газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
356K
9,9K
ilyha82
2 April 2015
preiser
А сколько проехали пока клапана прогорели, какой пробег на момент прогара?
Сегодня товарища (толковый моторист) попросил проверить клапана, так он мне сказал : зачем проверять покуда регулировать все-равно нечем, а чтобы все это купить - овчинка выделки не стоит, вся экономия сойдет на нет если не хуже. В общем радость от установки ГБО сменилась разочарованием и ожиданием будущих проблем.
Alex095
2 April 2015
Снимай
zhyk05
3 April 2015
Был на дмитровке
Alex095
3 April 2015
zhyk05:
Был на дмитровке
Ну если будешь рядом с Филями заезжай посмотрим. Только адрес сменился.
zhyk05
3 April 2015
ок. Сейчас поставил давление 1,2 посмотрим как будет вести себя. Программе я так понимаю нужно тоже поставить 1,2?
А нужно ли перенастраивать программу? ну там калибровку делать и т.д.?
Серж89
3 April 2015mobile
да.конечно!
preiser
3 April 2015
ilyha82
пробег на момент прогара был 140 000 км.Из них примерно половина на газу.Я брал фокуса в Германии с пробегом 100 000 км,возможно поспособствовало прогару езда на высоких скоростях на газу по автобанам.А проверять зазор надо ,чтобы знать для себя состояние и вовремя реагировать,когда еще можно ограничиться регулировкой клапанов.Несмотря на то,что я попал на замену клапанов я не считаю это проблемой газа,а там что я не следил за зазорами-сам виноват.За то время,что я езжу на своем фокусе я на экономии топлива отбил уже половину ее стоимости плюс я могу себе позволить ездить столько сколько я хочу,а не думать сколько стоит мне прокатиться на выходные куда-нибудь подальше.Так что овчинка стоит выделки.
G.A.R.
3 April 2015
Именно поэтому я купил более длинную пятую передачу для своей ib5, которая в 1,8 очень короткая, но все никак не могу собраться поставить. Тоже трассовая езда, но сейчас больше 3 тыс оборотов не кручу. Плюс вариатор плюс капельница плюс расход газа 7-8 литров, надеюсь седлам хорошо
Jon_ch
3 April 2015
Всем доброго дня!
давно в голове мысль сидит: в фокусе, чтобы влезала полноразмерная запаска - установлен органайзер, глубина багажника при этом уменьшилась сантиметров на 6. И, если при эксплуатации на бензе - можно просто запаску и органайзер в гараж закинуть (собственно так и езжу 6 лет - багажник использую по максимуму), то при установке баллона ГБО на место запаски - съедается пространство багажника (в теории тор-баллоны толщиной 15см существуют - на практике не видел ни разу). Идея (конечно не я первый об этом подумал) - срезать низшу запаски, сделать надставку на 6-7 см и приварить (приклепать обратно) - тогда баллон ГБО не будет съедать места в багажнике, можно сделать проще: срезать низшу бод запаску и поставить баллон под пол.
но, вот какие будут минусы такого решения?
пострадает ли жесткость кузова?
как быть с обслуживанием задней подвески? (крепление поперечных рычагов задней подвески)
у кого какие мысли по этому поводу?
Серж89
3 April 2015
тут уж надо думать или экономить на горючем и ездить не париться за багажник,либо ездить дальше на бензе и не думать за гбо.
в багажник,вместо запаски входит баллон-от 52 до 63 литров.и ничего переделывать не нужно.
вырезав\переделав крепления и нишу под баллон,жесткость не пострадает,сам карман запаски жесткости не придает!
а вот на счет обслуживания...отдельный разговор.если все оставить в стоке-ниша и тд.обслуга останется по прежнему,без проблемно.
суть гбо-экономия на топливе(по максимуму баллон).а экономить на баллоне-смысл самого гбо тогда?!
Jon_ch
3 April 2015
Серж89
каким образом входит баллон на 52-63 литра?
глубина ниши под запаску всего 15см, а такой баллон имеет толщину порядка 21см?
(а если убрать органайзер, то насколько баллон будет выступать от пола багажника?)
Серж89
3 April 2015
Jon_ch
я мерял от пола ниши до крышки-270мм,тем самым баллон на 250 входит смело!(630х250 размер баллона)
Alex095
4 April 2015
Обязательно.
Ал-др
4 April 2015
Серж89
От пола до дна ниши 15 см. Как туда вогнать баллон на 50 и долее литров!?
Ал-др
4 April 2015
skondr
Подтачиваю стаканы при регулировки зазоров. И давно. Всё отлично. Никогда не куплю новые.
Ал-др
4 April 2015
G.A.R.
Можно поподробнее про длинную передачу. Тоже интересно.
G.A.R.
4 April 2015
Ал-др
Нужна пятая передача в сборе от ФФ1 1,8. Как точите стаканы?
skondr
4 April 2015
Интересно. И как давно?
skondr
4 April 2015
Тоже интересуюсь. Пока стоит резина 205/70-15, но летняя у меня 205/60-16. И особенно не хватает длинной пятой передачи. 1.8 двигатель.
ilyha82
4 April 2015
preiser
70000 на газу без регулировок - это круто!!! Я готовился к худшему.
ilyha82
4 April 2015
G.A.R.
А на сколько длиннее 5-ая на фф1?
Ал-др
6 April 2015
skondr
Да года два-три. Раньше на "коленке", но потом купил приспособу к дрели, стало намного аккуратней получатся.
Короче - стаканы не просаживаются. Сам переживал по этому поводу.
skondr
6 April 2015
А что за приспособа?
Серж89
6 April 2015
наверное корундовый камень,абразивный.как раз есть в размер компенсатора
Zimel
7 April 2015
G.A.R.
G.A.R.:
Значит на бензине 5-6???
G.A.R.
7 April 2015
Z
Zimel:
G.A.R.
Езжу по трассе Дон 90-100 кмчас. Манеры езды спокойная и аккуратная - торможение двигателем, все дела. Давно перерос все эти понты детские с ускорениями.
Jefftyn
8 April 2015mobile
Zimel
Бывают настройшики которые настраивают расход как и на бензине + газ качественный (соотнршение пропана высокое)
G.A.R.
Значит дорос до понтов мужицко-пенсионерских)))
G.A.R.
8 April 2015
Jefftyn
bojtschuk
9 April 2015
Фокусоманы подскажите
покатался немного на газе -
зачег Check с ошибкой Р0132 (Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)"
Long Term Fuel Trim -7%
Short time fuel trim - до -15%
На холостых -0,8%
Все меряно на сканере ЕLM
Провода ДК смотрел - целы
По тяге и работе все нормально. Расход в последнее время не замерял
В чем проблема???
Серж89
9 April 2015mobile
прошивка под газ нужна тебе или же мех обманка.
кат стоит?!
