На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
JONIX1
16 January 2015mobile
furgon
Да в том-то и дело, что мы не всегда знаем кто чем в жизни занимается. Тем более находясь на разных концах страны.
Евген2115
16 January 2015
furgon
В том году была почти такая же проблема, за исключение того, что не работало только голосовое управление.
Потом в один момент все само ожило и заработало
furgon
16 January 2015
JONIX1
Евген2115
Друзья мои, и даже находясь в разных уголках страны,конкретно в этой теме,занятие и фактически болезнь у нас одна...
JONIX1
Да,даfurgon
АНДРЕЙ1973
16 January 2015
furgon
схем на модуль нет, но отремонтировать можно попытаться, смотри для начала все по питанию, потом по кану, даташиты на микрухи все есть в сети.
запитай модуль от внешнего БП и смотри питание на микросхемах, все ли запитаны.
furgon
16 January 2015
АНДРЕЙ1973
Эх...Андрюха-весь день на это сегодня убил... Пока по нолям все
сергей 1987
18 January 2015
прошивка магнитолы на русский язык через что заливается? просто интересно, obd 2 переделанный на это не способен???
Modem
18 January 2015
сергей 1987, я думаю сам не прошьешь обратись к DarkLeo
furgon
18 January 2015
С
сергей 1987:
UCDS-может русифицировать...
DarkLeo
20 January 2015
furgon
Жень выкинь его... не поборешь... Если даже предположить, что у модуля банально слетела прошива... ТО для поиска, наладки и покупки программаторов под нужные процики потребуется сумма, возможно сопоставимая с покупкой нового модуля... Сейчас производителям выгодно не ремонтировать а менять целиком... Ты ж знаешь...
Rika1
21 January 2015
Всем привет. Если стоит китаец на винде 6, будет ли работать громкая связь через самый простой модуль Nokia?
JONIX1
21 January 2015mobile
Rika1
Нет наверно
KOTYRA
22 January 2015
всем привет не могу найти-какие музыкальные файлы читает с флешки или жесткого диска русский модуль с USB кроме mp3 !!!???
elazutin
23 January 2015
Да как же его открутить... этот модуль... руки уже отпали совсем... какой это м-к догадался винт сверху ввернуть через модуль в держатель... может какой секрет есть?
-Skrat-
23 January 2015mobile
снимай вместе с крепежом. но тоже попотеть придется.
mandalore105
А кто-то просто отгибает это крепление и откручивает
elazutin
23 January 2015
mandalore105
Наверное так и сделаю... А обратно оно согнется? или "одноразовое"?
Кстати, модуль торксом на 25 прикручен?
Smash71
23 January 2015
elazutin
Тут можно видеть :-)
Наши усовершенствования (сообщение #10985386)
andrei.p
23 January 2015
KOTYRA:
Читает WAV ,не читает FLAC (больше ни чего не пробывал).
KOTYRA
andrei.p
Спасибо-сам уже методом тыка тоже попробовал жаль,что кроме wav большие форматы не читают например flac!!!
elazutin
25 January 2015mobile
приколхозил к модулю нокия кабель,хотел прошу обновить, ничего не происходит... даже свеэодиод на флешке не горит, 5 флешек разных !увал. Что может быть? куда смотреть?
Smash71
25 January 2015
elazutin
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #15351562)
elazutin
25 January 2015
Я сделал так, взял обычный USB удлинитель и со стороны папы убрал железяку, осталось только контакты и пластмасса под ними теперь он туда входит (в модуль). Получилось, что я просто 1 к 1 сделал переходник, только с другой стороны можно обычные флешки толкать. На флешке не горит светодиод. А на сколько здесь читал, пишут, что даже если и не шьется, то светодиод горит
Smash71
25 January 2015
elazutin
Длина кабеля ?
На флешке светодиод может гореть при подаче питания, моргать при обмене и отсутствовать вовсе.
Блок поддерживает юсб для проигрывания файлов или использует разъем только для обновления прошивки?
Была ли соблюдена процедура входа модуля в режим прошивки ?
elazutin
25 January 2015
Smash71
Кабель коротенький- 0,5 метра. Блок только для пошивки. Вкл. магнитолу, запела, и зажигание на II.
elazutin
28 January 2015
Smash71
Проверил сегодня мультиметром, напруга идет до флешки... не хочет обновлять...совсем ничего на мафоне не происходит
Smash71
28 January 2015
elazutin
Раз знаете про мультиметр - проводники данных D- / D+ прозванивали на целостность?
Modem
28 January 2015
elazutin у Вас не русскоязычный модуль? он не прошивается, а кофигурируется
elazutin
28 January 2015
звонил только от контактов разъема изнутри , т.е. с платы на концы моего переходника, все приходит.
elazutin
28 January 2015
У меня не рус. совсем не рус. у меня нокия без юсб. Хотел прошивку на нем обновить, вроде как писали, что должно появиться БТ аудио...
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
