не должна, возможно проблема в крышке, проверь может треснула где.
purgen_largo
19 April 2015mobile
Spb_Focus_Man
murmilon81
В любом случае, рекомендуете посмотреть наличие ошибок? И двигателя, и коробки.
Санек90
19 April 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
может затинул не так, порядок затяжки какой то наверноесть?
ФОКУС_ПОКУС
19 April 2015
Санек90
Есть схема протяжки Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #4635118)
RTT
19 April 2015
ФОКУС_ПОКУС
Moment zatezhki: 1 etap - 3 Nm, 2 etap - 9 Nm. Poriadok zatezhki - dal FOCUS_POKUS v ssylke.
Санек90
19 April 2015mobile
ФОКУС_ПОКУС
А момент затяжки какой?или от руки можно затянуть?
Санек90
19 April 2015mobile
Скинте пожалуйста ссылку если есть такая, где описано как снять обшивку пола.
RTT
19 April 2015
Санек90
Napisal zhe ...
chamki
19 April 2015mobile
Проверил на ошибки показала такие:
U1900- Ошибка передачи данных по CAN шине
U2197 - ошибка данных датчика скорости
U2200 - ошибка данных одометра
В1318 - Низкое напряжение акб
В2103 неисправность антенны иммобилизатора
В1681 - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS (штатная противоугонная система).
Почему??? Куда копать? Кто сталкивался???
Все было нормально завелась поехал потом заглушил на 5 минут и не завелась.
Щас через раз заводится то еле еле.
Санек90
19 April 2015mobile
RTT
дружище, а чем затягивать все это дело?а то у меня денаметрический ключь головки тянуть.
RTT
19 April 2015
dinamometr. kliuchiom, kotoryj imeet takuju shkalu usilija. Ili kotoryje nachinajutsia s neskolki Nm. No vse takije kliuchi dorogyje.
Lichno ja polzovolsia obyknovennym, kak na foto.
Posle etogo prokladka sidit xorsho.
A ocheriodnost zatiashki, kak ukazana v ssylke vyshe.
Санек90
19 April 2015mobile
RTT
а без него ни как?
RTT
19 April 2015
Санек90
mozhno i bez nego, jesli mozhesh "ot ruki" garantirovat odinakovoje usilije na vse bolty s nuzhnym usiliem.
A kliuch, kotory ja pokazal - nedorogoj (5-10 USD). Usilije u nego ot 0 do 200 Nm.
Санек90
19 April 2015mobile
chamki
какой двигатель то и машина?
Санек90
19 April 2015mobile
RTT
до всех болтов им дотягивался?или на него головку ставить можно?
RTT
19 April 2015
Razmer golovok 1/2 diuima.
Ja ispolzaval udlinitel i perechod pod sootvetsvujushchiuju golovku (1/4 ili 3/8). tochnu nepomniu, potomu shto imeju golovki s raznym kvadratom i bolshe goda nazad eto delal.
Sam kliuch, kak i vse drugyje vorotki - tolko nasadyt golovku. A jesli nado podlinshe - to togda ili golovku udlinionnuju, ili udlinitel nuzhen.
Санек90
19 April 2015
Спасибо за ответ.
RTT
19 April 2015
Санек90
Nu eschio mozno ispolzovat akumuliatorny shrupoviort. No tolko esli znaech, v kakom polozhenyi kakoje usilyje u nego primeniajetcia dlia zakrutki. Obychno eto byvajet napisano v instrukcyi, no ne vse proizvoditeli eto pishut.
19 April 2015mobile
chamki
Такой набор ошибок часто бывает при севшем аккуме.
dimossina
19 April 2015mobile
chamki
Да, да! Попахивает севшим АКБ.
У меня такие же ошибки были при дохлом АКБ.
Сменил АКБ и всё.
artics
19 April 2015
dimossina:
artics
Воду тряпкой убери. А попадает она туда, скорее всего, с фарсунок омывателя. Проверь на герметичность трубки фарсунок омывателя.
Крышки на двигателе нет?
Тряпкой убрал жидкость, оставил на просушку, помоему это розовая охлаждающая жидкость из бачка слева , подскажите пожалуйста, где искать протечку.
TValeriy
19 April 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
chamki
Я ему еще на 44й странице написал про АКБ. Человек упорно не хочет признавать очевидное, даже если написано в перечне ошибок, что напраяжение АКБ таки низкое.
serega1887
19 April 2015
добрый вече.помогите господа.проблема такая фокус2 2007 года дорест ТОЛЬКО при пуске стрелки уходят ниже нуля и дергаются где то сек 5 потом все в норме.так же слетает расход бенза на 99.9 на 100 км))при диагностике(штатной) пишет что кз на одометре.помогите .панель пропаял.без изменений. думаю может ли такое быть из за слабого аккумулятора?
19 April 2015
artics
На 1.6 такое бывает из-за заглушек ГБЦ, возможно на 1.4 то же самое:
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
TValeriy
Видел, видел... Таки плюс мой был)
serega1887
Может.
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
