Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
156,1K
AnTe4ka
14 September 2014
не подскажите, на нашем движке клапана регулируются?
пробег 272т.км, при разгоне на второй с низов звенят (стучат) клапана
Oleg_KRSK
14 September 2014mobile
AnTe4ka
Конечно регулируются, шайбами.
AnTe4ka
14 September 2014
Oleg_KRSK
спасибо.
слушай, а какие еще признаки что надо регулировать их?
шурец
14 September 2014
каждые 150 тыс.км по мануалу
Oleg_KRSK
15 September 2014mobile
AnTe4ka
Явный цокот на холодную, существенно снижающийся при нагреве
clut23
29 January 2015
добрый час уважаемые фокусники подскажите пожалуйста как сменить ремень генератора не могу разобраться с натяжительным роликом
Oleg_KRSK
29 January 2015mobile
clut23
Там на натяжитель нужно накинуть ключ на 15 с удлинителем, специальное место для этого есть, сверху видно, и потянуть на себя, тогда натяжитель уйдет вверх и ослабит ремень
clut23
1 February 2015mobile
Oleg_KRSK
Спасибо)справился)
mr47th
3 February 2015
Oleg_KRSK
шурец
А если не регулировать клапана, какие будут последствия?
шурец
3 February 2015
mr47th
у меня уже вторая плановая регулировка просрочена
может, расход увеличенный. другого не замечал
citrusrus
3 February 2015
шурец
мне на дилере сказал что работа и запчасти выйдут в 18 тысяч по регулировке клапанов =)
шурец
3 February 2015
citrusrus
про длительность работ не спрашивал?
citrusrus
3 February 2015
шурец
делается в 2 заезда... в первый надо оставить машину у них чтоб остыла. Они раскидывают голову (снимают распреды и стаканы) мерят все и собирают... заказывают детали под замену...
Второй заезд на установку всего этого добра =) итого почти сутки =)
шурец
3 February 2015
итого почти сутки
citrusrus
3 February 2015
шурец
не ну просто связи есть у дилера =)
pesok
14 March 2015mobile
Прокладка клапанной крышки потекла вновь. полгода назад менял ее в сервисе вместе с ГРМ. Это прокладка косячная или руки или особенность данного а/м?
Roman88
14 March 2015
pesok
А была то оригинальная?
pesok
14 March 2015mobile
R
Roman88:
pesok
не. елринг, вроде
rombik
14 March 2015
pesok
я пару недель назад поменял прокладку, потекла сегодня))) думаю не в прокладке дело)))
pesok
14 March 2015mobile
rombik:
pesok
И что же теперь - несколько прокладок в год менять?
Roman88
14 March 2015
rombik
pesok
Нет купи оригинальную и поставь сам(нужно немного времени минут 20,динамометрический ключ и затягивай по инструкции)+ зависит какие у тебя болты!И смотри тему прокладка клапанной крышки там фото выкладывал оригинала и нет и разница есть!
Oleg_KRSK
15 March 2015mobile
pesok
Только оригинал, ходит без проблем
rombik
15 March 2015
Roman88
Ну ставил такой же неоригинал и проездил 3 года без проблем.
шурец
15 March 2015
прокладка плюс герметик рулит
Roman88
15 March 2015
шурец
герметик я пробывал с не оригинальной герметик высох и масло текло,герметик был нормальный 350температуру держит!Поставишь оригинал и забываешь про нее,затягивай с нужной силой и в правильном порядке!
rombik
16 March 2015
шурец
вот вопрос, поставил прокладку, неделю отъездил, потекла с одного краю. Вот думаю, поменять на новую или эту на герметик посадить, что скажешь?
шурец
16 March 2015
rombik
я старую оригинальную отмыл и посадил на герметик красный абро, вроде бы, называется
Roman88
16 March 2015
rombik
Решаешь все равно ты сам,а остальные советуют как да что лучше!Если жмет в денежку делай герметиком(но у меня так не прокатило)где то чуть больше затянешь где то меньше вот и получается перекос и течь масла(на будущее если сам делаешь какие то вещи ну к примеру заменить термостат или прокладку поменять динамометрический ключ купи и все по инструкции затянул и забыл) это лишь совет,решай сам как поступать я бы купил оригинальную конечно цены поднялись я брал ещё до 15 года стоила 1535 руб,щас в районе 1800!
rombik
21 March 2015
Поменяли вчера с другом прокладку в гараже. Поставил новую erling.Поставили без герметика. Всю крышку промыли очистителем карбюратора, целый день проездил, пока сухо.
шурец
21 March 2015
rombik
что как закручивали не рассказал!?
