GEM блок и его функции
5 years
Народ, покопавшись на форуме и почитав «руководство для станций тех. обслуживания» (нашел здесь же) задался вопросом: какие ф-ции GEM можно активировать без использования WDS?
Насколько я понял, штатные ф-ции GEM в себя включают:
а) «состояние ремней безопасности» (судя по форуму, на РусФокус не реализовано);
б) звуковой сигнал о «включенных фарах» (думаю, есть у всех);
в) звуковой сигнал «предупреждение о движении задним ходом»,;
г) звуковой сигнал «неполное закрытие дверей» (см. п. б);
д) «запирание дверей при начале движения (есть в ФАКах);
е) звуковой сигнал «ключ в замке зажигания»;
Последний пункт может быть особенно полезным… (сам пару раз оставлял ключ в замке зажигания 😄 , но т.к. дело было в американской провинции, обошлось без ненужных звонков и нервотрепки)
GEM, блок управления, компьютер, ГЕМ, мозги, блок
DSS
7 February 2006
127K
kofe88
11 February 2014
Vovan_mail
max_470
drakon1985
Приветствую! Есть такая проблема: постоянно горит значок тормоза на панели, не включается кондиционер, не включается плафон освещения салона на постоянный режим (хотя горит при открывании дверей), дворники делают по 9 взмахов когда прыснешь на стекло омывайки, все предохранители целы, релюшки дворников менял, подрулевой переключатель снимал прочищал, результата ноль. Вчера добрался до GEMа (5 разъемов), так вот, вытащил верхнюю фишку - потухло освещение, прерывистый режим дворников не пашет, воткнул назад, вернулся к тому что было, вытащил второй разъем сверху, результат как и с первым, поставил на место, вернулся в исходную, вытащил центральный, результат как и в первых двух (гаснет освещение, не работает прерывистый режим), вот вопрос, по всем трем фишкам что ли идет управление прерывистым режимом дворников и освещением салона или у меня что-то очень не так работает? Есть смысл искать такой же по номеру с разборки?
FF 2004 г. 1.8 зетек, Всеволожск.
Vovan_mail
11 February 2014
kofe88
Нет в одной например провода попадают управления, в другой питание . Это нормальная ситуация, просто у тебя что то не то с гемом, глюк подкралсо не заметно. Попробуй отключи гем на пару часиков, вской, посмотри на предмет например вздувшихся электролитических конденсаторов. Как вариант конечно
kofe88
11 February 2014
Vovan_mail
Попробую, проблема парит давно, вчера попробовал массу подчистить у пассажира в ногах, окислена была, но была, нашел там три массы в одном месте, отсоединяешь одну - гаснет освещение, отсоединяешь другую, ноль эффекта, отсоединяешь третью, начинает нестабильно работать двигатель, третья получается масса от ЭБУ? и вопрос не в тему, ЭБУ должен быть жестко закреплен? а то он как-то болтается в креплении, есть свободный ход пару сантиметров вверх вниз в креплении.
Vovan_mail
11 February 2014
kofe88
вроде должен болтаться, на ход авто не влияет))) хочешь закрепи))). а вот массы на рабочем авто не следует отключать, часть схемы мозга ты внутресхемно минус пускаешь через другие элементы, что может привести например всего на всего к выходу из строя мозгов
kofe88
11 February 2014
Vovan_mail
Про массы это понятно, невольно вышло, откручивал болт, а он обломился под шляпку Попробую сегодня снять вечерком, заглянуть внутрь, может что увижу, спасибо за наводку
diman78.08
19 November 2014
рус фокус 2004г не работает прерывистый режим дворников и при нажатии кнопки омывайки нет взмахов остальные режимы работают. Это может быть связано с гем? еще нет сгнализатора открытых дверей и оставленного ключа. Забытый свет пищит.
max_470
19 November 2014
diman78.08
очень похоже на него.
goriland
12 January 2015
подскажите салонным освещением при открытии дверей GEM управляет?
шурец
13 January 2015
goriland
гем салонный свет тушит, когда фокус засыпает.
так-то на стойках для каждой двери есть концевик
goriland
14 January 2015
GEM и блок временной задержки это одно и то-же? Просто у меня к плафону освещения салона приходит два провода +и-(видать кто то переделал). соответсвенно свет не загорается при открытии дверей . хотелось бы разобраться и востановить. машинка у меня ff1 usa 2002. схемы смотрел и не черта не понял. Помагите разобраться
zilibob4ik
20 January 2015
Привет всем!
Есть вопрос по таймеру освещения салона и его управлению.
У меня ранее было так (не знаю должно быть так или нет, но удобно):
Открываешь дверь - свет зажёгся, закрыл дверь, свет какое то время горит, потом плавно гаснет.
Выходишь, дверь закрыл, свет ещё какое то время горит,
но стоит закрыть машину (поставить на сигнализацию) свет плавно гаснет(без ожидания времени задержки).
Если открыть машину с брелка, свет в салоне зажигается. на какое то время,
естественно если двери не открыть, то через время задержки плавно погаснет.
