Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
alex-b-35
2 March 2015
Установил ДХО.
Какие именно (по фото не видно), куда подключали ?
dizz74
2 March 2015
М
Митяй74:
Если датчика света нет, то необходимо в ГЕМ поставить предохранитель и будит счастье
спасибо, почитаю.
датчик света есть.
alex-b-35:
называются FD-233L
брал за 2900р.
Пластик - фиговый, еле затолкнул. Кое где торчит.
У них у блока управления 4 провода:
минус, плюс, ACC и приглушение от бл.света.
приглушение не подключал, пусть светят.
а ACC подал через реле.
Реле запитал от C103-6(контакт ручника).
При поднятии ручника, на 103-6 идет минус, минус на катушку релешки, реле срабатывает и выключает передачу +12ACC к блоку. ДХО гаснут при поднятом ручнике.
Вот схема подключение реле:
Поставил диод на катушку реле, т.к. на контакте С103-6 при опущеном ручнике +12вольт.
HUL1GAN
2 March 2015
dizz74
Как ДХО? Стоит брать? не разочеравался?
Если отзывы от вас положительные будут, то наверно преобрету.
жду ответа
Митяй74
2 March 2015
dizz74
датчик света есть.
тогда не есть гуд, так просто не сделать. Ручка переключателя в положении АВТО?
Если да, то не совсем понятно, почему тебя не устраивает штатная автоматика включения габаритов и БС.
dizz74
2 March 2015
М
Митяй74:
dizz74
в авто не езжу - горят габариты)
а мне нужна цель, чтобы подсветка кнопок была при ACC. ладно на днях буду блок света изучать, может придумаю че)
HUL1GAN:
dizz74
жду ответа
не разочаровался, кроме пластика. сфоткаю - опишу.
Митяй74
2 March 2015
dizz74
Могу на опыты простой переключатель подкинуть, для разочарования.
dizz74
2 March 2015
ок, буду знать, но пока не надо)
dizz74
9 March 2015
Фоточки FD-233L . За грязь не пинайте
Собственно вот схема подключения на блоке управления ДХО:
Красный - постоянный плюс с акб.
Черный - минус
Синий -ACC.
Белый - приглушение света.
Я лично не хотел подключать на постояннку красный к АКБ - мало ли че будет, сожрет акб. Кароче не хотел.
Подключил красный к + ACC.
Но вот проблема: если так подключать, то ДХО при включении коряво моргают,видео:
http://www.youtube.com/watch?v=5xr4s6P6mNA
То есть при включении -дхо включается на полсекунды, потом на 2 секунды гаснут, и снова включается.
Решил исправить данный косяк.
Разбираем:
Все залито желеобразной субстанцией.(видно на фоне след.фото).
Сама плата:
Основное в плате это проц 8 битный PIC12F, Драйвер Дхо'шек и еще вверху стабилизатор.
Поясняю - PIC12F нужен как раз таки для включения драйвера, при появлении на синем проводе +12acc.
СОбственно причина мигания - время включения этой схемы.
Вообще не понятно зачем разработчик выбрал такой тяжелый случай организации включения ДХО.
Я решил обойтись без синего ACC провода.
То есть просто на красный провод подавать ACC. Вот дхо и включатся. (на блоке написано потребляет 0.5вт, думаю ацц хватит))
Для этого нужно удалить R1.
И все, теперь при появлении +12 на красном проводе - ДХО включатся. Синий провод вообще отпаял.
В итоге получилось вот такая схема:
Разъемы к ДХО находятся прям около туманок, поэтому при снятии блока пришлось обкусить 4 провода ДХОшек, и сделать там разъем.
P.S. подключал светодиодную лампочку на 12в, жутко грелась - померял напряжение - 19вольт на ДХО идет с блока!
P.S.S. +12 брал из F25 подкапотного монтаж.блока..
Ekb_Ewg
3 March 2015
dizz74:
Фоточки FD-233L
Чё-то я не пойму, это более точная (чем ранее китайская) копия ESUSE?
