ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Snezhnii
26 February 2015
alexandr37
Один сигнал или двойной?
alexandr37
26 February 2015
Один
pararam56
26 February 2015mobile
alexandr37
Это снежинка пищит при температуре +4°–0°–желтая,ниже ноля красная.при изменении всегда пищит
alexandr37
26 February 2015
Ну хорошо если так
serg1983
26 February 2015
alexandr37
эту снежинку некоторые отключают через ELM, ELS,если напрягает можете тоже отключить!
Nickoliaber
Привет всем!) Сегодня впервые сгорела лампочка ближнего света, но основная проблема в другом именно сегодня появился какой то звук на скорости выше 100 км.ч при наезде на кочку как будто что то в стороне перегоревшей фары болтается, при этом я смотрел лампочка стоит на месте. Может кто сталкивался? И кстати если менять лампу, то одну или сразу 2? Фф2 рестайлинг 2010 г.в 1.8 125л.с
Snegg
26 February 2015
Nickoliaber
Меняй парой. А что болтается Сними фару, потряси, может в ней что
FeodorY
26 February 2015
N
Nickoliaber:
Лучше сразу 2 и светить фары будут одинаково и опыт показывает, что вторая лампочка обычно не намного дольше живет.
dimarax
26 February 2015
Nickoliaber
я думаю парой необязательно. Единственный дискомфорт -- разный цвет свечения. Но это можно решить подборкой точно такой же перегоревшей лампы, посмотреть что на цоколе написано. У меня 1 раз в квартал перегорают. Поэтому может накладно оказаться рабочие лампы так часто менять.
dimarax
26 February 2015
FeodorY
у меня как правило, только правая, т.к. эта сторона чаще в ямки колесами попадает и от тряски рвётся спираль на лампе
Snegg
26 February 2015
dimarax
Поверьте, парой будет намного лучше. Потому как обычно парой они и перегорают с небольшим интервалом
Nickoliaber
Snegg
FeodorY
dimarax
А какой фирмы лучше всего брать лампочки? Просто я эти как машину купил так и не менял.
FeodorY
26 February 2015
dimarax
Менял год назад лампочки, ставил филипс, примерно через год сгорела одна и через неделю вторая. Сейчас стоят нарва лонг/лайф, посмотрим насколько хватит их.
Andrei161
26 February 2015
дайте ссылку на раздел приму в дар,отдам бесплатно
Snegg
26 February 2015
N
Nickoliaber:
Snegg
FeodorY
dimarax
Я себе брал Philips 12972XVS2 "H7 X-treme Vision", белым светят ярко. Но в сырую погоду они не очень, лучше желтоватый свет.
Можно Osram 64210ALL "ALLSEASON H7", можно Осрам же 64210NBU "NIGHT BREAKER UNLIMITED H7".
А вообще почитайте этот раздел Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
dimarax
26 February 2015
FeodorY
а у меня за год - 4 правых, 1 левая
Snegg
26 February 2015
dimarax
Светодиодные не надо, нет достойных, толку не будет.
А по поводу ламп - раздел выше указал)
Sarai4iK
26 February 2015
MilXam
http://ffclub.ru/search/topics/?q=приму в дар
pozitif1987
Snegg
у меня стоят Осрам NIGHT BREAKER UNLIMITED и в ближнем и дальнем.нравятся Nickoliaber
maksimka-vmf
26 February 2015
привет всем!!! на моем федьке 2006 года 1,6 100 коней мкпп возникла проблемка пару месяцев назад, при трогании немного подергивается, потом при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 резко педальку в пол то машинка как то себя плохо ведет, начинает вся дергаться и происходит хлопок,такая же ерунда на поворотах происходит, а еще при резком нажатии на педальку иногда начинает моргать чек потом тухнет, не могу понять в чем дело, хочу попробовать поменять ремень грм, отрегулировать клапана, но судя по всему с регулировкой клапанов придется отложить что то все такие ценики лупят, проще новый двиган купить, регулировка от 4000 плюс стаканы каждый по 1500, какое то дорогое удовольствие. поменял до этого воздушный фильтр, свечи, прочистил форсунки и дросельную заслонку. может кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь maksimka-vmf@mail.ru, и мож еще кто знает где регулируют клапана не дорого/ дросель и форсунки чистил после того как начались проблемы но сегодня Щас проверил катушку омметром на 1-4 и 2-3 цилиндре показывает сопративление 8.9 одинаково а вот на входе куда разъём вставляется показывает кз как на 1и2 так и на 2и 3 оба кз, в придачу на втором цилиндре провод вв пробивает на свечу, чёрная полоса на керамике,
maksimka-vmf
26 February 2015
про бензонасос вообще страшно думать что кирдык ему, стоит он не дешево, а диагностикам нет веры, все пытаются обмануть и навариться, машинка всегда заводится с первого раза даже в морозы, иногда на перекрестке бывает небольшой провал как будто свеча отказала но сразу все в норму приходит,
26 February 2015
maksimka-vmf
Толкатели стоят примерно 300 р. - Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15064062)
dimarax
26 February 2015
Snegg
спасибо
dimon__86
26 February 2015
FeodorY
извините что вмешиваюсь. тоже про лампочки.каждые полгода то левая то правая.и филлипсы и варту пробовал. осрам дешевле не брал.это нормально?мои друзья на корейцах по 2 года не меняют
FeodorY
26 February 2015
dimon__86
Я поставил себе осенью 48078ll - narva long life (долгая/длинная жизнь) светят не плохо, на сколько хватит - посмотрим, но еще поставил дхо, тоже нарва в юлмарте менее 2000 р. стоили, с блоком управления, загораются с запуском двигателя и гаснут после остановки двигателя через 10-15 сек., при этом ближний включаю только в темноте. А так на одних лампочках ближнего разоришься
sharpsouthpole
27 February 2015
FeodorY так эта Нарва с цоколем H11 вроде бы, в противотуманки?
Хватит уже лампы обсуждать. Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы.
ломатель
26 February 2015
dimarax:
ломатель
Как же определить неспециалисту, т.е. мне, надо их менять или это развод? каким должен быть объективный критерий для их замены?
наличие трещин и лопин на резинках сайлентблоках задних рычагов-это нормально. износ считается недопустимым, когда рычаг отжатый монтажной лопаткой влево-вправо( по оси крепежного болта) и вперед-назад(перпендикулярно оси болта) не возвращается в первоначальное положение, либо заметен зазор между резиновым элементом и металлической центральной втулкой сайлент блока.
brus78
26 February 2015
Ветераны! подскажите, собираюсь менять стойки переднего стабилизатора, какого производителя выбрать - чтоб недорого и качественно? и где купить?
ломатель
26 February 2015
maksimka-vmf:
прочитай ошибки-раз чек загорался.симптомы похожи на забитую заборную сеточку бензонасоса.ошибки тогда будут по низкому давлению топлива в рампе.
FeodorY
26 February 2015
sharpsouthpole
Спасибо за подсказку, ввел в заблуждение, всем сорри правильно:48329ll - narva long life Н7
15 people online
15 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
