Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
697K
1,3K
4K
Вьетнамец
9 June 2007
OlegK
Искай только сам, слушай, щюпай, обязательно определишь!
Не сможешь найти, пригоняй на море, помогу ( пивом не расчитываться, только хорошим анекдотом!).
OlegK
13 June 2007
В
Вьетнамец:
OlegK
Нашёл видь... аж сам не ожидал! Просто снял эту чёрную пластмаску - ту что одевается на замок , то ест огалил его, она на самом деле ходила туда -сюда, то ли отклеилась, то ли так и надо. Но закрыл - поехал - и... тишина. Теперь вот думаю - она воще нужна там была или нет? Может от дождя или снега ограждала замок,или так - для красоты поставлена? Думаю, если нужна как нибудь её на место пределать, только проложить чем нить., чтоб не гремела больше.. Таки вот дела.
Кстати, у меня родственники (родная тётка ) в Анапе живут, мы у неё иногда бываем.
Guru
13 June 2007
У кого гремит декоративная накладка треугольничек в которой маленький динамик ?
Как его снять ?
Вьетнамец
13 June 2007
Guru
Эта накладка на защелках, снимай не бойся, ничего не сломаешь.
sas_000
13 June 2007
OlegK
У меня стучал замок, лечил перемещением "мамы"!
Был на ТО, замки смазали - теперь б... опять стучит (может они решили на ТО подрегулировать замок)
А как снял эту хрень с замка?
Guru
13 June 2007
Вьетнамец
А в какую сторону ее тянуть и как быть с проводами от динамика ?
Вьетнамец
13 June 2007
Guru
В маленьком треугольничке динамика нет, этот треугольничек (в нем дырочки) закрывает динамик, вот с ним легко, начинать тянуть нужно от передней части двери, а вот с той накладкой где динамик, нужно быть аккуратным, откручивается саморез, его видно, и нужно слегка уплотнитель двери резиновый отодвинуть и будут видны металлические скобы, они к пластмассовой накладке на соплях приделаны, здесь нужна аккуратность. В принципе все видно по месту и понятно. А вообще я первый раз нашел где-то в снятии зеркал.
jordan
13 June 2007
Завелся "сверчок" в дефлекторе (воздуховоде)
у водительской двери!!
Даёт о себе знать при включенном климате!!
Кто-нибудь сталкивался???
Мож кто знает, как дефлектор снять??
Guru
14 June 2007
Вьетнамец
Если нетрудно дай ссылку .
Вчера попробовал снять , но не вышло , боюсь большое усилие прикладывать .
Планирую снять и проклеить изолентой или тонкой виброй - уверен , что один сверчек в этом тругольнике живет .
сашаФОРДОВ
14 June 2007
Скрипят все уплотнители, WD - шка на 3-4 дня спасает, дальше скрипит по новой. Ещё одна проблема недавно появилась: что-то "попискивает" в боковых стойках! Такое ощущение, что там раскрутилось или разболталось что-то внутри! Вообще спасаюсь только музыкой! Чта делать???
LutZ
14 June 2007
попробовал я мелом их обработать. Хватает не на долго, может день, два. Может кто что-то еще придумал?)
может быть вообще есть смысл убрать этот бархат (всмысле сточить/срезать/отшлифовать). ???
сашаФОРДОВ
14 June 2007
Может солидолом забульбенить!?? Просто ВД-шка испаряется быстро, толку мало!
Guru
14 June 2007
сашаФОРДОВ
Так ты уплотнители вместо ВД , силиконовым карандашом промазывай , месяцев на шесть хватает.
LutZ
14 June 2007
Guru
а что он из себя представляет этот карандаш? просто первый раз слышу(((
Guru
14 June 2007
LutZ
Эт как клеящий карандаш , по крайней мере так выглядит , продают в авто магазинах , стоит около 180-200 рублей .
Мне одного карандаша на три полных обработки хватило .
LutZ
14 June 2007
Guru
ок! спасибо, ща заеду, если найду куплю.
