сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
Егор Александрович
8 March 2015
Спасибо вам обоим огромное, только я не знаю какая у меня коробка. Говорят маздовская. Когда начинаю шарить по программам для подбора деталек, не знаю как заполнять(( особенно вопрос с серией. выбираю сначала focus 1998-2005 (CAK) дальше проблема, с версией 15, 20, 32,35,5. У меня zx 5 шильдик но машина 2002 года, поэтому выбираю 5 версию. Двигателя тоже нет однозначно моего. Выбираю zetec 2.0 16v Efi. А с ними Акпп только одна пишется. Хотя есть отдельно и без обозначений МТ75. А так бы нашел это правый пыльник наружного шруса
Александр-Крым
8 March 2015mobile
Егор Александрович
Так у тебя коробка автомат или механика?
Александр-Крым
8 March 2015mobile
Если коды не найдёшь,пока с 9 ки поставь ,летом поставишь родные! Поставишь,отпишешься!
Егор Александрович
8 March 2015
Ну вот сверху дали коды, но думаю, да сейчас поставлю только от тазика, так как времени нет ждать. Вот еще бы узнать тип акпп)))
Александр-Крым
8 March 2015mobile
Учитывая,твою ситуацию,ставь с тазика,временно!Скорее всего,4F27E,маздовская усиленная коробка у тебя! А коды вверху для другой коробки,механика,но может пыльники внешние подходят на все коробки! Уточни!
Егор Александрович
Ford
1 152 463
Пыльник шруса внутренний
SKF
VKJP 1057
Пыльник шруса со стороны колеса .На фф1 ставилась только одна акпп потому говорят что маздовская -Коробка передач 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Егор Александрович
8 March 2015
Вот VKJP 1057 и закажу))) а пока от 9 поставлю, спасибо большое, так бы вот всех ветках отвечали))) а то купил авто, а поиск не всегда помогает
Егор Александрович
Загрузи микрокат америка и будет тебе щастье.
Егор Александрович
8 March 2015
could you tell me, where I can download it
. По екзисту лажу но там наверно я ошибаюсь когда выбираю серию
. Хотя наверно по поиску можно найти
Егор Александрович:
could you tell me, where I can download it . По екзисту лажу но там наверно я ошибаюсь когда выбираю серию . Хотя наверно по поиску можно найти |
Я по англицки нихт фирштейн.Самое точное паказание дадут по вин коду.О5же утебя амер лучше по микрокату по амеру.
Егор Александрович
9 March 2015
Не знаю, где найти((( торрентов много, а вот раздающих там нет вообще
а на форуме тоже нет для сша
Егор Александрович
10 March 2015
Уже нашел =) Сразу легче стало искать з/ч. Модераторы, удалите последние наши сообщения не по теме, а то сам я почему-то не могу свои удалить((
Егор Александрович
15 March 2015
Ребят, подскажите пожалуйста, такая проблема: поменял вчера пыльник шруса наружного со стороны пассажира, теперь когда начинаю трогаться и набирать скорость появляется некий циклический звук, похож на глухой стук: тук-оборот-тук-оборот-тук... С набором скорости звук учащается. При отпускании педали газа звук не пропадает, но становится глуше. Устал уже с федей, понимаю, что взял таким и вины машины нет, но так хочется ездить и не парится(((пс при повороте ничего нет, вчера ничего не шумело. Затяг колес тоже проверил
Егор Александровичскорее всего большой хомут за кулак поворотный цепляется , при условии что собрал ,всё обратно, правильно
Егор Александрович
15 March 2015
vini70Почему-то первая мысль, которая меня посетила - это именно, что цепляет что-то. Завтра проверю и отпишусь. Поставил на первое время русское г., пока не придет VKJP 1057
Кстати, может кто подскажет номерок шруса внешнего на 2.0 Зетек 2002 АКПП США. я нашел в ветке только 25/23 шлица, а номер не нашел((( по микрокату нет отдельно.
