1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
systemroot:
а при чем тут видеорегистраторы, мы вроде говорим про конкретное изделие камеру заднего хода, если следовать вашей логике то все будет работать так же долго как ядреный реактор на АЭС, вы, простите за вопрос, с электроникой хоть как то по жизни связаны ?
вы путаете разные вещи, камера для наблюдения это камера рассчитанная на работу 24x7x365
с каких пор стал вероятностным ?
насмешили вы меня. в как раз для каждого конкретного изделия выясняется в ходе испытаний и указывается в паспорте изделия, приведу яркий пример дешевый сетевой концентратор наработка на отказ 5 лет, магистральный сетевой концентратор L3 до 20 лет. |
Олег, Вы нас уводите в область высокотехнологичных решений. Вам нужна камера с гарантией на 25 лет? Ничего с камерой заднего вида за ~ 2000 рублей страшного не будет (ну сломается, чего по ней убиваться). Более того, производителем предусмотрена возможность включения/использования камеры заднего вида вместо салонного зеркала (например у меня так, да и у тестя; я специально ему сегодня позвонил и спросил зачем у него постоянно в движении камера заднего вида включена). Так что вероятность наработки на отказ такой камеры такая же, как встретить мамонта на улице - 50/50.
P.S. С электроникой "по жизни" связан
systemroot
29 January 2015
-Ал-:
транзистор или фотоматрица не изнашивается от использования. |
покажите мне где я написал что изнашивается именно он? умирает само устройство - а это комплекс проводников, элементов, проводов. так вот в работе любого устройства идет нагрев что вызывает необходимость эффективного отвода тепла, в виду малых размеров и расчета на то что устройство будет работать короткие промежутки времени по необходимости а не все время поездки, то отводом тепла не особо заморачиваются стараясь уложится в компактный размер.
ZamokЕсть камеры в которых заложена такая возможность но в большинстве указано обратное, я лишь говорю об этом и у меня есть опыт работы с такими камерами, к сожалению больше двух лет она не проходила. при этом другая которая в паспорте имеет такую возможность ходит все еще, и я всего лишь хочу обратить внимание на этот факт, что бы человек при выборе камеры выбрал ее правильно под тот режим эксплуатации который ему нужен.
systemroot:
покажите мне где я написал что изнашивается именно он? умирает само устройство - а это комплекс проводников, элементов, проводов. так вот в работе любого устройства идет нагрев что вызывает необходимость эффективного отвода тепла, в виду малых размеров и расчета на то что устройство будет работать короткие промежутки времени по необходимости а не все время поездки, то отводом тепла не особо заморачиваются стараясь уложится в компактный размер. |
Если исходить из этого, то выходит чем выше верхняя граница температурного диапазона, тем надежнее устройство?
-Ал-
29 January 2015
systemroot:
... в работе любого устройства идет нагрев что вызывает необходимость эффективного отвода тепла, в виду малых размеров и расчета на то что устройство будет работать короткие промежутки времени по необходимости а не все время поездки, то отводом тепла не особо заморачиваются стараясь уложится в компактный размер... |
Температура стабилизируется за несколько минут и дальше не меняется. Если бы ваша версия была верна, то ломалась бы без вариантов за несколько часов ... однако вы все таки даете годы
Неужели думаете, что с каждым днем будет расти температура?
Само устройство может выйти из строя по множеству причин, вибрации от хлопанья багажником могут вызвать трещины в плате, Нагрев на солнце и охлаждение водой - нарушить герметичность, стекло царапается пылью ... и так далее. Но все это никак не связано со включенным или выключенным состоянием.
systemroot
29 January 2015
-Ал-:
А то, что на вашем концентраторе отвалится разъем после скольких то раз втыкания и выдергивания не зависит от того, включен он был или нет. |
Опять фантазии я разве сказал что он сломался из-за разъёма ? да будет вам известно что разъёмы это расходник. Сломался он потому что сдохли схемы питания.
-Ал-не хочу с вами спорить так как вы явно не в теме происходящих процессов и их связи между собой. расписывать очевидные для электронщиков вещи нет желания и времени, да и вы все равно напишите что нибудь еще не поняв того что вам будет изложено.
поэтому предлагаю остаться всем при своем мнении, что я хотел донести донес, кому надо поняли, кому не надо не поняли и будут делать так же как и всегда и я это прекрасно понимаю.
ну и так на последок, вы не видели как отпаиваются сопротивления в китайских ELM? как думаете почему? можете не отвечать это так посев правильного хода мысли в головы.
systemroot:
... вы не видели как отпаиваются сопротивления в китайских ELM? как думаете почему? можете не отвечать это так посев правильного хода мысли в головы. |
И через сколько же лет после включения они нагреваются до температуры плавления припоя?
Вот уж действительно "ход мысли"
предлагаю остаться всем при своем мнении |
Поскольку аргументы у вас смехотворные, то ничего больше и не остается
После установки камеры столкнулся с проблемой моментального загрязнения объектива в грязную погоду. Бегать и протирать на улицу лениво, поэтому доехал до ближайших автозапчастей и за 50 рублей и 40 минут времени сделал омыватель))
ОтчетикРешено было поставить какую-нить форсунку от ВАЗА или ему подобного и подключить это дело через тройник к магистрали омывателя заднего стекла. Получилось довольно удобно (никаких кнопок, проводки и моторчиков
): брызгаешь на заднее стекло - оно моется вместе с камерой. По моему здорово))
Как такового фото отчета нет, но попробую описать по пунктам.
