Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
mohmad77
23 March 2015
KirK77777
можешь
mohmad77
23 March 2015
KirK77777
Смотри только свой VID блок не потеряй,а то тут некоторые умудрялись.
KirK77777
23 March 2015
mohmad77 а если предоложим помер комп, ну типа потерялся vid тогда что дальше ?)
А и вопрос, если ты снимаешь бэкап, VID автоматом не снимается ?
mohmad77
23 March 2015
KirK77777
VID находится в общем бэкапе прошивки.Я всегда делаю так,первым делом считываю VID,чтобы он находился в программе. Потом когда ты выбираешь новую прошивку ELMconfig сам предлагает вставить VID блок из программы,так как новая прошивка без него. Можешь даже отдельно VID сохранить в файл. Обязательно после каждой операции выкл вкл зажигание.
KirK77777
23 March 2015
mohmad77
Раз такая пьянка Правильно ли я все понял
1) Открыл Elmconfig с правами администратора(мало ли что), Заходим - Конфигурация- тип PCM sim28- Нажимаю Прочитать из PCM. Он подгрузил VID блок, Сохраняю в файл
2)Открываю- Процедуры- Страница 2- Прочитать прошивку из PCM в BIN файл, СОХРАНЯЮ прошивку, т.е. бэкап. вкл/выкл зажигание
3) Открываю- Процедуры- Страница 2-Загрузить прошивку из HEX/PHF/BIN - Записать текущую прошивку в PCM (на вопрос использовать ли теущий блок VID -отвечаю Да)
Все правильно понял?
nekto77
23 March 2015
Сегодня приехала машина после прошивки у "чип-тюнера", считываю VID и вижу вот такую картину:
Жалобы: дёргается, большой расход топлива (около 15 литров)
Поставили главную передачу 4,06 (фокус универсал 1.6 115 с двумя катализаторами)
Прошили другой прошивкой, забили VIN, другие параметры тоже... Сбросил адаптацию. Машина поехала гораздо лучше.
Меня интересует значение главной передачи, как машина вообще ехала?
Svano12rus
23 March 2015
Ребят срочно помогите, Елм конфиг видит машину всё ок читает, а в форскан захожу пишет ошибка подключения проверьте правильность(((
что такое ребят
Snezhnii
23 March 2015
Svano12rus
Скорость адаптера какая стоит?
vlmac
23 March 2015
Ребята подскажите что такое квизер, ничего конкретного ненашел
Romich811
23 March 2015
vlmac
Прошивка доп проца на блоках ESU-131.
Svano12rus
23 March 2015
Snezhnii
Братуха авто стоит везде
Snezhnii
23 March 2015
Svano12rus
может это поможет если FTDI Использование диагностического адаптера ELS27
mohmad77
23 March 2015
KirK77777
Правильно!
civil-zz
23 March 2015
dmitrijkargin:
есть квизер для 5M51-12A650-JE, а то которые есть в программе не подходят.
для 5M51JE идет квизер SWE10-01267-403F00
KirK77777:
Вот подсунул ледокол, про вид не слово
значит, в этой прошивке просто-напросто нет VID-блока.
Svano12rus
24 March 2015
Snezhnii
спасибо!
dmitrijkargin
24 March 2015
civil-zz
Да я уже понял, только мой до корня китаец отказывается нормально шить, вечные ошибки даже на 64.
KirK77777
24 March 2015
civil-zz спасибо за ответ, просто думал что такого не бывает
civil-zz
24 March 2015
KirK77777
бывает, если кто-то его удалил из дампа
KirK77777
24 March 2015
civil-zz не подскажите, мне скинули 2 прошивки для моего двигла,
Вроде как ледокол и константин белецкий, залил ледокола, все хорошо залилось без ошибок, но машина заводится и глохла, раза 4, испугался и вернул все обратно, мне посоветовали поддержать педаль газа, мол адаптируется дроссель, что думаете по этому поводу ? Или просто скинули не прошивку, а ГУАНО
nekto77
24 March 2015
KirK77777
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Последние три страницы прочитай...
ps на белецкого перешёл.
Svano12rus
25 March 2015
Ребят, извините за беспокойство, подойдет ли ко мне прошивка с 411 блока у друга стоит и номер 7M51VC. у меня 8М51КВ
Оба дорейстайл
NiKisH
25 March 2015
Svano12rus
не подойдет, 8М51КВ для 131 блока, 7M51VC для 411/418 блока
Snezhnii
25 March 2015
Svano12rus
Походу один дорестайл, другой межрестайл.
uliksher
25 March 2015
nekto77
KirK77777
аналогично, здесь конечно коммерческие обсуждать нельзя
Svano12rus
25 March 2015
Snezhnii
да друг!
просто на драйве пацан один пишет, мол всё ок. сто раз заливал с 411 на 131.
Svano12rus
25 March 2015
ну в самой прошивки пишут 121,131,411, 418
Snezhnii
25 March 2015
Svano12rus
В шапке темы
astrahanec030
25 March 2015
Извините зафлуд...
Svano12rus, ничего не хочу сказать плохого, конечно, но драйв при всей своей крутости, еще тот ресурс. Там Вам и не такое еще напишут.
Flasherr
27 March 2015
Может кто подскажет , программа управления генератором лежит в ПСМ ?
NiKisH
27 March 2015
Flasherr
Да, в прошивке.