Даже встают также неохотно на своё место
dizz74
3 March 2015
видимо) вечером выложу фотку блока управления.
Sash75
3 March 2015mobile
dizz74
ранее поставил такие. Сидят так же плохо. )))
HUL1GAN
4 March 2015
dizz74
спасибо за отчет.
В автодоке можно купить вот такие SVS 0020002088, никто не ставил?
dizz74
9 March 2015
Всем привет, поясню немного по FD-233L:
Черный - минус
Синий -ACC.
Разбираем:
Сама плата:
А ну и фото с расстояния:
P.S. подключал светодиодную лампочку на 12в, жутко грелась - померял напряжение - 19вольт на ДХО идет с блока, или из-за лампочки, или диоды которые в дхо расчитаны на такое!
Artem 555
12 March 2015
Добрый день, подскажите где взять + который только при работающем двигателе? Т.е. двигатель работает - есть плюс, двигатель не работает - нет плюса. Думал о датчике давления масла, но там вроде сигнал по минусу... Заранее спасибо
megaev
12 March 2015mobile
Artem 555
Предохранитель 25 в подкапотном блоке.
alex-b-35
13 March 2015
Знатоки , подскажите плиз , т.к.в факе не нашёл(или ткните ссылкой) . Вообщем приобрёл и установил дхо ESUSE , осталось подключить.Один блок и четыре провода на выходе .Отчёт по данной ссылке не подходит , тк у меня в подкапотном блоке предохранителей место под + пустое . Сильно не пинайте , знакомый автоэлектрик в больничке.
SANYA76
14 March 2015
alex-b-35
Подключай к пред №35 да и все так ведь и написано в инструкции по ESUSE .
dw5
14 March 2015mobile
Здоровый пред.ближе к цветным проводам ( который рядом с малым)вытащи и в ближнее к ним же отверстие красный провод.
alex-b-35
14 March 2015
dw5,
??? Это реле вроде .
Vlabai
14 March 2015
Здравствуйте, купил дхо, подскажите куда белый провод подключать
dw5
14 March 2015
Птьфу.Конечно же реле. И вообще ошибся. Извинняюсь! Надо так
alex-b-35
14 March 2015
dw5,ещё раз повторю , у меня в этом разъёме нет + , фото моё выше .
Вот новая инструкция )
Ekb_Ewg
15 March 2015
alex-b-35, на фото не очень видно: на месте 29-го предохранителя есть разъёмы? Или гнёзда совсем пустые?
dw5
15 March 2015
Ну тогда тестер в руки и звонить соседнии реле где появляется+ при повороте ключа во второе положение.У тебя обогрев лобаша есть?На фото вроде как раз в гдездо реле обогрева подключено.А рядом серый. реле зажигания.Еще вариант врезаться в габариты на разьеме фары,но будут включаться только при включении оных.
alex-b-35
20 March 2015
Подключил + к предохранителю №35 , ДХО горят в 1-ом положении ключа(и последующих) . Я так понимаю , белый и голубой провода тащить к фишкам/разъёмам фар и садить на + , чтобы при включении ближнего - ДХО притухали ?
Ekb_Ewg
20 March 2015
alex-b-35:
А гаснут не сразу после выключения зажигания?
alex-b-35:
Ну да, надо только посмотреть что происходит при подаче + на них, по отдельности и вместе. Возможно при подаче на один из них ДХО притухают, на другой - гаснут.
alex-b-35
20 March 2015
Через 2-3 секунды , не засекал , проверю позже .
О как
FOCUSniik
23 March 2015
Ставил кто DRL себе в решетку радиатора?
Какие лучше и как лучше ставить на с-мах рестайл?
serg1983
24 March 2015
FOCUSniik
По моему вам сюда.
C-MAX 2: дневные ходовые огни
FOCUSniik
24 March 2015
serg1983 сори не рестайл у меня.
Вот в такую решетку ставил кто дневные ходовые огни?
И какие лучше заказать с ибэя
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
Форсунки топливные (бензин)
