Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
focus3d
смотрю инфу,чет нигде нет,как его правильно разобрать.я так понимаю, нужно снять резиновое кольцо и вытащить поршень?
нашел)
Передние тормоза. (Р)все спасибо...буду пробывать
Замирович:
Aqwert У меня токой же мотор поставил скф ни каких продлем с монтажом и при эксплуатации нет.Дёшего но сердито. |
ни фига дёшево, 4 - 5 тысяч
kaktuss69:
ни фига дёшево, 4 - 5 тысяч  |
а что хотел привод за 500р?
Хочешь дешево, езди на русс автопроме.
sanek-gl:
Хочешь дешево, езди на русс автопроме. |
Да ладно... человеческий привод в сборе на приору стоит 4 штуки с гаком.
http://www.trialli.ru/catalogue/transmissiya/privody/ar-810/
Ну да можно и за полторашку взять, но гарантий добраться от сервиса до дома ни кто не даст.
Владимир16373
13 April 2015
добрый день.Подскажите кто нибудь менял поршневую на split port 2.0 сколько по финансам если на сервис отдавать
Добрый день, собираюсь поменять ходовку после зимы и вообще привести ее в порядок, фф1 1.6 хэтч, подскажите люди добрые, бренчит уже, что менять первоочередное по запчастям ( стойки, шаровые и тд ), , с номерами экзиста было бы вообще шикарно, спасибо!
faz1kтогда изучай
Рубрикатор ФФ1 (Р), чтоб не менять то, что ещё не требуется в замене.
Кто сталкивался с ошибкой Р2257 подскажите как её исправить.
и ещё менял свечи, в 1-й свече, если смотреть слева на право, по ходу движения была залита маслом почти до верха, подскажите это что-то страшное
privet vsem . teriaetsa tok ot babini ff1 2.0 zetek. paminial neskolko shtuk babini no ne pomoglo shto pasavetuite ?
саша85:
Кто сталкивался с ошибкой Р2257 подскажите как её исправить. и ещё менял свечи, в 1-й свече, если смотреть слева на право, по ходу движения была залита маслом почти до верха, подскажите это что-то страшное |
Это значит, что в цилиндр активно поступает масло. Возможные причины:
1. Износились сальники клапанов.
2. Износились/залегли поршневые кольца.
3. 1+2
Немедленно требуется диагностика и ремонт. Дальше будет хуже.
саша85
Если до верха то скорее всего прокладка клапанной крышки
саша85
если в масле электрод и резьба - в цилиндре масло болтается. если в масле изолятор керамический и ВВпровод - прокладка клапанной крышки.
Kali0stro
подскажи если Износились сальники клапанов или залегли поршневые кольца. масло уходить будет ?
bes97Насколько правильно я понял, отсутствует искра от катушки, независимо от замены.
Следовательно, есть вероятность, что дело в ЭБУ. Возможно сгорели транзисторы в микросхеме ЭБУ.
Прочитай тему по ссылке:
Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) (сообщение #7304193)
bes97:
privet vsem . teriaetsa tok ot babini ff1 2.0 zetek. paminial neskolko shtuk babini no ne pomoglo shto pasavetuite ? |
провода, что в фишке к катушке три штуки, проверь. там ломаются на краю на изгибе
привет всем.помогите разобраться.У меня Форд фокус 2 1.6 автомат при повороте руля издается шум при положение акпп в положении "D" в других положениях все отлично.может пружинка на опорных?
шумит во всех положениях со стороны грм.На D звук ярче выражен.
У меня на передних колесах жрет резину по внутреннему радиусу. Что делать???
Kali0stro
тогда не в этом дела у меня масло не жрёт
focus69rus
у тебя шаровые на рычагах родные или меняные (на болтах или на заклепках)?
привет всем! токая проблема. после замены акума, появились прочерки на адометре. что это такое?
Kali0stro
16 April 2015mobile
саша85:
Kali0stro тогда не в этом дела у меня масло не жрёт |
Жрёт - это когда литр на 5000. А в твоем случае уходит помаленьку. Оставишь так как есть, начнет подъедать и заливать цилиндр, соответственно троить и т.п.
Но дело хозяйское, тебе решать.
