ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
olhovikow
6 January 2015
Добрый вечер.
Очень нужна помощь .Весь день копаюсь в инете-не могу найти ответ.
Вчера остановился на заправке,протереть фары.Сел,завел машину и в один момент отключилась печка,стеклоподъемники,обогрев пер.сидений,омыватель и обогрев лобового стекла и датчик температуры(на дисплее ---).
Кое как доехал до дома .
Пожалуйста,помогите!!!
Пошевелил предохранители-все вроде нормально.Не знаю где искать!!!
spice82
6 January 2015
но ты ведь как то доехал..я бы посмотрел соотсветствующие предохранители. шевелить то их это все равно что ни чего не делть. я считаю что нужно купить новые и проверить старые на предмет перегорания. если все нормально то все равно поставь новые и проверь повторно.
StepkaVas
6 January 2015
У мееня проблемка вылезла-ремень безопасности не убегает в гнездо свое,кто нить сталкивался с этим???И еще вентилятор отопления вааще не дует чет даже на 4-ой скорости!!!
pfyelf73
6 January 2015
Я бы посмотрел разъёмы снизу на GEM (блок с предохранителями под бардачком). Симптомы очень похожи...
art79
6 January 2015mobile
StepkaVas,ну так разберите стойку и посмотрите в чем проблема у ремня. И что значит не дует? Вентилятор работает? Не дует в любом направлении? Климат или кондер?
X088on61
6 January 2015
Есть варианты подобрать защиту картера двиг с других авто, фокус2???
FeodorY
6 January 2015
X088on61
Защита картера
olhovikow
6 January 2015
Доехал кое как,потоком встречного воздуха стекло немного обдувало.
А какие покупать?И какие старые проверить?
Почему все в один момент?Может есть реле какое?
FeodorY
6 January 2015
StepkaVas
Ремни безопасности: проблемы, поломки
StepkaVas
6 January 2015
Кондер,Вентилятор то работает-но не дует вааще почти..еле еле...и при включении 3-ей и 4-ой скорости вентилятора стоит прям гул...
FeodorY
6 January 2015
StepkaVas
Вентилятор отопителя/печки
Commics
6 January 2015
olhovikow
Проверяйте нижние разьемы на блоке предохранителей под бардачком.
spice82
6 January 2015
Какие покупать? во первых они продаются наборами. в одном наборе их несколько наминалов. каждого номинала 3 шт если не ошибаюсь (но в любом случае не один).
Какие покупать? Фирма собственно тут не очень важна. все они делаются одинакого. главное размер. Есть большие и маленькие преды. Открываешь книгу по ремонту (скачать можешь прямо с форума). В книге по ремонту есть рисунки где изображены блоки предохранителей и расшифровка где какой пред и за что отвечает ...тоже все имеется. За печку, стеклоподъемники, обогрев передних сидений, омыватель и оборгев лобовухи отвечают определенные преды. смотри рисунок в книжке по ремонту и эксплуатации...ту о которой я писал выше...вытаскиваешь по одному (чтоб не перепутать какой пред куда ставить...номиналы могут быть разные и если ошибешься с номиналом ни чего хорошего возможно не будет) преду и смотришь одинаковые они по виду или разные. номиналы можешь записать на бумажку. взять один из предов который ты смотрели и с ним идешь в автомагазин. покупаешь такие же и ставишь их на место старых (все преды не надо трогать тем более менять...нет смысла) ..проверяй и меняй только те которые отвечают за то что у тебя не работает (печка, омыватель и т.д.).
Как проверять? можешь визуально увидеть что пред нерабочик..он будет перегоревший. Можешь взять мульттиметр с проводами один щуп приложить к одному контакту преда, а другой щуп к другому концу но сначала нужно перевести мультиметр в режим прозвонки. Если запищит значит пред цел и его менять не надо. ставишь его обратно. если не запищит то меняй пред на новый из того что ты купил. берешь тот номинал который соответсвует нерабочему преду. и так далее все проверяешь по одинаковой со всеми другими методикой проверки.
