Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
FLINT88
Программой torque посмотреть параметры можно. Дрова под Андрюшу для ELM есть?
Илья_37
Насколько мне известно, адаптер работает от 12v, а на порту usb больше 5 не бывает
скажите я правильно понял!?что elm 327 usb не будет работать с программой elm config на фф3 пока в него не впаять переключатель?
titos:
скажите я правильно понял!?что elm 327 usb не будет работать с программой elm config на фф3 пока в него не впаять переключатель? |
С фф3 elmconfig не работает. Без переключателя будет работать не совсеми модулями
karlon3благодарю,просто не смог выключить задний дворник при включении задней передачи
usman1986
26 February 2015
ребят помогите опять влип ) прошивал коробку друга PS на 80% сорвалась теперь не конектится с коробкой пишет can't connect to ecu. Switch elm to hs-can через hs-can другие блоки видит как быть ?
bizz41
26 February 2015
usman1986
1. зачем было делать такую ответственную операцию елмом?
2. аккум на подзарядку не пробовали поставить?
usman1986
26 February 2015
bizz41
коробка деркалась сделал на свою потом друг попосил ну вот и.
с зарядником делал акум не сел
Slider007
26 February 2015
usman1986
Если HW идентификатор коробки не сохранил, то и правда влип. Если сохранил, то вставляй его в поле Recovery и пробуй заново.
sepatuz1984
26 February 2015
елм это очень не надёжный прибор. я тоже порывался им сделать. но дождался свой елс27. и всё сделал с первого раза без ошибок.(коробка, двигатель, приборка)
usman1986
26 February 2015
Slider007
блин не сохранил как небуть можно другим способом его узнать ?
sepatuz1984
я с этим прошивал свою все нормально прошилась вот блин машина друга подохла яб так не переживал еслибы моя подохла )
Slider007
26 February 2015
usman1986
Насколько я помню, теперь тебе поможет только либо IDS, либо ADS.
Если не прав, пусть меня поправят более осведомленные участники.
usman1986
26 February 2015
Slider007
помог хороший человек Леха большое ему спасибо и вам ребят, в рековери вписал AE8P-14F085 по крайне мере прошивка пошла неизвестно остановится ли или нет ) кручу рулетку
sepatuz1984
26 February 2015mobile
Тебе правильный совет дали. Здесь есть теме в которой про это описано. Если произошла ошибка. Надо было с начало всю тему прочитать.
usman1986
26 February 2015
sepatuz1984
105 страниц прочесть яб не успел до утра )
sepatuz1984
С начала надо было прочесть а потом начинать делать. Что бы ты владел всей информацией.
благодарю,просто не смог выключить задний дворник при включении задней передачи |
А разве такая ф-я есть в конфиге?
цитата благодарю,просто не смог выключить задний дворник при включении задней передачи А разве такая ф-я есть в конфиге? |
И мне интересно...
п.с. Задолбал скрести на сухую
bizz41
--Stas--
Akir1
На фф2/с-макс есть. В елм конфиге можно посмотреть.
можно ли прошить приборку без бк при помощи elm 327?если да то как это сделать при помощи какой программы?и где взять файл для прошивки?
sepatuz1984
27 February 2015
подскажите как провести первоначальную конфигурацию?
Уважаемые фуромчани скажите пжл правильно я делаю? Действие(1):загружаем файл из (1) меняем нужное значение и загружаем (2), Действие(2): загружаем из (1) меняем значение и загружаем (2). Прошивка круиза.
Serj_brk
27 February 2015
SAHI
Действие номер 2 делать нет необходимости. А так всё верно.
Serj_brk Спасибо буду шить.
titos
какой смысл шить приборку без бк? или нужно активировать бк?
АНДРЕЙ1973
25051972
Прошил свой ESP до ...-АМ с помощью ELS27 и Focccus...
Большое спасибо автору - xglooom !!!
L.e.x.a.
почему АМ, а не АР?
Требуется помощь. Начал прошивать двигатель неправильно настроив адаптер ELS27 (из последней партии). Шил около часа и отвалился сказав что не может прочитать VBF файл. Настроил адаптер и за 20 минут прошил, но машинка померла со словами, что ключ не опознан. После этого перестала вообще подавать признаки жизни. При нажатии на пульте на кнопки открытия только габариты моргают. Клемму скидывал.
Выделил в первом посту красным,может так будут обращать внимание
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!! |
Осторожней ребят если нет рядом информационной и программной поддержки шейте свои авто по крайней мере хоть у ворот ОД прошивайте
