Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
KOHKYPEHT_71
8 February 2015mobile
kypers:
mag106
На Али можно подобрать линзо-стекла. Там много вариантов
Друг кинь ссылочку.
KOHKYPEHT_71
8 February 2015
dva1979:
kypers
Да, я хочу за стеклом птф внедрить одну линзу и все
Я тоже заморочился такой идеей из за лопнутого стекла и походу разбора птф в гараже были найдены фары от 21124(линзы)... короче вот!!!
Как светят еще не знаю, НУЖНЫ НОВЫЕ СТЕКЛА... старые в сколах(матовые стали)
P.S Подскажите финис стекла буду очень признателен!!!
KOHKYPEHT_71
8 February 2015
Если все таки будет слепить(ксенон), то буду дорабатывать свой "колхоз" шторками
P.S Всю тему не читал, только последние 2 страницы... Так что если повторился где то, извиняйте не со зла ...
dva1979
8 February 2015
KOHKYPEHT_71
Интересное решение со шторкой на втором фото. Вот мне и надо понимать каких размеров и под каким углом ее правильно изготовить
KOHKYPEHT_71
dva1979
На колхозе думаю будет сложно узнать точные размеры и углы шторки все будет подбираться по факту, подогнул-подрезал-наростил.
dva1979
8 February 2015
KOHKYPEHT_71
Из какого металла шторку делали, чтоб он там не обгорел и не окислился ?
KOHKYPEHT_71
dva1979
А я её не делал, она была в оптике... На фото видно блестит как новая , а Двин я продал в 2008 году Если присмотреться то можно заметить она под угол срезанна какраз чтобы светило вниз и на обочину... Короче в фарах есть все в плоть до болтиков крепления, от вас нужна только болгарка и немного фантазии Кстати на линзе тоже шторка есть, её видно на втором фото моего первого поста, там где линза в птф но без Стекла... На верхней стороне линзы. Все-таки хороше что забыл выкинуть эти фары
Erazer
11 February 2015
А пробовал кто пихать на дорестайл вместо Н8/35W - Н11/50W ? Ниче там не плавится?
kypers
12 February 2015
Erazer
стояли Н9 65Вт все было хорошо.
Erazer
12 February 2015
А H9 ставятся вместо H8 без каких либо модификаций или что-то отрезать надо как на H11?
kypers
12 February 2015
Erazer
Надо подрезать.
kypers
12 February 2015
Erazer
Дело в другом, при использовании Н8 и Н9 разницы практически нет, и смысла их ставить соответственно тоже нет.
Достойный свет ПТФ на форде дорестайле можно получить только в результате замены самих ПТФ на нештатные варианты. Коих в данной теме указано предостаточно.
А если ПТФ нужны как маяки обозначения автомобиля в условиях недостаточной видимости, то поидут и штатные со штатными лампами. Штатные в тумане тоже бесполезны так как совсем не светят.
Как говорится ИМХО.
Erazer
12 February 2015
kypers
Ок. У меня стоят Depo+H8. Это улучшаемо лампами H9?
kypers
12 February 2015
Erazer
Для водителя авто, на котором стоят, нет (практически не заметно). Для водителя встречного авто очень, ослепление на порядок больше становится.
Отражатель фары имеет рассеиватель света под определенную лампу. Увеличивая мощность лампы мы получим больше яркость самой фары, но не больше освещения. Плюс увеличится мощность потребляемая лампами в два раза, а соответственно и нагрузка и сила тока. Сечение проводки птф очень маленькое, провода могут греться. А последствия нагрева проводов, сам понимаешь. Схема ПТФ на форде без реле. Себе я ставил реле, чтоб разгрузить проводку.
Не стоит вобщем лампы 65 вт. возможных неприятных последствий.
В теме описано много хороших вариантов модернизации ПТФ. От штатных хорошего освещения просто не добиться.
Проверил на своем опыте.
kypers
12 February 2015
KOHKYPEHT_71
Надо посмотреть... чуть позже сброшу в личку.
dva1979
12 February 2015
KOHKYPEHT_71
Ну вот получается очень даже интересно, сегодня буду колхозить шторки, с галогеновой лампой линзы же используют, ни чего страшного не случится с птф? Если у вас уже есть размеры шторок, поделитесь
DennisTushino
12 February 2015mobile
Комрады, кто ставил osram ledfog101 отзовитесь!
-Skrat-
DennisTushino
я ставил,
тему просмотрите вверх.
-C A M-
12 February 2015
KOHKYPEHT_71
а с боку сделай фото.с линзой
slavanff2
14 February 2015
Всем привет, такая мысль интересная созрела: у меня ff2 дорестайл, реально ли мне вставить здоровые противотуманки от mondeo 4?
Мариша13101985
14 February 2015
Добрый день) Скажите, пожалуйста, а можно поставить противотуманки на ФФ2 ,не рестайлиговый (2006 год)? Что для этого потребуется?
Grigory2008
14 February 2015
Мариша13101985
очевидно сами противотуманки с накладками вместо текущих заглушек и возможно проводка плюс замена штатного переключателя на переключатель с функцией включения ПТФ
Мариша13101985
14 February 2015
Спасибо, Grigory2008)
gluh64
15 February 2015mobile
KOHKYPEHT_71
Привет,я тоже закинул ухо в ваш разговор)все выходные жду новостей о вашей идеи))
sweezy
15 February 2015
День добрый подскажите какие из китай-туманок лучше взять, т.к цена не сильно отличается... Спасибо.
gluh64
15 February 2015
sweezy
Любые.не думаю что чем то они отличаются.если регулироваться будут исправно-уже хорошо)только лампы заменил сразу
DennisTushino
16 February 2015mobile
Купил. Буду ставить
Митяй74
16 February 2015
DennisTushino
Купил. Буду ставить
Хороший выбор.
dva1979
16 February 2015
DennisTushino
KOHKYPEHT_71
-C A M-
gluh64
dva1979 сделаю фотки, замерию заслонку ну и т.д обязательно... Просто не дома сейчас , занят очень ... Не до них пока, лежат все ещё по зап честям, ждут своего часа
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
