ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
27 January 2015
Sharki
Да не за что) Собственно, других вариантов просто нет. Мозги - проводка - катушки (свечи считаем живыми, и отсутствие проблем в системе топливоподачи). Если 2 звена исправны, то методом исключения остаётся третье.
betelgeyz
27 January 2015mobile
Всем привет.Подскажите можно поменять термостат не снимая генератор?
betelgeyz
подергать на холостых фишку катушек зажигания.
27 January 2015
betelgeyz
На 1.8 4 фишки, а не 1, как на 1.6.
yrist2002
27 January 2015
Ребят, подскажите, после Нового года сильно цены на запчасти поднялись?
Sharki
27 January 2015
Spb_Focus_Man
Поменяли мозги от другого фф2, 1,8 также... вообще движок не заработал((( значит проводка?!
mortred13
27 January 2015
yrist2002
Не сказал бы, ступичный брал ФАГовский 2600
Меня интересует спав МКПП на АКПП делал кто?
27 January 2015
Sharki
Надо ещё PATS инициализацию сделать, без этого не завестись для проверки.
Sharki
27 January 2015
Даже боюсь спросить что это))) почитаю в инете))) Буду ждать диагноста чтобы приехал в мастерскую...и скажет тогда... а то тачку гнать не могу...2 рабочих дилиндра из 4 это не дело.
betelgeyz
1.6 115 л.с смогу поменять не снимая генератор?
betelgeyz
Поменять термостат?
FeodorY
27 January 2015
betelgeyz
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #13265353)
27 January 2015
Sharki
Отпишитесь плиз потом в чём была причина...
Sharki
27 January 2015
Spb_Focus_Man
конечно
Dimas88
27 January 2015
Подскажите,при запуске авто,сразу включается вентилятор,даже на холодную. Что может быть?
27 January 2015
Dimas88
Неисправность в цепи ДТОЖ.
ФОКУС_ПОКУС
Dimas88
Если кондер включен будет включаться.
mersovod
27 January 2015
ФОКУС_ПОКУС
Не факт...
Dimas88
У меня было похожее. Вылечил снятием клеммы на 15 мин.
mersovod
Это факт) Просто не факт, что за бортом будет температура, достаточная для включения кондера.
mersovod
27 January 2015
Просто не факт
Вот я и говорю.. Не факт
ФОКУС_ПОКУС
mersovod
Факт в том что вентилятор включится, а то что A/S ON можно не заметить если климат.
ФОКУС_ПОКУС
Только с одним моментом, который неоднократно упоминался. Горящая кнопка A/C не означает физического включения кондера, особенно зимой. Соответственно и вентилятор при этом не врубится.
Sasha0706
27 January 2015
Менял колонку на задней левой двери, и на следующий день сел АКБ из-за горящий лампочек в салоне, и на панеле горит не закрыта дверь, естественно при ее полом закрытие Что это может быть?Заранее спасибо.
Dimas88
27 January 2015
Spb_Focus_Man
Подскажи,что такое ДТОЖ?
Snezhnii
27 January 2015
Dimas88:
Spb_Focus_ManПодскажи,что такое ДТОЖ?
ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Alenin
27 January 2015
Еду, свистит что-то сзади, чуть касаюсь тормоза и все проходит. Что это такое?
27 January 2015
Sasha0706
Похоже на концевик замка двери.
-STORM-
27 January 2015
Между колодками и диском/барабаном - песок, либо плохо отводится поршень и колодка постоянно трется об диск.
Alenin
27 January 2015
-STORM-
Менял все саленблоки, после этого начался свист. Вариант поршня мне кажется менее вероятен чем песка. А еще перестала работать АБС, датчики снимались тяжело а оделись очень легко. Может ли быть это причиной?
Alenin
27 January 2015
Ребятки еще вопрос. Ремонтировал всю подвеску отключал все 4 датчика. Потом все установил обратно. Снимались разъемы датчиков очень тяжело а оделись очень легко. После этоо не работает АБС и есп. Вот думаю как заставить датчики сесть на свои места. Может их чем промыть надо?
Тормозные диски ФФ2
