ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
30 March 2015
GraMM92
Подскажите финис код крепежа клипсы и куда сама клипса вставляется
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #11428003)
GraMM92
30 March 2015
FeodorY
А финис зажима куда эта клипса вставляется не подскажеш?
Все увидел, сорри
FeodorY
30 March 2015
GraMM92
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #11913098)
GraMM92
30 March 2015
FeodorY
а сколько штук того и того идет на стойке?
FeodorY
30 March 2015
GraMM92
Я не снимал стойки эти, спроси или поищи в той теме.
serg1983
30 March 2015
GraMM92
3 клипсы в этой стойки.
betelgeyz
30 March 2015mobile
Всем привет.У меня порвался тросик наружней ручки двери.Я поменял и с тех пор при блокировки двери а потом разблокировки она не открывается.Изнутри открыл завел машину при прогреве открываю и закрываю.Но стоит заблокировать с наружней стороны не откроеш.С внутренней все работает.Подскажите в чем дело?Заранее благодарен.
GraMM92
30 March 2015
serg1983
Верхнии две снял а как нижнюю снять боюсь сломать пластик ? Страшно тянуться
butt-heat
30 March 2015
инжектор чистил все равно дергается и на разных заправках заправлялся
Артем032
30 March 2015
тогда смотрим бензонасос и фильтр в нем
serg1983
30 March 2015
GraMM92
я как бы руку внутрь подсовывал и давил! Снимал раза 3 вроде все ок!
GraMM92
30 March 2015
serg1983
снять получилось , но одну клипсу сломал((
А как снять ответную часть?
serg1983
30 March 2015
GraMM92
вот тут к сожалению не подскажу т.к. не снимал их, думаю может их можно отверткой подцепить!
Snezhnii
30 March 2015
GraMM92
Пальцы засовывай и отщелкивай.
al.rain
30 March 2015mobile
Друзья подскажите на правой средней стойке должна бвть наклейка с вином фф2 рестайлинг испанской сборки?
Ice Storm
30 March 2015
al.rain
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Как найти VIN-код на ФФ2
GraMM92
30 March 2015
подскажите финис вот этой ответной части ,а то что та в теме другая
30 March 2015
GraMM92
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12731704)
GraMM92
30 March 2015
Spb_Focus_Man
спасибо, но в продажи их нет (((
electromexanik
30 March 2015
butt-heat
Попробуйте промыть инжектор Wynn"s-ом или Lawr-ом. Многим помогало.
Промывка своими силами
Snezhnii
30 March 2015
GraMM92
Как нет когда есть. FORD - 1509560 Клипс в Экзисте у нас 140 руб. В Автодоке 105 руб. в твоем регионе дешевле рублей на 5-10. В Емехе у вас 105 руб. Дешевле будет в Автодоке.
Зажим проводки передней стойки 1509560 в Емехе в Москве
10091962Владимир
30 March 2015
Кто нибудь подскажите как снимаются дефлекторы с торпеды? ФФ2+
Snezhnii
30 March 2015
10091962Владимир
Снятие панели приборов в т.ч и воздуховодов
Антон Тихонов
30 March 2015
здравствуйте! такая проблемка! перестал работать подрулевой рычажек управления музыкой! в чём может быть причина? предохранители или его надо как то опять привязать к магнитоле???
salomon850
30 March 2015
Добрый вечер!
у меня такая беда, при нажатии на тормоз правый стоп сигнал не загорается, и глушит габарит, то есть правая сторона вообще тухнет, в чем может быть причина?
nail34
30 March 2015
salomon850
ищи массу.
salomon850
30 March 2015
nail34
не совсем понял? где то провод замыкает на массу?
nail34
30 March 2015
salomon850
где-то пропала масса либо на габаритах,либо на тормозе.
salomon850
30 March 2015
nail34
благодарю!
nail34
30 March 2015
salomon850
не за что,надеюсь найдете.)))
7 people online
7 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