1. Поехать в автомагазин и купить несколько разных жиклеров, какие больше нравятся (ВАЖНО! чтобы у жиклера была возможность регулировать сопла с помощью иголки), кусок силиконового шланга и тройничек для него. Про обратный клапан специально не пишу, он в конце концов не понадобился.
2. Прикинуть, где мы будем ставить форсунку: я решил, что лучшее ее расположение на нижней кромке рамки номера. Получилось как-то вот так.
3. Дальше снимаем обшивку двери багажника изнутри и прокладываем шланг. Вот тут очень интереный момент: штатная трубка с жиклера на спойлере соединена с магистралью, которая выходит из машины, с помощью маленького соединителя с 2-мя штуцерами. НО! это не просто соединитель) это не что иное, как обратный клапан! Если кто не верит, можете подуть в него с разных сторон)) Его мы внедряем как можно ближе к нашей форсунке у камеры.
4. ...и вот тут самый деликатный момент... надо как-то подвести шланг к рамке номера. Пробовал по всякому проложить шланг, но ничего дельно из этого не вышло. Поэтому принял решение под рамкой прямо напротив жиклера просверлить отверстие
чуть меньше диаметра шланга(Дабы не было недоразумений, сразу оговорюсь. Машина моя! И дырявить ее буду где хочу и когда хочу. Вот) каждый решает для себя сам - нужно оно ему или нет.) Не спорю, есть более гуманные способы, но я пошел этим путем, все равно за рамкой его никто и никогда не увидит.
5. Собственно все, собираем пластик обратно, радуемся всегда-чистой камере. Спасибо за внимание)
Небольшое видео работы:
x
ErRRoR
Молодец. Хорошо бы еще отзыв через несколько дней при езде в грязную погоду. Хорошо бы сфоткать экран до мойки и после.
ErRRoR
26 February 2015
AL-DL:
Хорошо бы сфоткать экран до мойки и после. |
Спасибо!) Будет сделано)) фотки выложу
ErRRoRСурово!
А я внедрил обратный клапан от восьмеры как и планировал (немного выше отчет), теперь моет только при включении задней. Всем сомневающимся хочу сказать, что
эффект есть! Не раз видел, как люди тряпочками и пальчиками протирают свои камеры.
ErRRoR
27 February 2015mobile
romasvo
А идея с эл.клапаном интересная)) надо будет подуматьна этот счет)
Поставил заслуженный плюс. Но, как я понимаю, данная приспособа будет эффективной в том случае, если грязюка на глазке камеры "свежая". Сухую грязь полюбе она так не смоет, но тем не менее это лучше, чем пальчик слюнявить.
Автор, молодец!
ErRRoR
Да, эффект хороший.
sultan
Не припоминаю, чтобы с момента установки омывателя на камере была сухая грязь.
Сегодня такая погода была... Дождь, снег, ветер... Посмотрел на изображение в камере и решил выйти протереть... А на ней-слой льда... Даже пальцем не почистить, не говоря уж об омывателе...
Парни, может кто сталкивался...
Купил камеру на Али, как выше здесь советовали, срезал штекера идущие на дисплей, там провод трех-жильный. Разобрал старую камеру, а там провод приходящий из салона к камере ПЯТИ-жильный... Как мне скрутить провода? И возможно ли это вообще? В новой камере красный, желтый и черный провода. В старой еще два зелёных. Попробовал подсоединить без зелёных, камера задымила.
В электрике дуб...
совсем...
Serg-F
Можете выкидывать камеру.
А зачем срезали разъемы то
Gloom_NKцитата: |
А зачем срезали разъемы то |
Так в авто все на изоленте было, штекера втыкать было некуда, а то, что провода "разножильные" оказались, выяснилось после среза... Расчитывал на то, что новый провод по салону тянуть не придется.
Ребят хочу организовать камеру переднего вида, но не хочу колхозные кнопки, есть ли что-то под оригинал?
Tema8820
за отзыв о омывателе камеры меня заминусили, но я считаю что проблема надуманная, или у меня камера какая то специфичная или я по грязи не езжу, камеру вытираю тряпочкой конечно, после мойки авто, я не довожу до того что машина с килограммами грязи была, пыль попадает, но не особо она мешает, все прекрасно видно.
Депутат
Не знаю как у вас, но стоит появиться даже небольшой влажности под коесами (даже поливающие дорогу машины) как камера тут же загаживается и кроме размытых пятен ничего не видно. Не спорю, с недельной засохшей грязью ей справиться тяжело, напора не хватает. Но вот возвращаясь в слякотный день домой и паркуя машину я уже сотню раз сказал себе спасибо.
ErRRoRну чтож, имеет право на существование. Ну все равно выглядит забавно, уж извини.
Депутат
Ну эстетический вид это конечно спорный вопрос. Но по моему все очень аккуратно вписалось в рамку номера и даже не заметно. Скольким людям показывал, приходилось пальцем тыкать, чтобы увидели форсунку.
ErRRoR
Дело каждого, дело вкуса.
ruslan003
Какое интересное расположение? Это что за камера такая? С поднебесной?
ruslan003
И что эта камера показывает? Замеры производили какое расстояние риски показывают?
UDAV
а что она должна показывать?
замеры никакие не производил
