Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,5K
1,4K
10K
FeodorY
24 January 2015
romeslav
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
electromexanik
24 January 2015
romeslav
На язык пробуйте.Пальцем в жижу и чуть чуть на язык. Антифриз он сладенький. Авобще-то сейчас зима, двигатель остынет и понятно будет, вода это или антифриз.
Если окажется что это вода, то она в свечные колодцы попадает с омывателей стекла. Если подтекают. А может снега надуло, зима опять-же.
Digan
24 January 2015
Ford Focus 2 1.6 2006 седан
Не могу найти схему подключения аудиосистемы для дорестайла.
Пробило предохранитель №58 (питание аудиосистемы от аккумулятора). Пытался заменить на новый, но его тут же тоже пробивает и появляются искры. Я так понимаю это короткое замыкание, но откуда начать где именно? Что прозванивать?
electromexanik
24 January 2015
Digan
Вот кусочек схемы.
Проверьте провод оранжевый с черной полосой идущий после 58 предохранителя. Где-то коротит на массу, перетёрся.
Если провод целый, то К.З. в магнитоле.
electromexanik
24 January 2015
Digan
Схемка мелковата конечно. Но для дореста ничего лучше предложить не могу. Вот есть схема на рестайл. Подключения идентичные. Только нумерация предов сменилась F112=F58, а F108=F68.
dr.Volody
25 January 2015
Помогите! Знаю, что с помощью кнопки меню на ФФ2 рестайлинг можно просматривать коды ошибок, только вот я забыл какие манипуляции надо сделать, толи сначала нажать кнопку, потом повернуть ключ, то ли ка кто еще. Прошу не путать с просмотром сообщений с помошью данной кнопки.
ФОКУС_ПОКУС
25 January 2015
dr.Volody
Тестовый режим компьютера
nice1_noss
25 January 2015
Не могу найти номер Предохранителя на ручник, фф2 рестайл 2008.
А есть ли такой вообще в природе?
Snezhnii
25 January 2015
nice1_noss
Что с ручником?
nice1_noss
25 January 2015
Snezhniiкогда ставлю на ручник.на панели не показывает что стоит
Snezhnii
25 January 2015
nice1_noss
В Тест режиме БК лампа загорается на панели приборов? Преда отдельно на лампу ручника нет.
electromexanik
25 January 2015
nice1_noss
Нет там никакого предохранителя. Сигнал с концевика ручника идёт в монтажный блок в салоне. А с монт. блока в приборку уже по CAN идет информация. Вот тут схема есть. Проверяйте провод от концевика, не оборвался ли.
dr.Volody
26 January 2015
Господа фордовчане! Есть пища для мозгов. Связана с ошибкой ДВС "CHECK", полная аномалия какая-то. ФФ 2 рестайлинг 2011 г.в. ДВС 1,8 л.с. МКПП.
У меня такое впервые встречается. В общем, загорелся CHECK. Через пол дня езды сам потух и на след день опять загорелся и не тухнет. Авто работает как и прежде, безо всяких рывков, хорчков, хлопков, ровно, без потери мощности и т.д., т.е. претензий к ДВС нет, все норм.
Аномалия заключается в следующем: по ТЕСТ режиму БК через кнопку МЕНЮ на левом подрулевом рычажке ошибку не показывает - чисто. Просто сообщение на дисплее панели приборов тоже - чисто и самое главное при диагностике тоже показывает, что ошибок нет т.е. все 3 этапа проверок ничего нет.
Далее, скинул клейму АКБ для сброса CHECKa. Прошло менее 15 мин. и он зараза опять высветился.
Собственно и сам вопрос - Что за аномалия такая и с чем её едят? Или просто мастерюга который непосредственно диагностику делал нифига не понимает по диагностике хотя к нему вроде как ни у кого до меня претензий не было. Сомневаюсь, что при самой диагностике и при наличии CHECK может отсутствовать ошибка.
