ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ломатель
5 April 2015
дросель
фару снять нужно.открутить два самореза прямой отверткой и нажать стопор( по моему он ближе к радиаторной решетке) вроде так снятие фары смотри в нете. только можно не снимать электрический разъем, я как то верх фару переворачивал-можно подлезть.
Ice Storm
5 April 2015
дросель
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
+ http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-9-2-...mp.html
Leks_8707
5 April 2015
Скажите такие диски подойдут на хетчбек фф2 рест 2010? сейчас стоит шатмповка с колпаками 15 радиус
опасно ли покупать диски с рук и на что надо смотреть?
Ice Storm
5 April 2015
Leks_8707
Литые диски 15-16 дюймов (сообщение #99679)
Leks_8707
5 April 2015
Ice Storm
я это видел, там фф2 дорестайл, на рестайл то же идут?
Snegg
5 April 2015
Leks_8707
Подойдут
Стандарт на дорестайл и рестайл
Дорестайл
6J R15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
Или
6.5J R16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
Рестайл
6J R15 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 195/65 R15
Или
6.5J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
Или
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
5 April 2015
DimsK
Как осуществлялась проверка? Смотрелась температура по БК или через кондей? Если второе, то точно ли кондей включился при этом?
DimsK
6 April 2015
Spb_Focus_Man
проверял через кондей, муфта щелкала, ну и холодил. специально для этого на подземную парковку ездил..бк +7 показывал..да и сегодня в пробке снова закипел, выключил зажигание вышел из машины и он не крутился..
aleksndr
6 April 2015
Подскажите пожалуйста по хомутам, какие лучше ставить??? Диаметр???
6 April 2015mobile
DimsK
Тогда варианты сужаются до кончины мотора вентилятора, неисправности БУ вентилятора, неисправности проводки, неисправности мозгов.
DimsK
6 April 2015
Spb_Focus_Man
уже проштудировал эту тему..вот только я в электрике ноль, а к кому ехать пока не ясно..занимаетлся ли вообще кто то перепайкой проводов там и тд..а то цена нового 22 тысячи..
а вот про неисправность мозгов не понял..можно поточнее*?
efan
6 April 2015
подскажите пожалуйста как снять 4х спицевый руль с п/б фф2рестайл.
Snegg
6 April 2015
efan
Замена руля на ФФ2 самостоятельно
http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avtomobilya/...kolesa/
http://focusello.narod.ru/fok2/8-3-23.html
ciph
6 April 2015
Менял колеса и обнаружил, что прорвался пыльник переднего амортизатора (вроде гармошки возле опорного подшипника). Насколько это критично, менять сразу али как??
FeodorY
6 April 2015
ciph
Лучше поменять, грязь попадёт на шток аморта и уменьшится его ресурс.
6 April 2015
DimsK
Неисправность мозгов - это как крайний вариант) В качестве экспресс-теста - можно замкнуть управляющий провод, который идёт от мозгов к БУ на массу, вентилятор должен заработать (естественно, с силовыми проводами не должно быть проблем). Если заработал, значит скорее всего проблема где-то с контактом управляющего провода. Если не заработал, то тут либо сгнил/отвалился какой-то из проводов разъема БУ (например - Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #14183162), накрылся сам БУ, накрылся мотор вентиля.
oleg126
6 April 2015
Подскажите пожалуйста, в свечных колодцах должно быть сухо, или может быть масло?
Ситуация такая, как увидел, что стоит масло, сразу поехал на СТО менять прокладку клапанного фильтра. Но вот сразу не посмотрел, а сейчас увидел, что масло все таки есть там на стенках и возле свечей. Его не много, но оно есть.
Snegg
6 April 2015
oleg126
Наверное имелась в виду прокладка клапанной крышки все же?)
Масла там не должно быть или, возможно, это остатки, когда секло масло из под крышки.
oleg126
6 April 2015
да да крышки) так что в таком случае делать? Как его вообще отчистить? я так понимаю просто тряпочкой не проканает?
AndreyChinc
6 April 2015
oleg126
Очистите тряпкой, открутите свечу и опять очистить, всё закрутить и понаблюдать.
oleg126
6 April 2015
AndreyChinc:
oleg126
Так если бы знать, что там нету никакой води и т.д., можно было бы просто открутить свечи и подождать пока все туда стечет, но я думаю так не правильно?!
AndreyChinc
6 April 2015
oleg126
Можно просто открутить. Так у друга делали.
А откуда там воде взяться?
Какой ДВС у вас?
Snegg
6 April 2015
oleg126
Вода то откуда ещё? Там что, масло стоит в колодцах?
А так выкрутить свечи и протереть хорошо, можно тряпочку обмотать на штырь какой для удобства.
DimsK
6 April 2015
Spb_Focus_Man
сегодня буду пытать сервисменов искать причину..а снять вентилятор сложно? нужно морду разбирать?
дросель
6 April 2015
Спасибо за помощь
PaulKru
6 April 2015
Добрый день, хочу взять фокуса 1.8-2.0 л На что нужно обратить внимание? Или подскажите какую ветку лучше монитрить и прочитать? Спасибо.
Snegg
6 April 2015
PaulKru:
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
AndreyChinc
7 April 2015
DimsK
Отправил в личку, а то запинают за ссылку на сторонний ресурс.
Кину и сюда, только не ругайтесь, пожалуйста!
мордвин
6 April 2015
Подскажите . завтра буду ставить проставкр на привода от вибрации . какую можно смазку использовать во внутреннем шрузе . кроме оригинала . оригинал идет 3-4 дня . шруз обычный как я понял нельзя набивать ???!
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
