Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
SVT_VAO
7 February 2015
Nemirovskiy
на помойке мб такой и найдешь
halif
7 February 2015
Nemirovskiy
ммммммммммммм.я свой брал пол года назад за чуть большие деньги и в состоянии не совсем уж и айс.Вложений требует до сих пор.Так что в эту сумму вложишься только в корыто подбитое...
Nemirovskiy
8 February 2015
SVT_VAO
halif
Так я свой продал за 200000 поменял все !!! Было объявление на авто ру !!!за 2200000
SVT_VAO
8 February 2015
Nemirovskiy
Ну ты кузов свой вспомни, который нужно полностью было перекрашивать, а это сейчас тысяч 100 000-120 000, это еще то, что было визуально было, плюс неоригинальные бампера стояли если не изменяет память, а по технике сказать не могу, не видел. Так что за такую цену не будет здесь никто продавать
artemzobnev
8 February 2015
berjaqa
Фонари у меня в Казани есть
elf(svt)
8 February 2015
Nemirovskiy:
Куплю svt или st170 до 200000 тысяч руб !!!
Решил обратно в клуб?)
madb
8 February 2015
Для инфы. Летом буду регулировать клапана и попробую прокладку КК от AJUSA... оригинал тоже течет, может копия стала лучше
halif
8 February 2015
madb:
Я её через недели две ставить буду вместе с заменой ГРМ,т.к. Exist выдаёт только её )))
madb
8 February 2015
halif
грометы менять будешь? это резинки на болтах. Сароч затяни нужным усилием и давай отчет))
halif
8 February 2015
madb
Ну менять буду на сервисе,дам им все моменты на усилия по книге.А резинки номер имеют?Болты которые идут с заменой ГРМ точно пойдут под замену,а вот на счёт резинок-они идут не с болтами???
G-GuN
8 February 2015
Nemirovskiy:
месяцок погоди но минимум 240
Nemirovskiy
9 February 2015
G-GuN
elf(svt)
Хотел взять как вторую машину !!!и что это за цены 100000-120000 )))смешно. !!! Бампер у меня был лежал на балконе !!!стоит он 10000 вместе с юбкой !!!
DiverSVT
9 February 2015
madb
Стоит Ajusa пока все отлично.
SVT_VAO
9 February 2015
Nemirovskiy
Бампер с юбкой из стекловолокна? Смешно. 100-120 к. Это цена нормальной обливки автомобиля, в чем нуждался твой автомобиль. Так что не смеши ты предлагаемой ценой.
madb
9 February 2015
halif
В сервисах на моменты любят забивать. Грометы это отдельные 11 колечек. В шапке есть все номера.
halif
9 February 2015
madb
Спасибо.Буду и их значит менять! А мастер ну уж ООООООчень знакомый,поэтому на моменты забить ему не удастся )))
Nemirovskiy
9 February 2015
Ладно спасибо !!!лучше за эти бабки купил rb25det !!!
elf(svt)
9 February 2015
madb:
я пробовал, ...
madb
9 February 2015
elf(svt)
красная? у меня стояла красная. вроде норм была.
elf(svt)
10 February 2015
madb:
elf(svt)
У меня оранжевая была, когда свечи после ее установки лазил менять, все было в масле, да и снаружи даже подтекало
Осенью поставил FEL-PRO прокладку с шайбами, снаружи сухо, а внутри маслице есть немного, но тут грешу на клапан шестерни
madb
10 February 2015
elf(svt)
У меня и с оригиналом бывают колодца полные... а что за FEL-PRO? Нигде не найду(((
elf(svt)
10 February 2015
madb:
elf(svt)
Federal mogul, я в сша заказывал летом
Сейчас, думаю, об этом можно забыть из-за стоимости доставки
QuatroPozzitive
22 February 2015
Всем привет! Давно не писал, появилась проблема с датчиком спидометра. Сначала грешил на фишку самого датчика со стороны коробки, купил фишку с разбора заменил, чуть поработал, и опять перестал. Подключал комп с компа скорость показывает. Одометр работает без сбоев. Вообщем как я понимаю тут два варианта либо приборка либо датчик, помогите подобрать датчик на экзисте, я чет сомневаюсь)) на обычной мкпп и на гетраге одинаковые датчики? Заранее спасибо
LARICH.LM
22 February 2015
Привет парни! читаю форум много толковых советов даёте,может мне поможете.Проблема в том что мой SVT на 3ей передачи после 4500 оборотов а 4ой после 4000 оборотов начинаются рывки и больше не разогнать. Максимум что смог разогнать 160 км. Диагностика выдаёт богатую смесь,поменял обе лямды но увы... Есть подозрение на католезатор,топлевный насос,дачик расходомера воздуха,а может еще что то другое.Методом тыка давольно накладно выходит.Заранее благодарен.
halif
22 February 2015
Всем привет.Вобщем появилась старая проблема кипения антифриза в бачке после непродолжительных отжигов.Если его перелить чуть выше уровня выгоняет через саму крышку.Крышку другую я попробую-с обычных америкосов она подойдёт же???И вот пришло мне в голову такая глупость-я заливаю ОЖ с стандартом ASTM D 3306 (для США),температура кипения у этого стандарта 162 градуса по цельсию !!! Шо за ??? Всем за ранее благодарен и каждому по + к карме
focussvt
22 February 2015
halif
а не давит ли у тебя выхлопные газы в рубашку охлаждения? не прогорела ли прокладка гбц? не закипал раньше? крышка подойдёт
halif
22 February 2015
focussvt:
halif
Про прокладку тоже думал,но при её прогорании вроде ОЖ выявляется на щупе,а её там нет.А вот как проверить рубашку???
Машина по температуре мотора в 90 градусах стоит...
focussvt
22 February 2015
halif
при прогаре прокладки могут быть разные последствия, у тебя может давить выхлопные газы в каналы охлаждения. Проверить просто: при заведённой машине на прогреве открути крышку бачка ОЖ и погазуй, если будут выделяться пузырьки из бачка с характерным запахом выхлопа, то всё плохо. То же самое проделай и на прогретой, потому как может на горячую или на холодную давить.
А может у тебя тупо термостат сдох и не открывается, то и греется, помпу ещё может проворачивать и она не гоняет нормально ОЖ,хотя ты говоришь 90 градусов держит...
artemzobnev
22 February 2015
На горловину расширительного бачка натяни презерватив и прогрей до рабочей температуры. Если пойдут газы то надуется шарик!
halif
22 February 2015mobile
focussvt
почему плохо?думаешь обычной заменой прокладки не обойдусь?
