Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
O_Shep
21 November 2014
Народ, кто-нибудь менял ксенон на диоды в ПТФ, как эффект? Есть ли подобный отчет? Хотелось бы замутить.
Grigory2008
21 November 2014
O_Shep
см. в шапке про китайские СИД
если вам нужны ПТФ в качестве ПТФ - то используйте штатные лампы
Иначе они будут не ПТФ, а неизвестно чем
V.Viktor
22 November 2014
Grigory2008
Отчет выложил и тут Установка комплекта нештатных противотуманных фар Сравнение Osram LEDFOG101 c LEDFOG201
soloka4
10 December 2014
привет ребята, всего читать нет сил ) ... Помогите разобраться с ПТФ ... Машина фф2 рестайл , проводка под птф под бампером была , поставил птф с лампами , в фишке блока включения света провод тоже был , заменил блок света с функцией птф . Не горят противотуманки ... Предохранители вообще на передние противотуманки есть ? какие номиналом и какое их место ? Почему ещё могут не гореть ?
ivan.ru
10 December 2014
soloka4
предохранитель под бардачком в ногах у пассажира поменяй. Индикатор на понеле приборов при включении птф горит? Если нет, то попробуй провода на прямую подцепить если загорит, то меняй выключатель.
soloka4
10 December 2014
ivan.ru:
soloka4
на приборке ничего не загорается... (((
какие провода напрямую подцепить ?
ты имееш ввиду если что менять выключатель это - брок света с функцией птф ???
ivan.ru
10 December 2014
soloka4
сперва поменяй предохранитель
его номер 69. потом провода пробуй, они подписаны на фото в отчете вверху страницы.
soloka4
10 December 2014
ivan.ru:
у меня рестайл , номер предохранителя ф116 , спасибо за подсказку , щас в магаз съездию если ещё открыт , куплю , поменяю напишу.
soloka4
10 December 2014
ничего не поменялось
Romeo155
10 December 2014
soloka4
При включении ППТФ их пиктограмма на переключателе света подсвечивается? Если нет, проблема точно в ПС.
Если ЗПТФ работают, F116 исправен, он один и на задние и на передние.
mandalore105
11 December 2014mobile
Romeo155
На переключателе пиктограмма не светится, так как диодов нема.
Я бы сначала на провод включения в фишке плюс подал, не включатся - дело в проводке, включатся - может переключатель брак. В общем вот так.
Terrorblaze
11 December 2014
а в фишке это какой провод?
P1S
11 December 2014
Terrorblaze:
А в шапку темы заглядывали?
soloka4
Из блока все контакты (ножки) выходят?
На блоках без ППТФ нога откусана.
Terrorblaze
11 December 2014
P1S
заглядывал, не увидел
спасибо
soloka4
11 December 2014
У меня в фишке провада есть , жизние и передние туманки , прозвонил сам блок , он всё включает и выключает , он значит впорядке , мерил напряжение на фишках к туманкам передним , нет его ... (при вклучении передних птф) ... хз что смотреть
P1S
11 December 2014
soloka4
Проверять напряжение в каждой точке.
С блока (3 контакт, зелено-синий) провод уходит на Панель приборов (16 контакт)
и зелено-желтым проводом уходит на 19 контакт разъема С111.
с С111 зелено-желтый провод уходит в подкапотную проводку сразу на лампы ПТФ.
Не так давно в теме было - провод уходящий от блока был отрезан.
Проверяй.
Romeo155
11 December 2014
soloka4
12 December 2014
привет ребята снова ! Спасибо за помощь всем ! Всё заработало , дело было в проводе зелёно-синем , он в фишке у самого пина был обломан , держался только на изоляции ... Обрезал , зачистил , пин по новой обжал и всё заработало
Ещё раз друзья спасибо за советы !
mandalore105
12 December 2014mobile
soloka4
Молодец, поздравления!
Mrgnstrn
30 December 2014
O_Shep:
Поставил диодные лампочки, доволен как слон. Сочетаются по свету с оригинальным биксеноном, встречку не слепят как ксеноновые. Одна пропускала воду на мойке, пришлось дорабатывать, снимать верхнюю крышку и заливать термопластиком.
O_Shep
30 December 2014
Mrgnstrn:
Скажи, какие поставил диоды? Нужно ли какие доп. провода или от штатных подойдет все?
Mrgnstrn
30 December 2014
O_Shep
С алиекспреса по 12 баксов за комплект. Не реклама, может какие другие понравятся, поищи поиском по запросу "LED H8 H11", их там дохрена разных. Всё работает от штатных 12 вольт вместо обычных галогенок. Просто перетыкаешь разьемы. Минус такой - в отличие от оригинальных на китайских нет защелок на креплении, такой пружинный штырек сверху. Поэтому лампочки стоят чисто за счёт трения трех лепестков и уплотнительных резинок (я их вроде родные перекинул). Ну и негерметичность одной лампы была, поэтому советую сразу снять сверху квадратные крышки и залить термоклеем (или краской, там поймешь).
kypers
16 January 2015
После споров и рассуждений с Grigory2008 все таки установил вместо обычных туманок БИ-Линзы ПТФ в герметичном корпусе Корейского производства. Сразу скажу настройку проводил опять же опираясь на советы и рекомендации Grigory2008. В настоящее время ПТФ используетя как доп. свет.
Вот результат (фото со слабого андроидфона...)
Как то так, вот сижу и никак не решусь, какой более менее хороший комплект ксенона взять...
P.S. Про установку расписывать не буду, все крайне просто и быстро... позднее могу сделать фотоотчет.
Winnerx
17 January 2015
Всем привет, ребят какие линзы пойдут на фф2 рейсталинг в птф?
Winnerx
17 January 2015
Скажите пожалуйста такие пойдут не реклама http://www.ats-tuning.ru/catalog2/11848/65017/
sammer
17 January 2015
Winnerx
Нет они для наружней инсталляции ... даже если прикрутишь в верхнюю планку отсека птф по дыркам не совпадёт с накладкой пластиковой ...
Winnerx
18 January 2015
sammer
А какие взять?
Winnerx
18 January 2015
Есть кто подскажет?
kypers
18 January 2015
sammer
Ошибаетесь, все отлично встает. Только диаметр линз по ссылке Winnerx 40 или 45 мм. Вот пример установки би линзовых птф диаметром линзы 60 мм.
а вот свет птф по сравнению со штатным ксеноном, правда в штатных фарах лампы почти мертвые.
И хочу заметить встают они не в штатные места. Необходимо в бампере сверлить новое отверстие. Благодаря которому птф можно регулировать в двух плоскостях.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
