ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
electromexanik
27 December 2014
bloodrivers
Вот хорошая тема. Повторяться нет смысла. Читайте с шапки, всё по пунктам расписано.
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
Алтай
27 December 2014
Добрый день, форумчане, всех с наступающим Новым 2015 годом!!! Ребят, подскажите, что может быть, может кто сталкивался ранее. В общем при начале движения после переключения с 1 передачи на вторую ( именно в этот промежуток времени ) при выжатой педали сцепления доносится то ли щелчок, то? ли легонький удар какой - то. Подвеску смотрели, все разбитые с/б заменены. Что это? может подушка движка? Мотор 2 литра, Ghia, седан 2009 года.
Lexon896
27 December 2014
electromexanik
Спасибо,но почему тогда загораеться лампочка???даже на месте
Lexon896
27 December 2014
Алтай
У меня автомате фордец,тоже самое было,поменял гидроопору всё прошло
pozitif1987
27 December 2014
Алтай
этот щелчок уже обсуждался много раз на форуме,к общему итогу так и не пришли.все пробовали решать по разному.от происходит примерно при 20-22 км.ч и не важно на какой передаче(кто на какой едет при данной скорости)многим помогали какие то "танцы с бубном" вокруг ШРУСА,они его мазали каким то герметиком.у меня и сейчас есть данный щелчок.езжу.летом буду искать подробней причину.
electromexanik
27 December 2014
Lexon896
Если бы считать ошибку, то точно сказать можно - почему. А так на вскидку - пропадает контакт в каком-то разъёме. Не обязательно водительской подушки, ну если она у вас не одна. Разъёмов много, находите их шевелите. Схема по ссылке вам в помощь.
Действенно помогает отстыковать - состыковать разъём несколько раз.
Алтай
27 December 2014
Lexon896
pozitif1987
Звук больше на пластиковый похож... На предыдущем авто такое тоже было (Lancer 9), там пыльник стойки со временем из резинового в пластиковый превратился, т.е задубел. Заменил и проблемка ушла.
Murtos
27 December 2014
Здравствуйте уважаемые одноклубники. возникла большая проблема. с утра вроде все было нормально, проехал километров 80, случилась такая ерунда машина стала плохо тянуть, появился какой то стук в двигателе. полез смотреть выкрутил свечи, а они все в масле.
electromexanik
27 December 2014
Murtos
Скорей всего протекает прокладка клапанной крышки. Свечи заливает маслом и двигатель начинает "троить", не тянет.
Вот ссылка. Там хоть и C-Max, но посмотрите, может ваш случай.
ваня600
27 December 2014
Привет всем ! У меня вот такая ситуация . Менял привод на фокусе втором ( рестайлинг , 2011 года , 2.0, АКПП ) . При смене привода , сказали долить масло в коробку . В книжке по эксплуатации , не сказано какое масло заливать в коробку. Посоветовали обратиться к оффициалам. Может кто нибуль сталкивался с подобной проблемой ? Оффициалы сдерут за смену масла по полной программе ) . Может кто нибудь в курсе какое там масло ? Заранее спасибо
G.A.R.
27 December 2014
Сегодня выезжал по снегу, не сказал бы чтобы буксовал сильно - БК выдал сообщение неисправность рулевого управления или рулевого привода. Напрягся, покрутил руль - колеса крутят. Поехал, никаких проблем. Потом периодически опять выскакивала неисправность. Что делать? Глюк или реально что-то могло случиться?
electromexanik
27 December 2014
ваня600
Здесь в шапке всё написано.
G.A.R.
27 December 2014
Вроде разобрался - это связано с АКБ, пора мне менять его, все-таки 5 лет авто...
Den___
27 December 2014
ваня600
Автомат. Замена масла в АКПП
Ryan_White
27 December 2014
НА всеволжском дорестайле 2007 начала греметь передняя подвеска. Притом ужасно так. Сегодня поменял стойки, опорники и отбойники, линки менял год или 10 000 км назад. Рулевую тягу справа менял 2 года или 20 000км назад. В итоге все равно что-то постукивает справа. Где искать проблему?
ваня600
27 December 2014
спасибо !
electromexanik
27 December 2014
Ryan_White
Остались сайленты и шаровые.
FeodorY
27 December 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Фигня это все) 7 лет езжу на пустом баке, ну то есть заправляюсь практически всегда, когда остается км 40 +- 20 км (а не так уже редко и 20 км и 10 км и ... ), всё пашет будь здоров!) Пока насос качает бенз - будет и смазка и охлаждение, так как охлаждается он изнутри.
Тем не менее как бы логика есть , в том что и смазка и охлаждение бензонасоса бензином нужна, если зимой охлаждение - вопрос второстепенный, то смазка бензонасосу всегда нужна... конечно смазка будет, пока хоть капля бенза через него проходит, но при малом кол-ве бенза в баке, он может хватать и воздуха периодически, что явно не на пользу насосу... В общем не согласен я, что можно ездить на минимуме бенза и это ни как не отразится на сроке жизни бензонасоса...имхо конечно
Murtos
27 December 2014
electromexanik
как то не очень похоже, когда свечи выкручивал колодцы были относительно сухие.
Ryan_White
27 December 2014
electromexanik
Шаровые, это так шрусы обозваны?) С той стороны где гремит шрус тоже поменян.
electromexanik
27 December 2014
Ryan_White
pozitif1987
27 December 2014
Ryan_White
нет.шрус это шрус-Шарнир равных угловых скоростей.а шаровая это шаровая-вот-
FeodorY
27 December 2014
Ryan_White
ШРУС -Шарнир Равных Угловых Скростей - это деталь привода, а Шаровая опора - это деталь переднего рычага, через нее рычаг соединяется с поворотным кулаком...
electromexanik
27 December 2014
Murtos
Давайте дальше разбираться. Не могли бы вы поподробней разъяснить что значит
Murtos
27 December 2014
Ну в общем как перестала ехать, появился какой то стук в двигателе, и его стало трясти не по детски. То есть такое ощущение было. что не работает какая - то свеча, а то и две. Снял катушку, она сухая. Вывернул свечу а она вся не просто в масле, а прямо капало с нее масло. Заглянул в колодец, а там на поршне масло.
electromexanik
27 December 2014
Murtos
Странно получается - катушка сухая, а со свечи аж капает.Масло на поршень из колода стекло.
Однозначно смотреть прокладку клапанной крышки.
electromexanik
27 December 2014
Murtos
Масло на всех свечах или нет?
Murtos
27 December 2014
на трех из четырех.
Murtos
27 December 2014
А стук откуда?
electromexanik
27 December 2014
Murtos
По стуку у меня догадок нет. Клапана? Поршни? Распредвалы? Не знаю.
5 people online
5 people online
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
