Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
828,9K
4,7K
Semenoff Yuri
1 February 2015
K
kox72:
Проблема заключается в том, что-когда в баке остается четверть бензина то Машина отказывается заводится напрочь, как только доливаеш 6-9 литров заводится с пол оборота,
+++ А если крышку бензобака открутить и попробовать завести?
kox72
1 February 2015mobile
Клапан в крышке исправен, после того как не завелась пробовал и крышку откручивал помогло только вытащить насос и-поставить-обротно после этого завелась а-потом Когда снова глушиш проходит немного времени все Также
Александр-Крым
1 February 2015
kox72
Думаю,надо замерить давление в топливной рампе! Найди и Почитай тему!!! У тебя,эта проблема появилась,после чего,когдачто то делал перед появлением,этой не исправности? Там,где ты живёшь,морозы,сколько градусов?
Александр-Крым
1 February 2015
kox72
А ты,когда откручиваешь пробку бензобака,шипение воздуха есть?Попробуй завести,без пробки бензобака!!!
kox72
Александр-Крым
При откручивании пробки шипения нет, эта проблема появилась давно форд достался из деревни уже с такой проблемой, после я вырезал лючек и поменял помпочку лето вроде было хорошо все а-вот осенью опять началось и замена помпочки ничего-не дала морозы бывают до -35 но сегодня было всего градусов -17 и пока не долил бензина не завелась Машина
Александр-Крым
1 February 2015
kox72
Налей в бак спирта,пару флаконов хотя бы,у тебя наверное в бензине была водичка или конденсат собрался,должна завестись и нормально работать!!!
kox72
Лил 1фунфырик уже изменений не было (((
Semenoff Yuri
1 February 2015
K
kox72:
+++ Бак ровный? В стакане насоса бензин есть, когда его в баке мало?
kox72
Semenoff Yuri
В баке когда вскрываю его литров примерно 8-10 есть когда стакан достаеш переворачиваешь выливается бензин сколько скрывает стакан такой уровень и выливается
Oleg_KRSK
1 February 2015
kox72
Слушай ну тогда только попробовать весь бензин удалить из бака, сам бак почистить и залить заведомо хороший бензин.
kox72
Oleg_KRSK
попробую на днях отпишусь, еще вопрос что датчик в баке стоит со внутренней стороны бака он как сеточки стоит а с снаружи не видно какой он бак не снимал видно только проводки-к нему подходят интересно за что он отвечает ?
Semenoff Yuri
1 February 2015
K
kox72:
+++ Т.е. в стакан попадает? А сколько примерно? Машина ровно стоит, когда с малым количеством заводить пытаешься? Сам насос не перекошен?
PS: Хотя, у американцев, вроде, обратка в насосе, может она чудит?
Александр-Крым
2 February 2015
kox72
У меня такая проблема была,когда забились сеточки в баке,на сеточку смотришь ,вроде светится,а на самом деле,была очень забита,пытался почистить,чем только не чистил,НЕ ПОМОГЛО,пока новую не достал, и тогда пропала проблема сразу!!!
Sajuk
3 February 2015
Народ привет ! Не знаю в ту ли тему я пишу, вообщем Фокус мой выкинул фокус, напару с сигнализацией, симптомы такие заводишь, через минуту срабатывает сигналка типа, кто-то влез в машину или чёта типа, двигатель работает нормально, потом в течении 1-2 х минут, глохнет причём так как будто я сам его заглушил, после этого невозможно завести, тупо на панели ничего не горит, скидываю клему, всё норм, и потом опять по новой, один раз удалось это победить, подёргав провода блока сигналки, ну думаю всё норм, а нет, эта сволота продолжает издеваться, вызывать установщиков сигналки и сказать чтобы нафиг выкинули её из машины я верно мыслю ! Буду рад пинкам советам и матам )))
Semenoff Yuri
3 February 2015
Sajuk:
+++ Тут долго можно гадать... Надо знать, как сигналка установлена и какие цепи она рвет. Возможно, просто какой-то концевик не исправен, а может и блок сигнализации, а может контакт где-то плохой. Если известно, где сигналка стоит, можно попробовать отключить блок от основного разъема и посмотреть что будет.
kox72
3 February 2015mobile
Александр-Крым
Сеточку менял на новую, не стал даже чистить .
OMOHbI4
5 February 2015
Ребят подскажите пжл. У меня амер 2001 года вечером надо было съездить по делам, вышел завёл начал счищать снег с машины в ожидании пока прогреется и тут оппа-па машина вдруг заглохла. Пробовал завести снова и фигулечки - бензонасос работает, стартер крутит. Свечи отпадают менял 2 месяцы назад ( но всё равно посмотрел ) Аккумулятор менял в конце прошлой зимы (ориентировочно начало-середина марта) Щелчков никаких в салоне не слышно. Проверил высоковольтные провода. Всё писец больше не могу предположить в чём геморрой стоит уже 2 день
OMOHbI4
5 February 2015
Кстати есть подозрение на сигнализацию дней 5 назад непонятный глюк был сигналка сработала а замки фиг
шурец
5 February 2015
бензонасос работает
бензин в рампу поступает?
OMOHbI4
5 February 2015
шурец Поступает
Shustric
5 February 2015
OMOHbI4
Катушку проверял? искра хотя бы на воздухе есть? Датчик положения КВ смотрел?
шурец
5 February 2015
OMOHbI4
если есть искра и поступает топливо - должен заводиться
проверь три провода на фишке катушки зажигания
Shustric
5 February 2015
OMOHbI4
Разъём к катушке?
OMOHbI4
5 February 2015
Искра есть. Бензонасос от сигнализации отрезан (был ранее глюк)
Фишку на катушке не проверял , подскажите как правильно проверить эту фишку
OMOHbI4
5 February 2015
Shustric:
OMOHbI4
Датчик колен вала не смотрел, так как не знаю что должен там увидеть
шурец
5 February 2015
где изоляционная трубка кончается и видны три провода проверить на излом, хотя, если искра есть, то там должно быть в порядке.
зайди в тестовый режим и глян наличие ошибок.
OMOHbI4
5 February 2015
шурец:
Точно сейчас гляну пишет ли какие нибудь ошибки
шурец
5 February 2015
OMOHbI4
расскажи, пжлста, как ты проверял искру и поступление топлива?
Александр-Крым
5 February 2015
OMOHbI4
Выкрути свечи,они скорее всего мокрые и тогда,только с буксира можно завести авто!!!попробуй старые или другие свечи поставить и запустить двигатель!!!Провода ВВ проверь в полной темноте,не светятся???
OMOHbI4
5 February 2015
шурец:
OMOHbI4
ну искры довольно просто было уже темно отсоеденил провод от свечи вставил отвертку и на корпус с небольшим расстоянием при запуске двигателя между отверткой и корпусом была искра, а вот с топливом все просто снял датчик давления топлива и зажал выход пальцем и снова крутил двигатель результат палец отлетел от дырки и бенз начал поливать во все стороны
