Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
AndreyChinc
23 December 2014
Просто если не хватает совсем чуть-чуть, чтобы достать гену или вставить обратно, то двигатель в салон двигал(мы двигали)
Сдвигали в салон и чтоб он не отпружинивал обратно я вкручивал в отверстие крепления подушки болт родной, и корпус подушки упирался в шайбу на болту
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc
Понятно. Я так понимаю если не снимать двигатель с крепления, то снять генератор нереально?
AndreyChinc
23 December 2014
самоу сложное отметил для себя:
первый раз снять фишку гены и вынуть/засунуть обратно. Но если движок "задвинуть" то только фишка-аккуратнее с ней
AndreyChinc
23 December 2014
Там не надо ничего снимать, откручиваете два болта и двигаете его. Всё просто.
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc
А с двигателем ничего не случиться если снимать его с подвески?
AndreyChinc
23 December 2014
сдвигаете вверх
Это противоположно тому как сдвигали здесь Система охлаждения (сообщение #15360400)
AndreyChinc
23 December 2014
Откручиваешь два болта на 15
Сдвигаешь его в салон
И вкрути один болт в это отв. чтоб корпус подушки упёрся в шайбу на болту и движек не отпрыгивал обратно
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc
Понял спасибо. В выходные померю напряжение. Если меньше 14Вт, то точно генератор. Закажу и попробую сам поменять.
AndreyChinc
23 December 2014
Г
Гильдар:
AndreyChinc
А что заказывать собрался? нового гену?
AndreyChinc
23 December 2014
Главное с аккума клемму не забудь снять!!!
Гильдар
23 December 2014
Да я уже созванивалься. В Набережных Челнах есть генератор. Предлагают за 8т.р. новый.
AndreyChinc
23 December 2014
Г
Гильдар:
Да я уже созванивалься. В Набережных Челнах есть генератор. Предлагаю за 8т.р. новый.
А какой пробег?
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc
70тыс.
AndreyChinc
23 December 2014
Гильдар
Не много ведь.
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc
Так то да. Но генератор или подшипник загудели. Надо посмотреть. Аккумулятор разрядился тоже.
AndreyChinc
23 December 2014
Скорее мост диодный вышел из строя.
Подключите вольметр, и всё время смотрите на него
Заведите (больше 14вотль), включите всё электро нагрузки и если меньше 13 вольт, то скорее всего диодный мост.
У друга мост иодный накрылся, тоже гудел. Перепаяли мост, ну и щетки до кучи обновили, щетки Неисправности генератора (сообщение #16168518)
Может пару диодов с моста сгорело
AndreyChinc
23 December 2014
Гильдар
А по мере прогрева шум генератора меняется?
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc:
Нет остается таким же. При оборотах более 3тыс. я его не слышу. Видима из-за гула двигателя.
AndreyChinc
23 December 2014
Скорее мост диодный.
Но это только угадайка.
Нужно вскрытие.
Гильдар
23 December 2014
AndreyChinc
Я понял спасибо. Предполагаю мои первый шаг это проверить напряжение. Потом решу что делать.
ilya1
25 December 2014
Всем привет, не могу посмотреть наклейку на генераторе, не видно из-за пластины с бачком ГУР. В правой части на пластиковом кружке написано DENSO made in italy. Это на 105 или 120?
Просто в шапке написаны отчёты:
и раз Италия, на крышке у мея, это на 105А?
ilya1
25 December 2014
Вот фото сделал:
-Ал-
25 December 2014
ilya1:
... не могу посмотреть наклейку на генераторе, не видно из-за пластины с бачком ГУР...
Может зеркальце использовать?
ilya1
25 December 2014
-Ал-
А производство Италия, это не 100% 105А?
-Ал-
25 December 2014
ilya1:
-Ал-
Уверенности в этом нет
slavanff2
25 December 2014
ilya1
Если движка 1,6 скорей всего 105а, у меня на 1,8 made in japan - 120а, так же если посмотреть на генераторы 105 и 120, то у 120 плюсовой болт выходит рядом с фишкой реле, а у 105 как то там по другому, судя по твоей фотке эт скорей всего 105
ilya1
25 December 2014
slavanff2
У меня бензин 1.6/100 двиг. SHDA, обычный кондей.
slavanff2
25 December 2014
ilya1
хотя ща посмотрел по фоткам на форуме, понял что этот плюсовой болт все равно на некоторых 105a как то там выносится вбок но при этом рядом торчит черный провод, как то так вообщем) на 120 этого провода точно нет
Serg2901
26 December 2014mobile
Добрый день! ФФ 2 рейстал 2008, двиг 1.6, 115 л.с. Появилась такая проблема, генератор то даёт зарядку то не дает. Что может быть?
Ulya
26 December 2014
Помогите с проблемой.
Теряется напряжение на гене. Причем может то на ходу пропасть то сново появиться. Когда пропадает, напруга в сети падает до 11.5 и постепенно падает. Потом резко может подняться до 14. И так несколько раз за поезду. От оборотов не зависит, от кочек вроде тоже. Времени щас нету курить форум, запары на работе. Подскажите плиз, со клубники!?
