Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
888,7K
1,7K
xazer89
17 March 2015
есть!
корзина не встанет по местам,так как маховик у тебя 2.0 литровый стоит!
MTX-75 НЕ СТАВИТСЯ на 1.6,если ток все менять(кпп,маховик,сцепление,стартер,привода,опоры и т.д)
dotNet
19 March 2015
Отпишусь ка) в общем в прошулю пятницу забрал машинку из сервиса.
Пересобрали коробку на новый колокол, попутно в коробке заменили дифф с подшипниками, подшипник вторичного вала, прокладку пятой, и сальники всякие. У FeodorY приобрел усиленный палец, конечно воткнули и его.
Заодно заменили сальник коленвала, сцепление, выжимной подшипник и промежуточный подшипник привода.
Вот такое вот ТО. все встало в 56-57 тысяч с работой.
dimossina
19 March 2015mobile
fntm
Охренеть цена!!! А на МТХ75 так и не захотел менять? Мож дешевле вышло бы!?
xazer89
19 March 2015
дешевле прмерно на 6-7 тысяч
мне в 51к встало на MTX поменять
dotNet
19 March 2015
dimossina
нет не дешевле. я же кроме самой коробки попутно еще кое что поменял. сальник колена, сцепление с выжимным, подшипник привода.
Если считать чисто ремонт коробки, то она где то в 30 встала с работой.
Так тчо это не дешевле чем свап на мтх (самый дешевый вариант предлагали за 35 - все комплектом), а еще плюс масло, сальнички приводов, плюс работа. короче к 45-50 влетит.
Да и если покупать другую коробку, привода, то это кот в мешке... а тут своя, проверенная, перебранная)))
kolanich
25 March 2015
подскажите пожалуйста, поменял коробку на mtx. подвесной подшипник у них одинаковый или разный, если кронштейн меняли?
andr41
27 March 2015
ua1wfx2015
И не просто разные, а совсем не подходят. На 2.0 демпферный маховик и корзина там низкая, диск тонкий, без пружин. А на 1.6 маховик обычный, корзина большая и диск по толще.
kalin33
27 March 2015
Ребят, подскажите пожалуйста, в чем отличия КПП IB5 на 1.8 duratec и та же IB5 скажем от 1.6. Взаимозаменяемые ли они? в чем их отличия, и какую именно искать на 1.8!?
FeodorY
27 March 2015
kalin33
Отличаются почти всем кроме названия, передаточные ряды разные, на диффе на 1 зуб меньше, колокол, передняя часть корпуса другая. На 1,8 подойдет только от 1,8/125 с маркировкой 4M5R для авто с АБС или 6M5R для авто без АБС, она будет с датчиком скорости.
kalin33
27 March 2015
Спасибо! И еще такой вопрос! Какая адекватная цена за контрактную коробку? продают ли у Вас тут форумчане?!
dimossina
27 March 2015mobile
kalin33
Поищи тут:
Продам
FeodorY
27 March 2015
kalin33
Продам
ua1wfx2015
28 March 2015
спс за обЪяснение различя
DimonX
29 March 2015
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста подходит ли все таки к focus 2 1.8 коробка от мондео 2.0?
FeodorY
29 March 2015
DimonX
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #10188146)
DimonX
29 March 2015
На форуме была мысль(ниже), закрались сомнения, значит все таки должно быть нормально? Просто у нас в городе с выбором коробки не особо много вариантов...
2. Механизм переключения (там где противовес и куда крепятся тросы) на мондео другой и он физически больше, из-за чего даже при условии установки КПП, механизм не будет переключать передачи, т.к. он уперается в другие агрегаты (мы поставили КПП от мондео, потом пришлось снимать).
Sashka86
29 March 2015
Я ставил себе коробку от мондео3, точнее на разборке не было от фокуса и они продали от мондео3, они полностью идентичны, а вот механизм переключения передач у них 100% разный, я сначала тоже сомневался и думал а вдруг подойдет, но нет на разборке сразу поменяли механизм от фокуса поставили!!!
DimonX
30 March 2015
То есть можно брать коробку от Мондео , менять на нем механизм переключения передач от фокуса 2.0 ?