В тёмное время суток удобно было.
Сигнализация стоит не штатная (Ягуар),
установленная прошлым хозяином, ставили видно в салоне, (всё аккуратно красиво поведено)
Сейчас же если открыть дверь, свет загорается, если закрыть, свет гаснет плавно, но это сразу после закрытия.
При открытии машины с брелка, свет не загорается.
У меня вопрос, так должно быть, или есть вариант что это была функция сигнализации (которая потом отключилась\препрограммировалась)?
Может кто сталкивался с глюками подсветки салона, и в курсе почему поведение поменялось.
drakon_miv
9 February 2015
ребят привет всем!
нужна помощь! и совет!ещё смешнее ещё интересней!
за день до гемороя время от времени горела лампочка что дверь открыта то опять гасла!утром перестал работать и обогрев лобового и заднего стекла при этом при открывании двери перестал гореть в салоне свет(хотя передвинуть в крайне левое положение лампочка горит!
ну что спецы можете сказать?
а да самое главное предохранители целые.
ещё добавить задний дворник не работает!
бред какой то предохранители все целые
Если ГЕМ и че делать, где он сук стоит?( под бордачком?? снять надо юордачек?)началось то с того что в салоне включался свет как концевик глючил а потом обогрев стекол и дворник задний,
просто пипец вынос мозга!толковый совет кто нить даст???(менять или моджно обойтись ремонтом пропаять)
drakon_miv
9 February 2015
нолмер в коталоге(как его искать) подскажите его
rombik
9 February 2015
drakon_miv
на 2ой странице этой темы
Vovan_mail:
98AG15K600EB
drakon_miv
9 February 2015
rombik:
drakon_miv
да уменя все как на фото только в черный блок идет в первую фишку всего 2 провода а во вторую проводов 10,
так что снимать и чистить то?
и как это долбаная защелка сзади отщелкивается не фига не видно!!!черной хреновины!
есть смысл ремонтировать или купить новое или бу???
Клизма
9 February 2015
drakon_miv
Для начала посмотрите провода в косе на дверь багажника. Переход из кузова в дверь . Вполне могут замыкать между собой.
drakon_miv
9 February 2015
Клизма:
drakon_miv
не согласен тогда бы сдох хоть один предохранитель!
салонный свет
обогрев лобового
обогрев заднего
дворник задний
у меня универсал -в зади то горит салонный свет при открытие богажника!
я подозреваю что это хрень произошла из за катушки зажигания он здохла перед тем как вся хрень потухла!!!
кнопки из внутри не фурычат
завтра сфотаю попробую выложить эти блоки разные все
шурец
9 February 2015
drakon_miv
были случаи на форуме, как убитая катушка тащила за собой ГЕМ-модуль
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
drakon_miv
да я то же так думаю!
хотя двигатель затроил уже конкретно проехал меннеее 3 км и все умерло
шурец
11 February 2015
drakon_miv
так сними блок и вскрой крышку. посмотри плату с двух сторон
drakon_miv
11 February 2015
короче почти все потухло!!!
ребят кто подскажет на конце гем блока буквы (DE ) на моем блоке
а на других которые в продаже DA DB DD ОНИ ВЗАИМНО ЗАМЕНЯЕМЫ???
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
drakon_miv
drakon_miv
11 February 2015
шурец
11 February 2015
drakon_miv
по буквам не в курсе
пробежись по темам:
http://ffclub.ru/tag/GEM/forum_1/
http://ffclub.ru/tag/блок_управления/forum_1/
http://ffclub.ru/tag/компьютер/forum_1/
http://ffclub.ru/tag/ГЕМ/forum_1/
http://ffclub.ru/tag/мозги/forum_1/
http://ffclub.ru/tag/блок/forum_1/
пробуй поиском внутри темы искать, чтобы быстрее, например, по слову номер
PS^ сгорел?
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
drakon_miv
пробежись по темам:
PS^ сгорел?
думаю да сгорел!!!
так как уже на лобовое брызгаешь а дворники не отзываються самому приходиться включать!
в салоне свет погас,обогревы стекол перед и зад
задний дворник
и звуковые сигналы о не закрытие двери и включенный свет!
шурец
11 February 2015
drakon_miv
шурец:
drakon_miv
видно будет сразу
drakon_miv
11 February 2015
шурец:
drakon_miv
видно будет сразу
ну и где видно???
шурец
11 February 2015
drakon_miv
по фото не видно - видно, что это блок двигателя.
мозги в жилезной коробке, если я не путаю)))
http://media.ffclub.ru/up100522-DSC01779.jpg
drakon_miv
11 February 2015
[QUOTE=шурец]drakon_miv
http://media.ffclub.ru/up100522-DSC01779.jpg[/QUOTE
вот и я не понел кто про что!
я то думал он и есть!!!
а если та железяка то пипец!!!
rombik
11 February 2015
drakon_miv
Ты что эбу вместо гем блока вскрыл?