Верхний часть это правый привод, а нижний это левый, а вот отдельно не нашел(((
Егор АлександровичА чяго сразу каличяство зубьев не посчитал ,всё меньше мучений в поиске было бы , если 23/25 то простой ,от всех фокусов 1
хотя уменя то-ж амер ,правда не автомат ,а iB5 коробас ,так там 21/25 зубьев (как на фиесте)
Егор Александрович
15 March 2015
А просто не шумело вообще ничего,да и менял не сам,холодно и гаража нет(((, сейчас пошел на улицу и посмотрел, увидел, что маленький хомут из комплекта, а вот большой обычный червячный, правда не видно ничего без ямы цепляет он что то или нет, если колеса не вывешивать, то никаких люфтов нет, а вот когда колеса крутил, то поскрипывает что-то, возможно что снег, а возможно ппц там(((
Доброго времени суток всем. Подскажите, хочу поменять шруса наружные фф1 2000 АККП 2,0 какие лучше брать, ну в пределах разумного
Александр-Крым
9 April 2015
berkonst74
Какие брать не знаю,ещё не менял,но уже один хрустит!)) У них нет разницы,левый правый,они одинаковые!!!А ты,какие нашёл,на сколько наружных шлицев у тебя?
Serg8691
В теме все есть
Еще есть тема про внутренний шрус и про валы - также есть вся нужная тебе информация
шурец:
Serg8691 В теме все есть Еще есть тема про внутренний шрус и про валы - также есть вся нужная тебе информация |
Подскажи мне тоже. Я просмотрел всё - ничего не нашел. мОжет хотя бу подскажешь дату и время - когда это написано?
Да вы пишите: В теме есть всё - а в какой теме то?? в этой что ли?
Привет всем.Ребят помогите с проблемой.У меня фокус1 хетч 3 дверка Америка 2002г зятек2.0 автомат.Подымаю левую сторону,включаю драйв и не газуя слышен вродебы скрежет тоесть хрым хрым когда чуть притормаживаю пропадает примерно при20км по спидометру опять в такт колёса хрым хрым. Пыльник целый хомуты не цепляют .снимал левое колесо и слушал показалось что шрус а может и подшипник но гуда нет..потрогал вал шруса есть не большой люфт поперёк.колёса поворачивал в разные стороны и трогался хруста нет..когда еду прямо при20-30км опять в такт колёса хрым хрым скорость больше пропадает.помогите пожалуйста с чего начать.заранке спасибо.
потрогал вал шруса есть не большой люфт поперёк |
тоже есть такой люфт - от этого не хрымкает))
zexel2008:
Привет всем.Ребят помогите с проблемой.У меня фокус1 хетч 3 дверка Америка 2002г зятек2.0 автомат.Подымаю левую сторону,включаю драйв и не газуя слышен вродебы скрежет тоесть хрым хрым когда чуть притормаживаю пропадает примерно при20км по спидометру опять в такт колёса хрым хрым. Пыльник целый хомуты не цепляют .снимал левое колесо и слушал показалось что шрус а может и подшипник но гуда нет..потрогал вал шруса есть не большой люфт поперёк.колёса поворачивал в разные стороны и трогался хруста нет..когда еду прямо при20-30км опять в такт колёса хрым хрым скорость больше пропадает.помогите пожалуйста с чего начать.заранке спасибо. |
Ты же пишешь,что притормаживаешь и звук пропадает!!!Смотри суппорт,колодки и т.п.
genek4.5mig
Атом то и речь что колодки и диск новые.сегодня опять с
мотрел все ровно хрымкает в районе шруса наружнего
zexel2008
Тогда сними суппорт с колодками и повтори проверку без них и всё поймёшь сразу,так думаю,если не суппорт,то это подшипник ступицы!
zexel2008
еще может отражатель который на шаровой стоит?