сашаФОРДОВ
14 June 2007
Guru
Благодарю за совет. А что может дребезжать в стойках???
Tovich
14 June 2007
Да я вообще заметил, что у Фокуса самые "гремучие" части салона - это обивка дверей и средних стоек. Сверчки практически (процентов на 90) появляются у людей именно там. Думаю, конструктивный просчет крепления, т.к. на других машинах такого нет (кроме нашемарок ).
OlegK
14 June 2007
sas_000
Снял просто - потянул , но не резко и не сильно, по-тихому раскачивая из стороны в сторону, там две маленьких защёлки по-бокам - боялся их сломать. Думал , что эта хрень ещё и приклеена была - но похоже нет. Просто держалась на эитх защёлках, а по её канту - "юбочка" , 0,5 см примерно - она тоже вроде как держит её, но сломаться не должна при снятии, пласмассовая обшивка задней двери ей тоже почти не мешает. Так что - аккуратно и не боясь. Удачи!
Guru
14 June 2007
Tovich
Я пришел к выводу , что надо разбирать стойки и снимать треугольнички на передних дверях и все это проклеивать или изолентой или виброй .
А спрея силиконового не на долго хватает .
сашаФОРДОВ
14 June 2007
Guru:
Tovich
А как это сделать, чтобы не сломать?? Я в инструкции не нашёл, как стойки разбирать, а силой боюсь, поломать неохота!
Guru
15 June 2007
сашаФОРДОВ
Я читаю ветку шумоизоляция и из нее пытаюсь понять как это сделать .
C-5k
15 June 2007
Постоянный сверчок в пятой двери универсала. Все остальные убиты силиконовым спреем. Всё вымыто-протёрто, но хоть тресни! В местах трения предлагают советчики наклеить обычный скотч...
v.k.
15 June 2007
C-5k
На стоящей машине понажимайте на пятую дверь, если раздается скрип, то дело в трении рубашки выступающего замка двери об направляющие в полу. У меня после смазки силиконом соприкасающихся поверхностей все прошло.
C-5k
15 June 2007
Это такая толстая резинка, которая принимает на себя удар пластикового корпуса замка двери? Если "да", то поможет ли прокладка между этой "резинкой" и замком в виде скотча и т.п.? Силиконовая смазка хороша, но не на долго наверное.
Спасибо.
-PaNik_TS-
15 June 2007
Кузов универсал, достал сверчек, где-то в багажнике живет!
Причем при разобраных сидениях - пропадает.
Ну ни как немогу найти, перепробывал все известные способы.
Дилеру поиск доверять нехочу - как бы "лучше" не сделали.
Засада !
v.k.
15 June 2007
C-5k:
Прокладки не пробовал, силиконом смазывал где-то с полгода назад. Где-то читал, что на забугорном сервисе тоже решили проблему скрипа пятой двери без промедлений таким образом.
Т.е. смазкой.
C-5k
18 June 2007
Жена ездила в багажнике универсала. Слушала, где источник скрипа. Субъективно показалось. сто скрип исходит из верхней састи двери. Дибо из уплотнителя (обрабатывался силиконом), либо из верхней части пластиковой обивки двери. Будем искать дальше:))
LutZ
19 June 2007
Guru
привет!) ты не можешь назвать магазин где ты покупал? Я спрашивал в некоторых ответ тока спрей, про карандаш первый раз слышем(((
IvNik
20 June 2007
Вижу - многих владельцев универсалов достал сверчок "где-то в задней части салона". И сам внимательно и неоднократно общупываю руками, ушами и глазами. уже разбирал боковые панели, уделял внимание проводке и её креплению, затем отвинчивал панели обрамления верха 5й двери подложил под них мягкий изол, но этот противный скрип-треск никак не покидает салона. Скажу точно - это не резиновые уплотнители - с их шумом распрощаться уже научили уважаемые авторы предыдущих страниц, спасибо.
Будем искааать!!
