Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,4M
9,9K
FeodorY
27 January 2015
demkino:
А от левой опоры могут быть толчки при переключении акпп ?
Могут быть от нижней, она и называется "ограничитель крутящего момента" но левую можно посмотреть так
radmirit
27 January 2015
Друзья, чет не бьётся по каталогам 1430066 подушка форд, может устарел код, посоветуйте, которую хорошую подушку поставить на ФФ2 1,8?
FeodorY
27 January 2015
radmirit
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
radmirit
27 January 2015
Snegg
27 January 2015
demkino:
SneggSnegg
В движении нету есть при прогреве ну и после того как проегреется совсем небольшая
Такое ощущение вибрация как волнами идет то есть то нету
Может я просто много хочу от этой машины
А двигатель то ровно работает?
demkino
27 January 2015
Snegg
Да ровно обороты не плавают посторонних звуков нету
Snegg
27 January 2015
demkino
Да, странно. Давно это началось?
demkino
27 January 2015
Snegg
Неделю назад поменял правую опору и нижнюю до этого была вибрация сильная в сервисе приговорили правую опору поменял её но вибрация осталась на драйве если стою то чуть больше вибрирует
Может просто я придираюсь и от вибрации полностью избавиться нельзя ?
Snegg
27 January 2015
demkino
Может и в коробке дело, даже не знаю. Попробуйте левую посмотреть
krof
28 January 2015mobile
Тут вроде писали, что если расстояние между резинкой и корпусом опоры изчезло, то ей хана, так ли это, прошу освежить информацию?, а то на моей вроде уже так и есть
alexnasa
28 January 2015
Ну да - зазор должен быть. Проверь "щупом" на манер, как зазоры свечи промеряют.
krof
alexnasa
Не, ну у меня его уже нет зазора, резинка уже трет по металлу, на фото видно это, менять значится да
mokise74
28 January 2015
demkino
то же самое после замены всех 3х опор...
загонял к оф дилеру, тот ничего не выявил) сказал на автомате это норма
ХаТТаВ
28 January 2015
Вопрос про нижнюю опору. Она на фф2 на все движки одинаковая? Хочу взять torque as1011, но не уверен что для двигателя 2.0 нужна именно она
Snegg
28 January 2015
ХаТТаВ
Они одинаковые
Вот как раз ее ставили Крепление, опоры движка (сообщение #16164884)
artem611
28 January 2015
Всем привет!
Народ, а может ли быть причиной выхода из строя опоры дрожь на руле и, например, на центральной консоли, если прислониться к ней коленкой?
Проявляется эта дрожь только на месте и даже не всегда появляется(бывают дни, что в салоне тишина и нет никакой дрожи)
dva1979
28 January 2015
artem611:
Всем привет!
Она родная онА
vasff
28 January 2015
artem611
это скорее следствие, а причина износа опоры двигла это русские дороги и стиль вождения(говорят на 2,0 двиглах они меньше живут чем на 1и6
dva1979
28 January 2015
vasff
Следствие, причина, главное итог - попадание на бабло. Нормальные у нас дороги
artem611
28 January 2015
dva1979
vasff
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что менять нужно ту опору, которая за расширительном бачком?
А дороги у нас (Саратов) и в правду отвратные. Кто не верит милости просим на тест драйв:)
P.S: чем грозит промедление с заменой опоры?
FeodorY
28 January 2015
artem611
На наших Саратовских дорогах, замедление с заменой правой гидроопоры может закончится сломанным кронштейном опоры и выпаданием движка на защиту... Было тут в теме у кого то кронштейн ломался...
dva1979
28 January 2015
artem611
Я 5000 км проехал с убитой в хлам опорой, обошлось. Но я тогда вообще не знал что за волшебная такая машина фокус
demkino
28 January 2015
mokise74
У тебя при переключении в нейтраль вибрация становится еле заметна ? Или разницы нету ?
Наверное до конца нельзя избавиться от этой дрожи
mokise74
29 January 2015
demkino
На Р и N вообще нет вибрации)
vasff
29 January 2015
mokise74:
demkino
а состояние гидры после замены мониторил? сколько пробег после замены? может сместилась... сфоткай сюда выложи, посмотрим
а вообще тут в теме мужики писали, что заменённая летела после 1тык
хотя тут все пишут что диагностируется она на P. вибрация на D может быть что угодно
demkino
29 January 2015
vasff
Пробег после замены гидры км 100
Сфоткаю на днях выложу
mokise74
29 January 2015
vasff
Вибрация проявилась сразу после замены, волнообразная, не знаю как описать) а на Р говорю ничего нет)
Всяко лучше, чем раньше, так что не парюсь на счет этого
У оф дилера смотрели, все опоры стоят правильно.
vasff
29 January 2015
mokise74
небольшое плавание оборотов было
детонация имеет место быть?
mokise74
29 January 2015
vasff
нет
anatolij1977
31 January 2015
Всем привет. Тоже опора легла на железо появилась вибрация на холостых и при запуске одноразовый типа стук с правой стороны. Почитал ветку и полазил на экзисте . И правильно ли я думаю оригинал от Вольво 31375739 за 3272р. там резина +метал а 30758020 за 7004 р гидро опора с жидкостью по этому и цена в два раза больше . Ну а сам оригинал не расматриваю из за ценника 9450р . Заранее спасибо за ответ
