Просьба
Grigory2008
19 December 2008
982K
10K
S_Andr
13 January 2015
Добрый день.Капитал мотор 1.8tdci 2006г.р. Сняли распредвал а там вкладыши с замками(со слов механика),я заказал через ексист,но пришли без замков.Подскажите кто занимался таким вопросом с замками или без надо?Сам не могу видеть вкладыши,я в Норильске,а машина в Красноярске.
Sobach
14 January 2015
Андрей562:
Сколько ампер часов аккумуляторы ставят на 1.6 TDCI и какой на 1,6 бенз. с завода ?
Родной сдох и я купил эксайд на 72а/ч. В —30 заводится на ура. Стоит он у меня 1.5 года и нет проблем хоть он и необслуживаемый.
YodaRussia
14 January 2015
Что если машина уже больше полугода не поставлена на учет ? Штраф все так же 1500 по установки ? Я задолбался с этим номер движка, у нас в городе обязательно надо знать где он находиться, мне тут на форуме ответили:
Что на форд фокус хетч дизель, находится над топливным насосом высокого давления
Но ни в одном сервисе найти номер так и не смогли. Не знаю уже что делать
Barbel
14 January 2015
Расположение кода (vin номера) двигателя на блоке цилиндров двигателя Duratorq-TDCi
Serj in Rogervik
14 January 2015
Для начала написать какой двигатель
Student 88
14 January 2015
1.8 tdci появилась небольшая вибрация на хх подушки двс в поряде сцепление в норме,EGR заглушен.И ещё на холодном двигателе при оборотах 1500-1900 слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит,что может быть?
reobass
14 January 2015
Student 88
сцепа, маховик
Student 88
14 January 2015mobile
reobass
Еще есть варианты? Что скажешь на счет щелканья? Клапана?
АлТекс
15 January 2015
Student 88
Форсунки.
kasper5801
16 January 2015
АлТекс:
Student 88
Форсунки.
нет это не форсунки(
Student 88
16 January 2015
kasper5801
А что тогда? Только не говори что сцепление, маховик!
danilin575
16 January 2015mobile
Какая-то часть коллектора, вопрос только какая... Предположительно от ЕГР.
joker072
19 January 2015
Всем доброго Времяни суток! Подскажите плс Где находится клапан сброса избыточного давления турбины или как его называют)),1.8 tdci 2009,двигатель KKDA
saxar2621990
19 January 2015mobile
Парни не запускается предпусковой подогреватель. Помогите пожалуйста в чем может быть причина?фокус2 1,8 tdci
Serj in Rogervik
19 January 2015
saxar2621990
Проблемы с штатным ППП
Предпусковой подогреватель ППП
metel
19 January 2015
J
joker072:
клапан сброса избыточного давления турбины ... 1.8 tdci 2009,двигатель KKDA
на 1.8 нет такого клапана.
GAT036
20 January 2015
Всем привет! У меня ford focus turnier 1.6 TD 2009 г. Проблема такая : С наступлением морозов двс иногда стал ... и глохнуть . Едешь спокойно , надо совершить обгон или перед подъёмом переключаешься на повышенную или пониженную передачу ... и тут ... ХЛОП!!! моя ласточка заглохла!!! Чтобы особа не ржали сразу сообщу следующее: заправляюсь зимней салярой (проверял в пластиковой бутылке закопал в сугробе при -22 , 3 дня - как слеза ни намёка на плавающие ошмётки парафинов ) , недавно заменим топливный фильтр. Притом этот бзик выскакивает что при минус 15-27 , так и при -4. Может что-нибудь в электронике? У кого что по делу есть - подскажите плиз!!!
Serj in Rogervik
20 January 2015
А может "дубеют" уплотнительные кольца на топливопроводах и идет подсос воздуха.
Евгений из НиНо
21 January 2015
Привет Дизелистам!!! Ребят,у меня Фокус 3 ,2 литровый дизель.Подскажите пожалуйста,где у меня находиться реле свечей накала или предохранитель свечей,если они вообще у меня стоят.В книжке их вообще не существует,весь интернет облазил,ничего не могу найти.Спасибо!!!
ЧерныйФокус
21 January 2015
Евгений из НиНо
Свечи должны быть в любом случае иначе в мороз не запустишь мотор! На 2х литровых свечи стоят с задней стороны двигателя к салону! Реле должно быть в коробке под капотом где и преды!
Евгений из НиНо
21 January 2015
ЧерныйФокус
да я в курсе про свечи.Просто в обозначениях реле и предов,в книжке они не не обозначены.Питание не идёт на свечи.Меня смущает то,что я не слышу ,как реле свечей щёлкает,после нагрева,тишина
ЧерныйФокус
21 January 2015
Евгений из НиНо
Если мотор при 5 градусах и ниже заводится и не трясется значит работают!
ВячеславЛатвия
22 January 2015
всем привет! 1.8 тдци 2003, возникла токая проблема. при глушении (остоновки) мотора, некоторое время из под капота издается затяженный вой, напоминающий вой умеращего вентилятора, но охладительный в норме (живой пока), да и на тот момет он и не крутит. У кого какие варианты? Подскажите куда копать:)
Student 88
23 January 2015
ВячеславЛатвия
Турбина останавливается с таким звуком
Doroh84
23 January 2015
Доброго дня,парни помогите, форд фокуса2 1.6 90 л.с,при разгоне до 100 всё хорошо,задвигаешь 5-ю едешь спокойно 110-120 всё норм,как только начинаешь резко втапливать газ зразу "СТОП" движка перестаёт тянуть и загорается эта злополучная шестерня,глушишь заводишь всё пропадает но только начинаешь разгоняться резко опять эта шестерня,сажевик вырезан его предыдущий хозяин вырезал,турбину я воткнул новую,пробег 160000 но я думаю там уже где-то 210000,клапан ЕГР я снимал чистил он вроде бы рабочий,ЧТО ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ,МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА?да и первый раз когда загорелась шестярня на приборке я заехал в сервис диагносты сказали что выскачила ошибка неисправности турбины.
ВячеславЛатвия
23 January 2015
Student 88:
ВячеславЛатвия
А это серъздно???
gluh64
23 January 2015mobile
Ребят потёки под педалью сцепления о чем сведетельствует?
ЧерныйФокус
23 January 2015
gluh64
Главный цилиндр сцепления ! Потек!
gluh64
ЧерныйФокус
Там что смазка?или тормозная?и насколько это серьезно?
Doroh84
23 January 2015
gluh64
там тормозуха,а серьёзно это на столько,что в один прекрасный момент ты не сможешь затормозить,тебе просто нечем будет
