Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
327,5K
Замирович
23 October 2014
А
АЛЕКС9999:
, что гайка на четыре затяжки, включая заводскую?
Так и есть.
l2v
23 October 2014
А
АЛЕКС9999:
Ясненько, значит попал в заблуждение с этого сайта...(или нет...)
А чё тогда в инструкции пишут, что гайка на четыре затяжки, включая заводскую?
даже рекомендуют керном отметки делать, чтоб не забыть. После четырех затяжек типа гайку нужно выкинуть - закончилась...
саша85
23 October 2014
подскажите мне подойдет ступичный подшипник FAG 713 6780 30 к Номер VIN: 1FAFP34N15W108053
Основные элементы
Дата изготовления: 23.04.2004
Модельный ряд: Focus 2004-
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: ZX4 Series
Двигатель: 2.0L Duratec HE (137PS)
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.73
Токсичность выхлопа: С требован. Калифорнии/эколог.
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Лакокрасочное покрытие: Arizona Beige
Замирович
23 October 2014
Оно твоё!
АЛЕКС9999
25 October 2014
Могу поделиться секретом...Пытался выбить подшипник,молотком,кувалдой, (преса нет) ни в какую. выковыряв внутренности, забил кусок трубы и обварил сваркой.Пока не остыл-вышел свободно молоточком...
Nightbringer
29 October 2014
Я подшипники Flennor брал, написано, якобы, немекая фирма. Ничего, ходят почти год без нареканий.
UPD: И правда немецкая, а стоит дешевле некоторых китайских.
mec
9 November 2014
Год назад менял задний левый подшипник на неоригинал Optimal 302057. Через 11 000 км загудел. Не рекомендую. Сейчас купил NK 762529. До этого, что брал этой фирмы (передние колодки, тормозные щланги), нареканий не вызывало. При демократичной цене. Посмотрим, какие у NK подшипники.
focusnic283
11 November 2014
так всетаки если у меня авто без абс , покупать можно любой ,хоть с абс хоть без ?
Oleg_KRSK
11 November 2014
focusnic283
Именно так, там даже сам датчик тот же, просто для АБС идёт ещё одной кольцо магнитное с насечками
focusnic283
11 November 2014
тагда вопрос
я хочу завтра заказывать барабаны оптимал , цапфу оптимал(хотя незнаю стоит или старую можно оставить), и подшипник хотел оптимал заказывать,но они идут только для абс, получается можно заказывать егоили скф 6515 или еще чего только недорогое.
мне барабаны менять надо а до кучи хотел и подшипники заменить раз уж их старые всеравно непоставиш
focusnic283
12 November 2014
ЗАКАЗАЛ 04P371 OPTIMAL Цапфа, DB4275 LUCAS/TRW Барабан торомозной, 5256 RUVILLE Подшипник ступичный, 713678030 FAG Подшипник ступичный, ну и 7925772 NK Комплектующие
поставлю 2 разных посмотрим кто сколько и как проработает
focusnic283
19 November 2014
какой стороной ставить подшипник срочно
5256 RUVILLE и 713678030 FAG один и тотже подшипник(фаг)
одна сторона с резиновой вставкой другая с металической, какой внутрь какой наружу
LoneRed
21 March 2015
focusnic283
Поддерживаю, сам в недоумении какой стороной ставить.
vini70
21 March 2015
LoneRed
если без АБС то по барабану, а так чёрной полосой к цапфе
LoneRed
21 March 2015
Это уже второй подшипник за 5т.км. Первый был Meyle (714 113 5043/S) и Ступица Optimal(04-P371), ставил новые, заказывал в Exist`e. Сейчас уже буду пробовать подшипник Optimal(302 057).
Как он так быстро умер? Может есть хитрость при замене этого подшипника?
Malish
22 March 2015
LoneRed
А может у Вас случай "Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет." о котором указано в 1-ом сообщении данной темы?
LoneRed
22 March 2015
Malish
Ступицу ставил новую вместе с первым подшипником.
Malish
22 March 2015
LoneRed
L
LoneRed:
Ступицу ставили оригинал?
apelsinn
22 March 2015
Отзывы по оптималу почитал, у многих людей заканчивались за первые 10 тысяч. Может FAG попробовать, а потом грешить на кривых токарей которые ступицу точили))
1 212 546 цена я думаю приятная, себе воткнул вчера, фаговский подшипник за тысячу рублей)
LoneRed
22 March 2015
Malish
Oleg_59_rus
25 March 2015
парни, чет я запутался, ступица отделяется от барабана или нет? на фото в топике все ступицы отдельно от барабана, я это к тому что, у меня есть рамка сваренная из швелера (выпрессовывал/запрессовывал с/блоки) но в нее барабан не войдет, вобщем ступица и барабан это одно целое?