Sashka86
30 March 2015
да!!! только кронштейн крепления тросов тоже должен быть от фокуса 2.0
cicura
30 March 2015
Приветствую всех, у меня вопрос, подойдет ли стартер 1s7u-11000-bb от мондео 3 2.0 на коробку от мтх 75 снятую с фокуса 2.0?
заранее всем спасибо за ответы
DimonX
2 April 2015
Ребят, а IS7R-7F097 от IS7R-7F096 чем отличается? Так же будет беда с механизмом переключения передач? И подскажите пожалуйста номерок этого самого механизма от фокуса 2.0.
cicura
11 April 2015
Добрый вечер. Есть у кого номер кронштейна подвесного подшипника, кронштейна тросов КПП, тросов переключения КПП или их фото? если, да то скиньте фото.
DimonX
19 April 2015
Итак, завершил я вчера переход на MTX75, все делалось в гараже собственными руками... Мне повезло, в своем городе купил весь нужный мне комплект с Мондео 3 2.0, на коробке было 2 кода IS7R-7F097 и IS7R-7F096 на разных сторонах.
И так по порядку:
1) Нижний кроншейн подошел от Мондео, вставил его в свою подушку, сбив с нее гайку Поставил все таки PSE3388
2) Верхний кронштейн не подошел от Мондео, замутил вместо него собствееный кронштейн из металлической пластины (3мм), правда только на 2 болта. Делал самодельниый кронштейн потому что если ставить от фокуса 2.0, то он будет не давать ходить механизму переключения передач Купил для фокуса 2.0 вот этот FO13027602, все встало, механизму ничего не мешает!
3) Стартер переставил
4) У приводов не подошли наружные шрусы, переставил свои
5) Троса к моей кулисе не подошли, взял комплектом с Мондео, выдрав с нее защиту от переключения на заднюю передачу, чтобы вкрутить свою ручку. Сама палка оказалась немного длиннее, юбка ручки натягивается, нужно искать другую.
6) Сцепление у Мондео уже подходило к гибели, взял новое
7) Маховик переставил
8) Трубку выжимного тоже переставил, своя не подошла. Трубка намного длиннее чем нужно было, согнул.
Комплект мне отдали за 20к + новое сцепление 6к + новые кронштейны 1,7к.
В планах заменить кронштейн и соответственно механизм переключения передач, как только найду их.
zikk
14 April 2015
Мне в магазине запчастей на двиг. 1.8 предложили поставить сцепление от 1.6. По словами продавца он проверял идентичность этих комплектов сцепления и не один раз продавал такую замену. Можно ли ему верить? Есть разница в цене, поэтому интересный вопрос.
xazer89
16 April 2015
Z
zikk:
по своему опыту конечно не скажу,но,если есть разница в цене,лучше уж взять именно для 1.8
K
kalin33:
если чисто визуально,то на 1.8 колокол больше чем на 1.6
а на 1.8 нужна с началом MK4 если не ошибаюсь,номер набит на колоколе коробки
zikk
16 April 2015
для 1.8 как раз дороже)) я сам удивился, когда услышал про такую замену. если бы это было возможно, то думаю здесь на форуме об этом все бы знали. но продавец был уверен, что такая замена возможна
FeodorY
16 April 2015
zikk
На 1,8 подойдёт только КПП от 1,8 фф2 фф2рестайл или с-макс. У 1,6 другие передаточные числа и колокол совсем другой и крепления к движку в разных местах и прорезь в колоколе под стартер у 1,8 а у 1,6 выпуклость на колоколе под стартер и т.д. Ищите IB5 с маркировкM5R или 6M5R если у вас авто с АБС если без то только 6M5R она будет с датчиком скорости в КПП.
zikk
16 April 2015
FeodorY
про коробки я понимаю, здесь много инфы по этой теме) вопрос был именно про комплект сцепления.
FeodorY
16 April 2015
Диаметры сцеплени одинаковые, но думаю что если есть разные коды сцепления для 1,6 и для1,8 то есть разница и в изготовлении их, например демпферные пружины мощнее и лепестки корзины мощнее т.к. у 1,8 крутящий момент и мощность больше...
xazer89
16 April 2015
Z
zikk:
Решать в принципе тебе самому)будет ли оно того стоить?(потраченного времени)
разница в цене какая?
Форсунки топливные (бензин)
