Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Mechanicus1
7 January 2015mobile
v2lm:
"универсальное синтетическое трансмиссионное масло" под все существующие допуски это реальность?
Да.
Найди статью журнала ЗР, там как раз был тест Multi ATF. После изучения, сомнения и скепсис по поводу такой "реальности" должны пропасть.
seger
7 January 2015
v2lm:
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #14826431)
FlasH123
13 January 2015
Подскажите . Поменял масло уж давно . Только при проверке все время щуп весь в масле , я еще на СТО сказал сразу что он линул больше чем надо , сказали ниче страшного . Проверяю правильно . Вот есть ли вред если залито поболее чем нужно ?
Andreytushin
13 January 2015mobile
FlasH123
Как тут неоднократно писалось: при длительной езде происходит вспенивание масло.
FlasH123
13 January 2015
Andreytushin
Стоит откачать тогда лучше ? Могу попробовать капельницу просунуть и шприцом откачать немного
Andreytushin
FlasH123
Собственно я так и сделал. Тоже при замени перелил грамм 150.
FlasH123
13 January 2015
Andreytushin
Ок спасибо , зиму доезжу , езжу спокойно , а потеплеет займусь
max777max777
15 January 2015
Доброго времени суток форумчане!!!
Купил жене фокуса 2 рестайл прошу вас помощи. Подскажите пожалуйста где в москве можно поменять масло в акпп что бы сделали хорошо и на совесть? Желательно клубный сервис)))
Заранее очень признателен за помощь
Vadim I.
15 January 2015
Dim__on:
max777max777
В личном сообщении отписал
По личному опыту советую обратиться к Диме, я очень доволен его работой!
Kayenn7
16 January 2015
Мужики, подскажите где купить масло в акпп подешевле? Минимальный ценник на Feby нашел в авто русь - 800р литр. А фильтрони ориг предлагают за 3800, неориг asakashi за 1000. Живу в Мск. Что думаете на этот счет?
seger
16 January 2015
K
Kayenn7:
думаю повышение ценника на импортные вещи вызвано измением валютного курса
зелёный с еврой поднялись примерно в 2 раза
нынешние 800р делим на 2 и получаем "старую" цену 400 = берём жидкость феби
нынешние 1000р делим на 2 и получаем "старую" цену 500 = берём фильтр асакаши
имхо
масло ещё можно поглядеть в известном интернет-магазине
нашлось за 3 клика мышкой: шеврон за 416 с копейками спецификация нужная
max777max777
16 January 2015
Kayenn7
сейчас заказал на экзисте масло мотркрафт 490р, фильтр моторкрафт 131 цена 1900
Kayenn7
16 January 2015mobile
max777max777
я нашел на запп ру рнйтингт магазинов и запчасти в среднем 350-380 за моторкрафт и фильтры 1500. Так что можешь там еще пробивать. Профи авто т автодетали вот магазины с низкими ценами. Сейчас через них пытаюсь
max777max777
16 January 2015
не стал рисоквать через других диллеров в экзисте давно заказываю проблем не было пока, раньше в автодоке еще заказывал но ближйший филиал закрыли. сейчас сэкономишь 1000 и купишь паленку вот тогда обидно будет
Chakavk
19 January 2015
Я понял,что фильтр можно любой поставить?Заказал себе ZZVF ZVFN01500 за 400 р.Посмотрим,что придет.
seger
19 January 2015
C
Chakavk:
любой который подходит
Mechanicus1
20 January 2015
C
Chakavk:
Фото не забудь сделать, а потом выложить здесь, посмотрим вместе, что продается за 400 рубл.
Chakavk
20 January 2015
Отказ написали,на автодоке заказывал.Не буду эксперементировать,закажу Motorcraft.
Mechanicus1
20 January 2015
Chakavk
Ну, как так, Motocraft мы все видели, давай еще много фильтров есть аналогов:
CONCORD F4NFLT01AA 372 руб.
RUEI RUFN021500 398 руб.
AIKO T401 449 руб.
STARKE 109959 600 руб.
PATRON PF501 654 руб.
NAKAMOTO F040020 656 руб.
JAPAN CARS B53000PR 714 руб.
DIRECT PARTS DP119D005 882 руб.
TRANSTAR 48010A 933 руб.
ATP B189 946 руб.
SCT SG1064 958 руб.
JS ASAKASHI JT317K 1018 руб.
И это только те, что 1 тыс. руб стоят (ну или почти), а ты так рано сдался. Давай Хардкор!
