Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
867K
1,9K
Fristor
21 November 2014
Интересно, а Рестайл замком лючка не наградили? Просто у меня на рестайле при закрытой машине открывается лючок, нормально ли это или имеет смысл заменить лючок?
mandalore105
21 November 2014mobile
Fristor
Выше в теме есть. Место под него есть, в ГЕМе контакты есть, проводки нет. Покупать от дорестайла и ставить.
Олигарх
27 November 2014
где найти лейку(горловину) для заправки из канистры. Где она может лежать?
Олигарх
27 November 2014
Можно ли залить в бак топливо из канистры без специальной лейки?
mandalore105
27 November 2014mobile
Олигарх
Обычно в багажнике, если не потеряна
Фиг там
кузя-74
3 December 2014
это что такое у меня на ресте такого нет
mandalore105
3 December 2014mobile
кузя-74
Дык на фото тоже рест, это для штатного блокиратора лючка на дорестайле, на рестайле место есть, поставить можно.
boogiman738
18 January 2015
У меня на фокусе(ФФ2 рестайл 2008)купленном в прошлом году была выломана верхняя часть заливной горловины.Пользуясь информацией из этой темы, приобрёл на экзисте и установил эту горловину,предварительно удалив пасатижами остатки старой.Огромное спасибо всем за исчерпывающую информацию
И ещё просьба: не мог бы кто нибудь измерить параметры штатной бенз. воронки ,очень надо.
Snegg
19 January 2015
boogiman738
Имеется ввиду пластиковая горловина дополнительная для заливки из канистры?
Если оно, то завтра сфотографирую с замерами
Snegg
19 January 2015
boogiman738
Сделал замеры штатной воронки, если не очень информативно, то могу чертеж накидать, а так вот что вышло:
Длина всей воронки 14 см
Длина трубки (без конуса воронки), что вставляется в заливную горловину 7.7 см
Диаметр этой самой трубки 2 см
Диаметр конуса 5 см ровно, на снимке чуть меньше
Как-то так получается
Андрей71
20 January 2015
Snegg
Конус там ничего не делает.Открывает лепестки цилиндрическая часть.
Snegg
20 January 2015
Андрей71:
Snegg
Это понятно, но человек просил размеры, почему б не сделать
dmitrioos
2 February 2015
Удобная штука , я без всяких переходников - пластмассавой воронкой с твёрдым носиком - горловину открываю
RFC-59
19 February 2015
На будущее у кого еще случиться беда https://www.drive2.ru/l/3373668/ Отличный отчет...Сам сегодня буду менять
Krasnoyarsk city
16 March 2015
Доброго времени суток!купил б/у фокус 2, воронки для заправки топливо не оказалось!подошла пластиковая водопроводная труба(диаметр 21мм)!прикрепил к ней пластиковую бутылку и получилась замечательная воронка!P.S.был бензин живьём.,ну и так,в дороге пригодится!
Aleksey731
21 March 2015
Krasnoyarsk city
Пластиковая водопроводная это полипропиленовая или металлопласт?
Krasnoyarsk city
22 March 2015
полипропиленовая
kamsputnik
7 June 2015
11
Форд фокус 2 2011 год, на заправке выдали сломанный клапан горловины бака со словами - держи а то еще упадет в бак, так как машину только купил и не проверял целое-поломанное не кипел.
Пара дней катания с прикрытой только крышкой горловиной не напрягали до приезда на автомойку, где я засуетился - вода может попасть в бак.
Поиски по автомагазинам заглушки какой-либо ни к чему не привели, в сервисе посоветовали менять горловину бака.
Подумалось может купить пробку для ванны?
Проехав по магазинам и перемерив кучу пробок была найдена такая вот модель - идеально подходит размер, да и цвет ничего смотрится - автозаправщикам говорю - тюнинг.
Может кому пригодится выложу фотки.
JohnnyK
5 July 2015
kamsputnik:
Не хватает цепочки из шариков, как для ванны. Оригинальное решение.
renett
17 October 2015
Подскажите-возможно ли применить какую другую воронку для заправки-свою потерял?
Snegg
17 October 2015
renett
Можно, если подобрать подходящую по размерам, я как-то выкладывал размеры штатной выше, если поможет.
renett
18 October 2015
Спасибо-нашел размеры! Попробую подобрать!
-Barin-
23 February 2016
13
Изготавливали,точили сами на работе из алюминия, взамен потерянной на заправке. Может кому нибудь будет полезным.
-черный-
24 March 2016
Если сломан внутренний клапан (отстреливает пистолет на азс) то только замена всей горловины может помочь? Наружный рабочий,а внутренний не дает нормально заправляться. Как бороться? Если снять наружный клапан будет ли доступ к внутреннему и можно его как-то демонтировать(выломать)?!
mandalore105
24 March 2016mobile
А с вставленной воронкой так же?
-черный-
25 March 2016
Нет воронки.Сразу пистолет вставляю.Во всех возможных положениях пистолета-отстреливает.Приходится по 15 мин тонкой струйкой заправляться.
mandalore105
25 March 2016mobile
-черный-
На любой заправке.
-черный-
25 March 2016
На лукойле и роснефти,на других не пробовал.
golova4343
11 April 2016
Здравствуйте подскажите в чем дело ! Проблема такая- форд фокус 2+ 2008 седан ,заливаю бензин(не на заправке а из канистры) а он вытекает на колесо,залез под машину и увидел что бензин течет из какого то шланга, сколько залил все вытекло на землю.Думал может сливали шланг сняли но не одели или обрезали дак нет ,видно что шланг не обрезан так и был , не с чем не стыкуется так как внутри шланга грязь (машина стояла месяц) если б обрезали или стыковался с чем то то грязи бы небыло вообще ничего не понимаю ???
mandalore105
11 April 2016mobile
golova4343
Имхо воронка не достает до второго клапана, соответственно бенз льется в сливной шланг (типа защиты от переполнения)