судя по чертежу это вообще одно тело
ПС. вообщето пиписка которая прикручена четырмя болтами к продольному рычагу и на которую одевается барабан, должна называться цапфа, а штучка в которую запрессовывается подшипник должен называться ступица... или я не прав?
Oleg_KRSK
25 March 2015mobile
Oleg_59_rus
Барабан и есть ступица в данном случае. Подшипник отдельно там, я менял именно подшипник отдельно, но делали в сервисе, на прессе.
Oleg_59_rus
25 March 2015
Oleg_KRSK:
т.е. барабан от ступицы не отделить (как на тазе), то что подшипник отдельно эт понятно, я имею ввиду как здесь не получить результат? ступица отдельно от барабана?
Oleg_KRSK
25 March 2015
Oleg_59_rus
Нет, так не выйдет, барабан и есть ступица. А зачем тебе это? Подшипник поменяй и всё.
Oleg_59_rus
25 March 2015
Oleg_KRSK:
А зачем тебе это
я же говорю, рамка у меня сваренная для выпрессовки с/блоков, типа такой
, дык в нее барабан не влезет, а люди пишут что подшипник даже с кувалды не идет, сидит плотно, вот и думаю прежде чем разобрать надо прикинуть чем выпрессовывать подшипник т.к. пресса поблизости нету...
apelsinn
25 March 2015
А домкрат съемный в этой рамке? Разопри в дверном косяке и выдави этим же домкратом))
Oleg_59_rus
25 March 2015
apelsinn:
интересная мысль, только не отдуплюсь как распереть , домкрат гидравлический и в горизонтальном положении не работает...
apelsinn
25 March 2015
Oleg_59_rus
Ну значит наставляем какую то трубку и упираем баоабан сверху)) А вообще молотком идет, я так вынимал. Запрессовывал домкратом. Ставил домкрат, наставлял трубку, сверху упер барабан в гаражные ворота и вуаля)) В одного неудобно, был бы помощник вообще плевое дело
Oleg_59_rus
25 March 2015
блин, может я вообще зря голову грею? вобщем предистория, около 100 тык назад вроде!!! загудел задний левый ступичный, я скоренько заказал, дело было весной (резина зимняя) в сомнениях грешил на гул резины, потом как-то не было время поменять да и переобулся вроде гул ушел. После этого был пару раз на диагнозе - все ОК, про ступичный никто не говорил, и тут на днях менял саленты сзади ну и соответственно снимал барабаны, дык вот, при легком вращении ступицы парабана слышны перекаты шариков!!! при этом при движении опять таки резина "колючая", не понять толи резина гудит толи подшипник. Как гудит подшипник я в курсе, но гул шипованой резины сбивает меня с толку, опять таки, за 100 тык подшипнику пришел-бы конкретный каюк, и с другой стороны менять оригинальный (возможно рабочий), хотя шарики трещат, на пусть даже Фаг-овский тоже не Айс... как быть? моск вскипел, + еще люди пишут что сидит подшипник там конкретно плотно, без профф-пресса не обойтись... короче беда
ПС просто вспомнил про свой подвесной подшипник, тоже перекатывались шарики, ну правда и гремел конкретно, а на этом даже люфта нету (колесо дергал в разных плоскостях)...
apelsinn
25 March 2015
Oleg_59_rus
Я на днях менял всю заднюю подвеску, так вот, правый подшипник не люфтил, а только при кручениии колеса слышен был звук перекатывающихся шариков. Покрутил противоположное колесо, такого нет, ну думаю поменяю, видимо начало конца подшипника. Блин, я тоже грешил на резину, а теперь тишина идеальная)) Но в большинстве случаев подшипник гудит и чувствуется люфт, если задрать колесо и пошатать на 9 и 3 часа. В сервисе спрашивал, замена подшипника заднего 800р, перепрессовка подшипника если принести им барабан 100р. Нафик я себе все руки посшибал городя гемморой с домкратом и трубкой, все соскакивает и по рукам Сто деревянных и 5 минут времени) Да даже в сервис на такси мог съездить. Зато радость от самостоятельно проделанной работы - бесценна