Hallucinogen_13
21 January 2015
Всем доброго вечера! Хочу немного подлить масло в АКПП, но не знаю какое. Я не первый владелец авто, но знаю что масло менялось, какое залито не известно. Хочу купить "Motorcraft Mercon LV Automatic WSS-M2C 938-A" (XT-10-QLVC), но не знаю подойдёт ли? Подскажите подойдёт на долив или посоветуйте какое лучше купить?
FF2 2008 г. (рестайл) 2.0L Duratec-HE (145PS)
seger
21 January 2015
Hallucinogen_13:
здрасьте
Hallucinogen_13:
с какой целью?
Hallucinogen_13:
не думаете ли вы что кто то на форуме по вашему сообщению способен точно определить какое масло заливал предыдущий владелец вашего автомобиля?
единственное что подсказывает здравый смысл - определить что же было залито с завода (читаем шапку) и ПРЕДПОЛОЖИТЬ что предыдущий владелец лил такое же
либо обращаться к экстрасенсам
Hallucinogen_13:
посоветуйте
менять полностью и залить то что вы хотите купить
подробности о "вариантах" замены - в шаке\faq
если вариант с полной заменой по какой-либо причине вам не подходит, то купите ту АТФ которую хотите купить и доливайте, раз очень надо
Hallucinogen_13
21 January 2015
Просто привод когда менял, немного вытекло. Смысл менять масло полностью если оно было заменено менее 10000 км назад.
ХаТТаВ
21 January 2015
Хозяину бывшему позвони и спроси че лил или контакты сервиса, где меняли (там по вину могут сказать чего они с машиной делали)
seger
21 January 2015
Hallucinogen_13:
сколько его там вытекло...
граммов 100
тщательно промеряйте уровень, может и доливать не надо вовсе
Hallucinogen_13:
так да, смысла нет
Mechanicus1
22 January 2015
Hallucinogen_13:
Покупай и подливай смело, не слушай никого. Даже если пред. хоз. и менял масло на Меркон V, в чем я сильно сомневаюсь, в плане, что вообще менял, ничего не будет от 100 гр. Чуть жиже станет в мороз на 1%.
-GSA-
23 January 2015
привет всем!
фокус 2, 2литра, АКПП, пробег 46000, 2010 г.в.
подскажите - по холоду начались Фокусы в коробке... Утром заводишь, и из коробки звук моторчика-омывателя (ззззззззззьь противный такой), включаешь R или D, звук тут же пропадает, переключаешь на N, опять жжужит, глушишь-заводишь (пару раз) перестает... работает без шумов...
по форуму что-то не нашел подобного...
температура за бортом -1...+7, один раз было подобное после поездки в 600 км, и затем простоя авто 5 суток... летом при +25...+30 но прошло само сабой после 3-х минут работы двигателя (подумал-масло все стекло в поддон и зажузжал насосик како-то)
сейчас после прогрева и дневной эксплуатации этот звук не повторяется, даже если авто стоит более 4-х часов на холоде, это только после ночной стоянки...
но еще с утра, на полу-прогретом моторе, при движении в пробке около 20 км/ч, коробас переключает на 2-ю передачу с рывком сильным, после полного прогрева такого нет... в остальных режимах работы нареканий не замечано...
поменять масло? уровень масла (проверял по методу в "шапке" темы) ровно между min-max, масло темно-красное, запах как из банки (химией, гари не чувствую)
p.s. и еще вопросик - у меня на селекторе выбора режима АКПП есть положение рычага вправо от D со знаками +- и S, а у коллеги возде D +- и М? это коробки разные?
какая модель коробки на фокусе 2 литра 2010 г.в.??
seger
23 January 2015
-GSA-:
по ходу дела у вас PowerShift и вам в другую\ие тему\ы
Автомат Power Shift (часть 2)
Powershift (эксплуатация, особенности)
PowerShift это как DSG на фльцвагенах и шкодах
со всеми вытекающими
для "классического автомата" селектор вот такой:
Sash75
23 January 2015mobile
seger
У меня селектор такой же, но вместо буквы м, стоит s...
seger
23 January 2015
ну хз, не претендую на истину, я предположил
по VIN можно точно определить какая коробка
но его не указывают, поэтому приходится ванговать самому, не дожидаясь телепатов
K-real
23 January 2015
Всё нормально у него с коробкой)) Просто с какого-то года вместо М стали писать S
