Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
finaef
19 December 2014
buserovmir
Нужно нажимать запись в bcm или ipc. Но в IPC НЕ СОВЕТУЮ НИЧЕГО ЗАПИСЫВАТЬ! Там хранится резервная копия ас билда ( настроек с завода)
Indi
19 December 2014
Мужики Хэлп.
Есть 1,6 125 лс 4,25. С покупки стоит DV61-14C204-AZC. Но уже есть DV61-14C204-AZD. Все совпадает, в теории все должно было быть просто.
В наличии клубный ELS, ноут с семеркой с которого успешно и шустро! шились ФФ2 (с 1,4 на 1,6 и пара 1,6 обновы залил).
После заливки в 40 минут DV61-14C204-AZD на свой 1,6 авто завелось, все вроде бы ок, Но Форскан в упор не хочет соединяться, пишет что все очень плохо, машина не определена и нужно нестись к разработчикам.
Ошибки подтер ELMConfig. НО проблема не решена, перезалил обратно заводскую - все стало как надо. Форскан все видит, ошибки трет ..
делал так..(фотки не мои но суть таже)
на вкладке Tools жмем Browse, выбираем скаченную прошивку DV61-14C204-AZD.vbf и начинаем загрузку Start upload, дльше 40 мин ожидания.
Вопрос - почему после заливки DV61-14C204-AZD - форскан в упор не понимает что за машина?
Slider007
19 December 2014
buserovmir
Просто выходить из программы можно.
Но чтобы исправления вступили в силу, надо нажимать на кнопку "записать в bcm".
Кнопку "записать в ipc" нажимать смысла нет в Вашем случае. Для того, чтобы понять, для чего эта кнопка, рекомендую прочитать данную тему. Полностью. За одно и куча других вопросов отпадет.
mohmad77
19 December 2014
buserovmir
Записать
Indi
20 December 2014
Вопрос можно снимать .. Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #16204047)
проблема решена установкой FORScan v2.1.22 и выставление скорости в его в настройках (шестеренка) COM скорость 2m/c.
До этого стояла v2.1.16 и настройки скорости AUTO.
(вдруг кому полезно будет)
kolivan
30 December 2014
Доброй ночи))) Подскажите такая проблема не знаю куда уже обращаться, а проблема вот какая поставил сигнализацию starline a94 gsm slave все работает прекрасно за исключением одного. Когда машину заводишь с авто запуска и она еще не от работала свой цикл времени то со штатного брелка я не могу открыть машину пока не закончиться время авто запуска именно со штатного брелка машины, а поскольку у меня slave то брелок от starline я не ношу. Так вот у меня была когда то такая же проблема только со вторым фокусом и именно такая же сигнализация но там я решил проблему с помощью программы поставив галочку что центральный замок машины работает при заведенном двигателе. И вот что я хотел спросить может в программе wiki тоже где то что то надо изменить и все будет работать??? Помогите пожалуйста уже всю голову сломал(((
Заранее спасибо)))
-Skrat-
30 December 2014mobile
kolivan
Вы сами ответили на свой вопрос с фф3 так же, вот только какой параметр надо изменить не знаю.
kolivan
30 December 2014
А как же узнать?? Просто все говорят нельзя этого сделать((
bizz41
30 December 2014
kolivan
нельзя. радиоканал отключается при вкл зажигании.
Gloom_NK
30 December 2014
в фф3 это не включается, по крайней мере пока
SSR
30 December 2014
bizz41
Багажник открывается с кнопки (два раза нажать кнопку багажника), пробовал на заведенной машине
FM1
2 January 2015
Подскажите или направьте меня в нужном направлении! У меня в бортовом висит ошибка F006_16, пытался сбросить при помощи адаптера mini ELM327 Bluetooth v2.1 через программу ScanMaster-ELM (с другими прогами не хочет конектится), но он не видит никаких ошибок. Если дело в доработке (установка тумблера), то кто-нибудь дорабатывал такой адаптер?
mohmad77
2 January 2015
FM1
MS-CAN, HS-CAN ELM с переключателем или клубный адаптер
Илья_37
3 January 2015
FM1
скорее всего низкое напряжение сети авто
FM1
3 January 2015
mohmad77
Без переключателя, вот такой:
Может кто-нибудь такой дорабатывал?
