Двигатель 1.4 80 л.с.
18 years ago
Есть возможность взять 1.4 МКПП Тренд без кондея.
Хочется 1.6 но есть только 1.4 .
Как он, этот 1.4, совсем дохлый или еще ничего ?
ПыСы Тестовую машину разбили - попробовать не на чем...
Большая база знаний по 1.4 (80) здесь Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей, мотор, 1.4, 80 лс, mk6, 80лс
Dr.No
12 July 2006
116,2K
Ivan_IV
28 June 2012
E_DarkNess
Спасибо, буду иметь ввиду.
но сами ремни около тыщи стоят,
то есть, работа вчетверо дороже. плюс еще помпа 5000 наверное, если Форд. итого получится 10 со старым ГРМом или 12 с новым.
А, да. Наверняка в части случаев еще и антифриз менять, так что стоимость НОВЫХ ремней в структуре расходов составит 5-15%.
вообще, если по теме, то в ETIS про ГРМ написано: Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
однако, пока стареют мои авто, дилеры и некоторые другие автосервисы потихоньку ужали итервал чуть ли не до девяточных 60 тык, даже смешно.
ЗЫ Сервис, который не умеет ремонтировать ГУр раньше был клубным, а теперь - нет. я считаю это заслуженно.
E_DarkNess
28 June 2012
IVavIV
Оригинальный ремень ГРМ я брал за 1500 вроде. По идее, замена ремня не должна войти в стоимость, т.к. его и так снимают, и без разницы, какой ремень потом обратно надевать. Это сопутствующие действия. Так, при замене ремня ГРМ, я не платил отдельно по прайсу за замену приводных ремней.
Я думаю, ремень до 160 может и не дотянуть, а последствия самый плачевные - такие же, как описано выше. А так, дилерам-то на руку... Многие просто приезжают с просьбой сделать по максимуму не вникая.
Сервис не официальный?
Ivan_IV
28 June 2012
E_DarkNess
Сервис Форд на Каширке.
E_DarkNess
28 June 2012
IVavIV
Так можно звякнуть на горячую линию форд и рассказать про то, как они поменяли ремни. Обычно справедливость торжествует.
Или попробовать поискать представителей на этом форуме. Я у себя нашел и вполне удачно пару раз решал спорные моменты. Чтобы не быть голословным - пруф Диалог с дилером ЗАО «Арктик Мотор», обсуждения (сообщение #4531556), на это сообщение ответил представитель и помог решить проблему.
Ivan_IV
28 June 2012
E_DarkNess
Нене, это не дилер. это просто шарага в бывшем таксопарке. И моют тоже не айс.
Нереклама_www.ford-ford.ru
А проблему решили поделив стоимость восстановительного ремонта пополам.
serega-85
29 June 2012
подскажите у меня мк6 с моторам 1.3 8 клапанов и цепь как грм как выставить метки и возможна ли замена масло съёмных колпаков без снятия гбц !!!
Silphe
29 November 2012
Приветствую, дорогие форумчане!))
Пришло время сменить механизм ГРМ (75 тыков), соответственно прошу подсказать какие детали (коды по экзисту) нужно приобрести и каких фирм (желательно качественный НЕ оригинал). В сервисе сказали, что нужно приобрести ремкомплект ГРМ (порекомендовали INA, мол поставляла з/ч на конвеер, качество отличное), ремень кондиционера, ремень генератора, прокладку клапанной крышки. Все или что-то забыл?)) В общем жду Ваших рекомендаций и кодов з/ч.
Всем заранее спасибо!
P.s.
Машина - Fusion 2008 г.в., Duratec 1.4 80 лошадок, МКПП, с кондеем.
Benoy
29 November 2012
Silphe
Подсказывают коды запчастей здесь: Коды и цены на запчасти Однако люди не очень любят подбирать для кого-то длинные портянки кодов и их можно понять. Как минимум VIN укажи.
Вообще советую прочитать эту тему и использовать поиск по форуму. Как в конференциях, так и в отдельных темах.