Можешь еще сделать следующеее вытащить и вставит снова преды. тоже применительно и к реле.
oleg-29
6 January 2015
подскажите если кто знает фокус2 1.4 коленвал такой же как у 1.6
AncharGD
7 January 2015
Добрый день, подскажите дефлектор бампера для FF2(дорестайл) finis: 1302804 подойдет для кабрио бампера?
7 January 2015
AncharGD
Подойдёт, если сам бампер имеет дату изготовления до 4 февраля 2008 г.
Scrappy
7 January 2015
Ребята подскажите, какой провод (+) и откуда идёт на подсветку багажника? Хочу проверить.. не работает освещение. Преды целые.. Насколько я знаю они идут на всё освещение, без отдельного на багажник? Если можно наглядно на фотке показать откуда он идёт.. И с минусом подскажите поподробней.. Он идёт на концевик на замок крышки? Прям от лампочки? Машина 2006 года
ps Вся остальная подсветка работает
mishlya
7 January 2015
С рождеством всех! подскажите пжалста, сайленты подрамника могут только стучать, или в самом убитом состоянии могут сильно ухудшить управляемость автомобиля. просто уже грешить неначто.
electromexanik
7 January 2015
olhovikow
В вашем случае виновато реле R8 Ignition Overload Relay, оно при включении зажигания подаёт питание на все перечисленные вами механизмы. Находится оно в блоке под капотом.
Вот тут картинка есть. Ниже листайте.
electromexanik
7 January 2015
Scrappy
Вот картинко. Это для рестайла, для дореста вместо F104 - F80. Плюс на плафоне есть постоянно. Отключается плюс при засыпании компьютера. Включается плафон концевиком в крышке багажника. Который при открытии багажника коммутирует плафон на массу.
И почитайте темку.
Постоянно горит подсветка в багажнике / салоне
Тут и про негорящую подсветку написано.
Для быстрой проверки - снимите фишку с замка багажника. Замкните скрепкой контакты 2 -4. Если подсветка загорелась, виноват микрик в замке. Варианты лечения в теме.
electromexanik
7 January 2015
mishlya
Сайленты подрамника сделаны из довольно прочного фторопласта. Зазор в них минимальный. Не могут они на управляемость влиять.
Так уж и не на что больше грешить?
Ilia Kosenkov
7 January 2015
Привет. У меня Форд Фокус 2 седан 1,8 двигатель 125 л.с. пробег 143000 км. При движении слышно цыкотение клапанов .А именно при переключении на передачи выше, звук кратко временный. Что это может быть? Свечи могут быть? Сильно это страшно? Спасибо!
electromexanik
7 January 2015
oleg-29
Коленвалы различаются.
Диаметр кривошипа на 1.4 - 76.5мм, на 1.6 - 81.4мм.
olhovikow
7 January 2015
electromexanik
Я вытащил реле R8,на его место поставил реле R7 и пробовал реле от Волги(предложили в магазине т.к. эти реле схожи) - не помогло.
electromexanik
7 January 2015
olhovikow
Есть ещё вариант. Реле получает питание с предохранителя F12. Его проверьте.
tezska
7 January 2015
Добрый день, прошу помощи и дельного совета. имею значит я на руках нерабочий замок водительской двери на нем 6 пин. предлагают по хорошей цене замок с 10 пин. подойдет он мне без танцев с бубнами или нет?машинка ff2 дорест 2.0 ghia
Руслан1983
7 January 2015
Всем привет.Имею Фф2 седан дорестайл.Спёрли заглушку буксировоч.крюка с заднего бампера.Не подскажете её номер?Может брал кто уже себе?Она новая чёрная идёт?
7 January 2015
Руслан1983
Тема по поиску запчастей - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Сама заглушка - FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9804752)
olhovikow
7 January 2015
electromexanik
Снимал-целый.
7 January 2015
olhovikow
Вам уже 2 человека написали про разъемы ГЕМ'а, симптомы очень похожие.
Выжимной подшипник
Система охлаждения