Илья_37
Ошибка появилась после того как авто замерзло при -36
Илья_37
3 January 2015
FM1
Без переделки ошибку не сбросить - приборка висит на MM-Can.
Посмотри на каких шинах висят блоки в теме с ELMConfig - поймешь.
FM1
3 January 2015
Илья_37
Спасибо, попробую переделать. Ещё один вопрос, разобрал прибор и обнаружил что две ножки не пропаяны, есть ли в них необходимость?
Фото не моё, похожий прибор.
Илья_37
3 January 2015
FM1
Переделкой не занимался (купил уже переделанный).
Посмотри там же - есть пост по переделке блютус адаптера.
25051972
3 January 2015
F
FM1:
думаю зарядить акб поездить , сбросить клемму и ошибка уйдет я высадил акб аварийкой ошибок была куча все ушли со временем
zemiel
3 January 2015
шью приборку.
BM5T-14C026-AAE от 05/11/14
BM5T-14C026-AEE от 05/11/14
заливаю основной большой файл. доходит до 99% и отваливается. елм327, перепаянан на ФТДИ, HS-MS сделано. до этого сегодня включил себе немного допов под руководством Indi (премного ему благодарен). В настройках порта в диспетчере все стоит (1 мс, буферы по 64) елмконфигом установлено 500кбс.
первая 38 мс, вторая попытка делал с таймаутом 52. также отвалилась на 99%. сейча запустил 3ю попытку с таймаутом 55. до 99% идет примерно 15-17 минут.
в чем дело посоветуйте плиз.
3я попытка на таймауте 55 - аналогично - 99% ошибка. Как можно вернуть как было?
АНДРЕЙ1973
3 January 2015
zemiel
нормальным адаптером все можно вернуть и прошить, что нужно. елм-лотерея и часто с печальными последствиями. семейство фф3, м4,куга-2 опасно им шить.
zemiel
4 January 2015
Дополнительно. Вчера после удавшейся 4й попытки (прописью в Recovery HW номера предварительно сохраненного со вкладки IPC - подробнее http://focccus.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B...E%D0%BA) Решил в качестве эксперимента снова зашить эти же файлы в обычном режиме, с таймаутом 52мс. - как и следовало ожидать 99% вылет с ошибкой. В итоге снова (6я попытка) повторил как в 4й с HW в Recovery, и о чудо! снова без проблем на 500кбс - примерно 15 минут все встало.
Отсюда делаю предварительный вывод возможно для большей надежности - ELM327 нужно пользовать в этом спец.режиме сразу. Как будет доступ к ELS27 проведу эксперимент на других блоках.
staer07
4 January 2015
Скачал прогу, подключился через ELM327 блютуз на скорости 38400, решил активировать сканд. свет. Считал несколько раз, поправил что надо. Нажал записать, дошло до 80% и стоит, не ошибок, ни чего. Что делать? Отменить? пробывать еще раз? висит минут 10 уже)))
лог идет
staer07
4 January 2015
Прошил))) оказывается акум сел. Поставил зарядное и все 10 секунд, и готово)))
buser-of
4 January 2015
Сегодня подключился ELM -ом, прочитал FoRscan-ом ошибки. UO23A( что-то по модулю А).Никто не вкусе, что это за ошибка такая?
Илья_37
4 January 2015
buserovmir
Ошибка шины данных
ELM переделан под две шины?
buser-of
4 January 2015
Илья_37
Нет, по штатной. Причём не удаляется ошибка (
Илья_37
4 January 2015
buserovmir
По какому блоку ошибка? Включено ли зажигание при проверке (заводить не надо)? Попробуй ELMConfig`ом (выбери мондео).
zemiel
5 January 2015
Илья_37
если машина с кнопкой (как у меня например) то заводить НАДО. ибо при прошивке некоторые ЕЛМы берут питание от разъема. а оно на машинках с кейлесс стартом через некоторое время пропадает (лично проверил) а Форскан у меня на незаведенной вообще ничего не читает. на машинах с ключом - там да - поросто ключ в рабочее положение. Я кст. себе приборку позавчера шил - тоже на заведенной.
Viper_Rus
5 January 2015
zemiel
Приборку можно шить даже без зажигания.
7 people online
7 people online
