Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
Dim__on
16 December 2014
Бармалюха
Таким же как написано в шапке темы
Бармалюха
16 December 2014mobile
Понял. Спасибо. 3 года назад интересовался темой. Но пошел по пути частичных замен. А тем кто думает сделать сейчас, советую поторопиться. Цена вот вот вырастет. На расходники точно.
Dim__on
16 December 2014
Бармалюха
Честно никогда не понимал людей кто делает частично.
P.s без обид)
Бармалюха
А тех кто вообще не менял и не париться? это путь меньших денег здесь и сейчас. Фордом предписаны именно частичные. Ну в любом случае коробки то ходят. А полную думаю смысл есть делать либо когда купил не знаешь у кого, или сжег сам.
Mechanicus1
16 December 2014
Vadim I.:
Братцы, а по KENDALL Mercon V ATF есть отзывы? Или лучше не рисковать и взять моторкрафт?
Это одно и тоже
Бармалюха
Dim__onмастер вчера вообще сказал что не в маслах дело. С 07 года коробки хуже стали. Они их перебирают вставляя детали от другой машины с эдентичной но малость американки АКПП. Вот те-вечные.
Vadim I.
20 December 2014
Братцы, вчера был у Dim__on, менял масло в коробке. В общем очень рекомендую ездить к нему, все четко, грамотно с замерами сколько слито сколько залито, попутно посмотрел подвеску и колодки, да и весь процесс протекает за разговором про машины и на другие темы, так что время летит не заметно, Дима собеседник приятный. Так что прошу не счесть за рекламу, просто хочу выразить благодарность одноклубнику и посоветовать обращаться к нему. Для себя я принял решение, что для крупных ремонтов и ТО я буду ездить к нему, конечно если Dim__on примет!!!
Dim__on
21 December 2014
Vadim I.
Спасибо за отзыв, приятно было познакомиться и пообщаться)) правда не всегда есть люди которые находят общий язык, но от наших одноклубников я такого не встречал до новых встреч
tokarevd
22 December 2014
Ailen
Можно добавить в фильтра АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A оригинал поставляется без резинового кольца.
seger
22 December 2014
T
tokarevd:
можно, но разве альтернатив мало?
tokarevd
22 December 2014
seger
Столько-же сколько и оригинал Ford, не-так давно менял масло он стоил дешевле чем Ford.
seger
22 December 2014
tokarevd
добавил
[offtop on]
блин а ценник на запчасти подрос
ещё на позапрошлой и прошлой неделе было всё в норме
надо было закупаться запчастями не тянуть до весны
[offtop off]
Ailen
22 December 2014
tokarevd
Добавил
seger
22 December 2014
Ailen
я в FAQ-овое сообщение добавил, а вы куда?
Ailen
23 December 2014
seger:
в шапку прям. где фильтры
seger
23 December 2014
Ailen
ага, увидел
Бармалюха
23 December 2014mobile
Dim__on Доброго времени суток! Как с вами можно связаться? А про вонь, тут новое предположение... Как бы это не не замерзайка попадающая на коллектор. Пробовал ночью погонять. Нет ни каких пробуксовок и провалов оборотов. А вот пошел вновь снег и чуть завоняло. Слежу за маслом. Тоже норм. Тут в другой ветке парень меня нашел с тем же вопросом вони. Я не один!
Dim__on
24 December 2014
Бармалюха
Для этого есть "личка" пишите отвечу )))
Бармалюха
24 December 2014mobile
Знаю. Но я сейчас все ни как к компу не попаду. Я все с телефона. Тут пункта нет.
K-real
27 December 2014
ФФ2 2009 г. 2 литра. Решил сегодня первый раз сам проверить уровень масла АКПП на пробеге 55 тыс. До меня это делали на ТО и говорили что всё норм. Но т.к. пару месяцев назад мне меняли левый внутренний пыльник привода, и в данный момент вокруг привода присутствует какая-то лёгкая "мокрота" на корпусе коробки, решил глянуть.
Начитавшись форум, прогрел авто (на улице -7 С°), попереключал селектор туда-сюда, и померял. Масло на щупе на отметке MIN. Возможно всё-таки нужно было поездить немного, дабы прогреть получше, и потом уже мерять? Наверное даже так и сделаю. И что-то мне подсказывает, что всё-таки придётся немного долить. И вот тут начинается самое интересное В данной теме наткнулся на несколько вариантов жижи: Оригинал - 1496116, вроде тоже оригинал - 1776431, и наконец MOTORCRAFT XT-10-QLVC.
Я правильно понимаю, что на долив пойдёт любая из них? MOTORCRAFT XT-10-QLVC из них дешевле всего, и соответственно предпочтительнее))
PS: При включении D всегда пинается, может из-за недостатка жижи? Либо пора уже поменять...
Бармалюха
28 December 2014mobile
Как дольете пинаться станет меньше. На т.о. Я заметил не доливают.
Mrgnstrn
30 December 2014
Привет, форумчане. Как думаете, на машине 07 года имеет смысл заморочиться о замене масла в АКПП? Оно теряет свои свойства со временем или нет, ну там кпд падает или потери выше становятся?
А ещё есть кратковременный одноразовый провал в тяге между 2 и 3 передачами на холодную как будто не втыкается сразу.
Mechanicus1
30 December 2014
Mrgnstrn:
Это вряд ли заменой масла лечится. Но поменять лишнем не будет, приятней коробка работать будет. Можешь частично попробовать откачать 4 литра и залить новые. И посмотришь, есть ли улучшения.
seger
30 December 2014
Mrgnstrn:
как говорят официалы - оно залито на весь срок службы
оно же вечное
Vik93
30 December 2014
seger:
оно же вечное
Знать бы только, какой срок службы в годах или км они имели ввиду
seger
30 December 2014
Vik93:
пока не поломается коробка
выгодней же коробас менять чем масло
коробас дороже
v2lm
6 January 2015
Решил заменить масло в АКП но в нашей деревне с маслом туго, вариант под заказ. Но на сайте одного из СТО нашел вот такое масло "Масло трансмисионное синтетическое Valvoline ATF D-VI Mercon, Max Life, в АКПП универсальное, разл. Сша " на сайте производителя написано что оно универсально (Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5)
Возникает вопрос можно ли доверять этому маслу? (авто фокус 1,6л 2011г) масло хочу заменить полностью.
Dim__on
6 January 2015
v2lm
Про Valvoline Я слышал что его очень хвалят. Почитай отзывы сначала. Или мож чего тут подскажут
v2lm
6 January 2015
Смущает то что разливное из бочки, неизвестно что до меня туда закачали.
v2lm
6 January 2015
Dim__on
На форуме конкретно про это масло ничего не нашел, но исходя из прочитанной информации понимаю что "универсальное синтетическое трансмиссионное масло" под все существующие допуски это реальность?
