ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
7 March 2015
creofun
Как говорится, красота требует жертв.
creofun
8 March 2015
art79:
creofun литые лучше всяко. Как минимум они легче, а значит и нагрузка на ступицу меньше. Кроме того кто то подсчитал, что снижение веса от дисков позволяет кинуть 40-50 кг груза без потери динамики разгона...ну и наверное капельку сократить расход бензина.
Какие кто может посоветовать литые диски на 1.8л седан?
Буду благодарен за помощь.
Или же магазин хороший дисков - можно интернет - чтоб дешевле, или впринципе дешевле пусть и розница.
jeka-evgen
8 March 2015
Здравствуйте друзья .вчера еще вылезла проблема. сильно греется штатная магнитола. при это пропадает информация на ней (пробелы) и перескакивает с песни на песню.
8 March 2015mobile
art79
creofun
То, что однозначно литые лучше - это вряд ли. Всё зависит от ТТХ литого диска. Я уже вот тут описывал пример - Летние шины ч.2 (сообщение #16050306). Мои литые диски заметно тяжелее штамповок, а это имхо самый жирный минус.
nail34
8 March 2015
creofun
6.0J (или 6.5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5/50 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной площадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
Ice Storm
8 March 2015
creofun
темы по дискам: Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
creofun
8 March 2015
Всем спасибо. Буду изучать.
Stas1206100
8 March 2015
Доброго времени суток всем. подскажите пожалуйста на фф2 рестайл 2008 менял кто штатные фары на ксенон(биксенон) сколько стоило и где брали... ? заранее спасибо
NaxIV
8 March 2015
Народ, подскажите пожалуйста финис лампочки заднего габарита.
Поиск че-то "не рулит".
ФФ2, хетч, дорестайл.
Ice Storm
8 March 2015
NaxIV
в любом автомагазине купите лампочку P21 5W, дешевле будет
Stas1206100
Установка штатного биксенона + корректор
Продам
NaxIV
8 March 2015
Ice Storm
Так мне не надо дешевле, мне оригинальная нужна, она ж не миллион стоит
Габарит и стоп сигнал - это вообще разные лампы или одна, но с двумя спиралями?
Я на экзисте заблудился, какая лампа то нужна.
nail34
8 March 2015
NaxIV
обычная двухконтактная лампа что на вазах,что тут.
nail34
8 March 2015
NaxIV
одна лампа.разницы нет оригинальная она или нет.
NaxIV
8 March 2015
Блин, мужики, ткните мордой в финис пожалуйста!
Я пока в магазине буду на пальцах объяснять про такую лампу мне в ж*пу без горящих габаритов вечером въедут.
Я сейчас заказать хотел.
Ice Storm
8 March 2015
NaxIV
6090982
NaxIV
8 March 2015
мордвин
9 March 2015
Вопрос . подскажите от мазды 3 передние и задние стойки стабилизатора подходят на форд ?
nail34
9 March 2015
мордвин
Подходят.оригинальные немного отличаются,а аналог один в один.но все равно проверьте на совместимость.
lehasuxarev
9 March 2015
Привет всем. Я сам себе в следующий раз закажу от мондео. размер один в один, только шаровая больше. Фото если кому надо есть.
Snegg
9 March 2015
lehasuxarev
Речь о стойках переднего стабилизатора?
lehasuxarev
9 March 2015
Да
Snegg
9 March 2015
lehasuxarev
Есть и более дешевые замены им
Ford 1377849 (родные от Мондео), а аналоги подешевле Lemforder 3371301 или AS METAL 12699101705
Все давно известно)
suvcat
9 March 2015mobile
Ну вот никак не могу вставить патрубок климат-контроля в бардачок. Полчаса пытался, все никак. Может какие способы есть?
И еще, не подскажите, что такое: иногда появляется значок аккумулятора и перебои в напряжении (мерцают фары и подсветка электроники)
Генератор полетел? Раньше меняли
И еще если руль прямо, то машину влево тянет. Для того, чтобы ровно ехала, нужно вправо наклонить, буквально пара градусов, не критично, но раздражает. Это нужно сход-развал делать? Или сначала колеса на летние поменять. Недавно еще все нормально было.
electromexanik
9 March 2015
suvcat
Патрубок я вставлял сдернув нашлёпку, которая крепится на бардачок, внутри его. Тогда патрубок легко направляется в отверстие предназначенное для него и защёлкивается. А на него легко нащёлкивается снятая нашлёпка.
По поводу генератора, скорей всего, плохой контакт в соединениях штекеров. Попробуйте передёрнуть соединения, особо вот этот штекер на генераторе.
И сделайте сход-развал наконец, не надо дожидаться до смены колёс, она не повлияет на увод от прямолинейного движения.
Crawer333
9 March 2015
Народ! Всем привет! Хочу поставить коаксильные АС в задние двери ff 1.4 дорестайл! Какие размеры посадочных мест в дверях? 16е?
И вообще, коаксильные в задние двери -это норм идея?
sturman15
9 March 2015
Здравствуйте. Подскажите а где можно найти схему соединения проводов проводки крышки богажника. У меня в гофре переломилось пять проводов в одном месте. Они все черные и я не могу разобраться как их соединять между собой. Спасибо заранее
suvcat
9 March 2015
electromexanik
Спасибо, так и сделаю.
Ice Storm
9 March 2015
Crawer333
Модернизация аудио (сообщение #5712773)
Модернизация аудио (сообщение #5712786)
30жека30
9 March 2015
/товарищи подскажите какие саленблоки поставить на передний рычаг.простые(резиновые) или вот такие--http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/FORD/
antonkondako-v
9 March 2015
Подскажите,пожалуйста,на моем фокусе22008 года рождения когда я включаю печку направлением на окно автоматически включается кондер,и приходится его отключать.есть ли какой нибудь способ отключить эту самодеятельность?
16 people online
16 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
