Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
772,4K
2,3K
Spotmyr
5 April 2015
Ясно, спасибо) А то при разборе она у меня в руках развалилась, чем вызвала не малое удивление А cargo, за свои деньги, (заказал около 600 р. можно было дешевле, но время не ждало) внешне оставило приятное впечатление. Хотя всё равно сменю на Бош
Витальсоныч
5 April 2015
Spotmyr
У вас стартер не BOSCH!!!
А CARGO нормальные запчасти делает. И не надо ничего менять!
Spotmyr
5 April 2015
Витальсоныч
Хорошо)
Так, а какой тогда у меня стартер то?
Надо, например, будет щеточный узел сменить в будущем и чего ставить?
Витальсоныч
5 April 2015
В каталогах он идет как FORD. Номер узла завтра напишу, ща под рукой нет ничего.
Витальсоныч
5 April 2015
FoMoCo на стартере надпись, это FORD MOTOR COMPANY
Spotmyr
5 April 2015
Витальсоныч
Про FoMoCo это я понял и по номеру его нашёл 7G9N11000AC,
дык запчасти на него где глянуть, ткните носом.
Витальсоныч
5 April 2015
в каталогах! http://voltag.ru/opt/download/?SECTION_ID=1
Витальсоныч
5 April 2015
https://ru.as-pl.com/index
Витальсоныч
6 April 2015
Spotmyr
Узел на стартер 234062 или 230741, точно не могу сказать. Нужен диаметр стакана. Скорей всего 230741.
FeodorY
6 April 2015
Spotmyr:
7G9N11000AC это Bosch 0 986 017 060 альтернативный номер BOS0001107499, з/ч на него можно посмотреть тут: http://www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=STR50266
Витальсоныч
6 April 2015
FeodorY
У Боша и Форда запчасти РАЗНЫЕ!!!
FeodorY
6 April 2015
Витальсоныч
Стартеры на форд делает Бош, в в шапке темы в FAQ посмотрите
И еще: Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Витальсоныч
6 April 2015
FeodorY
Чушь не пишите!!!
Стартер у Spotmyr и стартер с Вашей ссылки Это аналоги разных производителей! И запчасти у них не совместимы!!!
FeodorY
6 April 2015
Витальсоныч:
А с чего вы так решили?
Витальсоныч
6 April 2015
Я их каждый день делаю.
6 April 2015
FeodorY
Стартеры в сборе взаимозаменяемы, запчасти нет.
Вот фото 7G9N11000AC
А вот Bosch 0 986 017 060
Уже по внешнему виду понятно, что втягивающие не взаимозаменяемы. И задние крышки тоже, да и вообще...
Витальсоныч
6 April 2015
Именно так.
Spotmyr
6 April 2015
Всем спасибо за помощь! Очень приятно, что не проходите мимо и делитесь опытом, ибо я в этой теме 0
Витальсоныч
Нашёл такую фотку с диаметром стартера
Кстати, очень критично отсутствие резиновой затычки сбоку стартера? Забыл её поставить...
Витальсоныч
7 April 2015
Spotmyr
Резинка не критична, а вот с узлом непонятка. Надо диаметр стакана.
7 April 2015
Витальсоныч:
Spotmyr
Я купил себе 230741 и он оказался сильно крупнее. По документации из интернета на Фокусы не ставится. Вроди бы как восновном на транзиты дизельные.
А сейчас езжу с 234062
Слева 234062, а справа 230741
Spotmyr
8 April 2015
А есть возможность замерить правый 230741? Чтоб наверняка)
Кстати, как решили вопрос с пайкой клемы?
8 April 2015
Spotmyr
Возможность есть, но позже т.к. он у меня на работе. А учитывая что у тебя Фокус 2011г. 1,6 (115л.с.) МКПП я и так скажу, что он на 99% не подойдет. Он просто огромен.
Припаял хорошо, но лучше сразу проверять деталь при получении т.к. это пипец как было не просто сделать. К тому же паять не самый хороший вариант. При нагреве медноплетёный гибкий провод пропитывается оловом и становится совершенно не гибким...
Витальсоныч
8 April 2015
Spotmyr
230741- диаметр 72,25
234062- диаметр 60,80
Spotmyr
8 April 2015
Спасибо) Главное что припой держится хорошо)
Витальсоныч
Отлично)
Думаю это подойдёт, каково Ваше мнение?
Витальсоныч
8 April 2015
Да походу это он.
Rouchi
12 April 2015
BOSCH 0001108408 - ПОДСКАЖИТЕ ФИНС ВТЯГИВАЮЩЕГО
ps оно BOSCH 2339304047?
Витальсоныч
12 April 2015
Rouchi
да оно, 138763 CARGO.
Rouchi
12 April 2015
Витальсоныч
а что лучше ставить то? бош или карго? цена почти одинакова
Витальсоныч
13 April 2015
Rouchi
Ставь cargo.
PrizraK
23 April 2015
Парни всем доброго времени суток!
Подскажите, по , vin номеру можно определить что за стартер?
А то заглядывал сегодня сверху ничего не видно, ни номера никаких этикеток, подняли на подьемнике тоже ничего!
Машина фокус2, 8 года 1.6 100 кобыл