26 January 2015
dr.Volody
Ошибки Check Engine в тестовом режиме БК не показываются, об этом уже писали. И меняйте диагноста с его диагностическим оборудованием, раз он не может считать горящий чек, и в любом случае ошибка должна была в памяти остаться, если чек при считывании уже не горел.
dr.Volody
26 January 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
dr.Volody
Спасибо за ответ. Я так и предполагал, что мастер по диагностике слабоват.
Nickoliaber
26 January 2015mobile
Привет форумчане! Недавно взял ФФ 2 Рестайлинг МКП 1.8 125 л.с. 2010 г.в. пробег 55000 так как это первая машина в семье, прошу подсказать на что нужно обратить внимание, что нужно сразу заменить, как определить стоит цепь или ремень, и по возможности сколько это стоит. Или хотя бы где это можно прочитать и что через сколько нужно менять.
Ice Storm
26 January 2015
Nickoliaber
Цепь в приводе ГРМ (сообщение #15255515)
Цепь в приводе ГРМ
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
26 January 2015
Nickoliaber
В дополнение - Что можно доделать на новой машине?
Ну и поиск по форуму.
Nickoliaber
Spb_Focus_Man
Ice Storm
Спасибо ребята за помощь!
FeodorY
26 January 2015
Nickoliaber
Как владельцу 1,8/125 порекомендую еще посмотреть темы:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Snezhnii
26 January 2015
dr.Volody
Заправку смени на нормальном бензине км через 100-200 чек потухнет.
vvic-vik
26 January 2015
Всем доброго времени суток! Машина форд фокус II дорестайлинг, 1,6 115 сил, 2006г. комплектация Chia. Проблема такая, потек сальник правого привода. Подскажите, пожалуйста, его номер!?
26 January 2015
vvic-vik
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16252136)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16301346)
dr.Volody
27 January 2015
Snezhnii:
dr.Volody
На счет заправки тоже мысль пробегала, ЧЕК сработал как раз примерно около 10 км пробега после заправки на знаменитом Лукойле.
Кстати ошибку все таки мне "мудрецы диагносты" считали (Обрыв цепи системы изменения геометрии впускного коллектора БАНК 1). Они мне ошибку сняли, жду сработает по новой или нет. Пока тихо. Но прошло пока времени то одно лишь утро. Погуглив, я так понял, что это как раз связано с клапаном холостого хода. Только вот пока не нахожу нужной инфы сколько стоит клапанов, датчиков связанных с этим делом и т.д. и как это лечится. Может есть еще мысли по этому поводу или ссылка на эту тему где подобное обсуждалось? Буду признателен.
27 January 2015mobile
dr.Volody
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
chuvi92
27 January 2015
Всем добра.Как-то внезапно появился шум в районе ГРМ.Поехал в сервис сказали накрылся ролик.Не стал искать всё по отдельности.Купил новый ГРМ.После установки появился чек и холостые плавают особенно когда на холодную.Где искать причину.Что-то не дотянули?Запчасти оригинал.Седан 1.6 115л.с. 2007г.в.пробег 118тыс.км.Да и тут ещё вопросик.Можно ли антифриз разбавить дистиллированной водой если мороз в среднем под 23-25.Добавить надо где-то грамм 150-200.Или лучше долить антифриза.Химики говорят что нельзя.Будет какое-то расслоение на морозе.Но химики химиками а вот практика другое дело.
FeodorY
27 January 2015
chuvi92
См пункт 7 в шапке темы: Все про антифриз ФФ2
chuvi92
27 January 2015
FeodorY
Да доливал CoolStream Premium.В своё время.Но нужно именно про то,что можно ли в мороз доливать дист.воду.
FeodorY
27 January 2015
chuvi92
Когда речь идет о доливе антифриза в количестве 100-200 мл, и не чаще, чем раз в два года, то доливайте диситилированную (или фильтрованную) воду и не утруждайтесь поиском нужного антифриза. При этом вы доливаете в основном испарившуюся воду, а температура замерзания и вообще качество антифриза практически не изменяется.
chuvi92
27 January 2015
FeodorY
Всё понял.