E_DarkNess
29 November 2012
Silphe
я брал все ремни оригинальные у дилера (это комплект приводных ремней - там же и приспособление для установки, и ремень ГРМ) - коды проще узнать у дилера, т.к. там дешевле, чем в экзисте (во всяком случае, в Мурманске так), а вот ролик брал SKF - VKM 14224 (но у меня 1.4 2005 года - не знаю, может что-то и менялось в конструкции), он с оригиналом внешне не отличим, а на месте, где у оригинала клеймо FoMoCo, у SKF потертость. Кстати, ролик этот посоветовали на ффклубе.
Если менять ремень по инструкции, то желательно заменить и болт крепления ролика. Кстати, клапанную крышку можно и не снимать - я делал именно без снятия, т.е. прокладка нужна не всегда (хотя тысяч через 20 она все равно потекла). В таком случае, распредвалы удерживаются внешним фиксатором (вот как здесь, например http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/l...8/#post.
Очканул брать не оригинальные ремни... И у экзиста того же есть услуга "запрос по вин"...
Silphe
29 November 2012
Хм...а что за ролик?! Дело в том, что, как я понял, ремкомплект ГРМ включает в себя ремень + ролик. Нужен еще какой-то ролик?
Ну и, конечно же, жду кодов деталей/перечня того, что нужно поменять, если кто подскажет)))
E_DarkNess
29 November 2012
Silphe
а я и не говорил про ремкомплект ГРМ =) ролик там один, оригинальный на 2 штуки дороже этого SKF. Который у меня уже тысяч 75 стоИт кстати. Если не экономить, то в чем проблема? Проще взять у дилера все запчасти. Там и болт для ролика будет.
Silphe
29 November 2012
Понял, Вы брали отдельно ролик и отдельно ремень, так? А ремкомплект - это ролик и ремень в одной упаковке, так?))
VitoTlt
17 March 2013
Здравствуйте. На сайте белорусского форда я увидел характеристики фиесты 1.4 Duratec 96л/с. Это мотор другой или просто прошивку поменял форд?
LexaOmega
17 March 2013
1.4-96 л/с -это другой мотор на последних фиестах стоит
1,4-96 сил
1,6- 120 сил
Carsauto
29 June 2014
Здравствуйте! Помогите пожалуйста может кто сталкивался на фиесте 1.4 duratec провернулась шестерня коленвала и загнуло клапана, подскажите сколько может стоить ремонт гбц или проще перебраную купить, помогите кто чем может,заранее благодарен!!!
Valerevich
30 June 2014
на фф2 клапана загнуло - встало перебрать с работой 24... (работа 8) неоригиналы естественно, но не китай )))
Артемий-царь
22 August 2014
Двигатель 1.4 хорош, но все равно хочется 1.6, мой личный опыт!
sashas
3 February 2015
Я сколько раз разговаривал насчет 1.4 Фьюжнов, никто не жаловался. Наоборот, говорят, что отличная тачка...Порой, естественно, не хватает мощи, но потом привыкаешь. Так что берите.
Dmitrio
22 September 2016
Если лить хороший 95 и ездить одному, то на 2й передаче после 2,5 тысяч очень даже приличное ускорение (по ощущениям, километров до 80 с нуля фиеста разгоняется секунд за 8).
sasha1991
30 October 2016
подскажите какую скорость или какие обороты держать на трассе для минимального расхода топлива на 1.4 80 лс механика??
E_DarkNess
30 October 2016
sasha1991
80-90 км/ч на пятой передаче. Собственно, такая скорость актуальна для всех современных авто.
sijey999
14 December 2019mobile
Автомобиль Ford Fusion 1.4 duratec полу автомат бензин 2008 года пробег 115 тис км!! Стучат гидрокомпенсаторы!! Говорят поможет замена масла с 5w30 на 10w30 полусынтетику!! В мануале написано лить токо ford 5w30 та м по каким то допускам..
Можно ли залить 10w30 не повредит ли вред движку??? И какое лучшую лить какой фирмы??или менять гидрокомпенсаторы?? И оставаться на5 w30??
sijey999
В этом двигателе нет гидрокомпенсаторов, масло не поможет.
sijey999
А што поможет можете совет дать???
sijey999
Поршня менять.
sijey999
Скоко их менять?? И дороого ето обойдется??
