Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
may_be11
6 April 2015
FeodorY
Код запчасти не подскажите? Еще вопрос. Может верхняя опора выходить из строя из за неисправной нижней?
FeodorY
6 April 2015
may_be11
коды опор
Есть мнение что опоры лучше менять все - дольше будут ходить. У меня заменены Гидроопора и нижняя, чуть позже. Второй год эксплуатации - все Ок.
df317
6 April 2015
may_be11:
FeodorY
Конечно может ведь при неисправной нижней двигатель колеблится вперед назад сильнее соответственно что не отрабатывает нижняя и под кпп то отрабатывает гидроопора (которая недешевая и долго не служит при хороших пробегах не больше года) так что если денег на новые опоры нет то на разбор. Гидроопору бу лучше не брать если только авто не на продажу.
may_be11
6 April 2015
На разборе не рискну, кто его знает какой там пробег, к тому же у меня вон прошлая опора лежит с виду как новая, не лопнула, не просела, а вот под весом двигателя ложиться
df317
6 April 2015
may_be11:
А я опору кпп и нижнюю спокойно брал на разборе цена 500р каждая они же резиновые, и если нет разрывов то по моему вполне годятся. Гидроапора только вольво и только новая.
Sash75
6 April 2015mobile
Поставил вольву , новую. Через 8 месяцев "села".
Пару миллиметров всего осталось. На днях между кронштейном и самой опорой вставил железку 3 мм, стала как новая.
may_be11
6 April 2015
Sash75
Это же не решение, положение двигателя возможно вы и вернули, а с вибрацией как? Или резинка целая еще?
Sash75
6 April 2015mobile
may_be11
опора целая совершенно. Именно вибрация и заставила туда лезть опять. Теперь ее почти нет.
may_be11
6 April 2015
Ну как вариант не на долго отсрочить замену, подойдет
Sash75
6 April 2015mobile
may_be11
почему ненадолго ?
may_be11
6 April 2015
Sash75
Ну не просто так же она села, герметичность скорее всего нарушена, а значит долго не прослужит
Sash75
6 April 2015mobile
may_be11
с герметичностью все в порядке.
df317
6 April 2015
Sash75:
А фото можно глянуть?
Sash75
7 April 2015mobile
df317
фото процесса к сожалению не делал, но результат завтра сделаю если интересно
df317
7 April 2015
Будем ждать
Sash75
7 April 2015mobile
df317
Фото не слишком удачное, но надеюсь то , что нужно - видно. Виден след от касания опорой кронштейна (было) и появившийся зазор (стало)
df317
7 April 2015
Sash75:
df317
Хотелось бы увидеть не фото зазора а фото гидроэлемента полностью и место куда железяку вкорячил.
may_be11
7 April 2015
да, и как она закреплена там?
Sash75
7 April 2015mobile
df317
Ок, сделаем.
may_be11
можно сказать - никак. Уши разогнул, квадратик стальной вложил - уши обратно загнул. Захват ими получился меньший, но судя по тому из чего они сделаны - ничего страшного.
mokise74
10 April 2015
Менял опору тыщ 8 назад. Это нормальный зазор, вроде не изменился. а что за след?
serg1983
10 April 2015
mokise74
Как то низковато для 8 т.км. опора оригинал??? и по-моему у тебя трет резина об метал, видно что резина подтерта(по крайней мере мне так кажется)
Quman30
10 April 2015
mokise74
Да зазор нормальный. След на кронштейне опоры всегда будет. Опора часто его касается, если часто ездить по плохим дорогам, или по неровными дорогам. или быстро через "лежачие полицейские" переезжать и т. д. В любом другом случае когда машина испытывает какие то колебания, вертикальные, горизонтальные.. когда меняется развесовка по осям и перемещается за ней давление на какую то ось и сторону машины. Это нормально имхо.
serg1983
10 April 2015
Quman30
не соглашусь с вами машина 1,6 пробег 95т.км. следов на железке нету и резинка вся пыльная без следов потертости!
Slayer666
10 April 2015
serg1983
будут там потертости!
3 опора уже на моей машине и ориг все! груша в кронштейне руками шеведится даже чутка, а двигатель с кпп всеят не мало. висит все это на 3 точнах всего! другое дело когда зазора нет вовсе! потом лна со временем порвется и придется менять! это расходник! она не вечная! нет ничего вечного...
mokise74
10 April 2015
serg1983
Опора вольвовская)
ХаТТаВ
10 April 2015
висит это все на 2х точках (опорах). на нижнюю опору нет вертикальной нагрузки, у нее другое назначение. и меняется она без вывешивания/поддомкрачивания
Quman30
10 April 2015
serg1983
Да все может быть. Я ж не спорю. Но раз вы в этой теме значит сомнения все же появились в чем то. Я две гидроопоры сменил. Сейчас третья уже стоит. Первая не лежала на кронштейне, так были потертости но не более того, но когда снял и понял почему вибрации, снизу по кругу был лопнута резина на опоре, жидкости в ней не оказалось и что самое интересное и подтеков не было замечено, как в песок ушло все или может не обратил пристального внимания. И отсюда были вибрации. А так я и не понял сразу откуда ноги растут. А так опора работала с виду была вполне, вся пыльная, не лежала, просто не гасила вибрации.
Deniska-333
13 April 2015
Всем привет! Подскажите, как визуально оценить левую опору? При снятой площадке аккума никаких разрывов и трещин сверху не видно, но саму подушку не снимал. Кто видел мертвую левую подушку, подскажите, как должно выглядеть. И по задней подушке - Лемфердер - это как оригинал будет? И они для всех движков одинаковы(задние)?
Slayer666
13 April 2015
Deniska-333
задние - ограничитель крутящего ммомента оодинаковые. у меня на драйве фото есть...
Deniska-333
13 April 2015
Slayer666
По состоянию задней вопросов нет - ей трындец, там все понятно. Вопрос как визуально оценить левую, куда смотреть?
