газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
293,9K
9,9K
G.A.R.
13 December 2014
На бенз не скинули. А негодование Пу это бред, цены на нефиь в долларах упали, а цены на бенз в рублях практически те же. Радоваться нужно с учетом просдаки рубля в 2 раза
Ist421
13 December 2014
Приветствую. Поставил комплект Ловато Эго. Откатал первую заправку. За 30 секунд до писка об окончании газа загорелся чек. В тех поддержке сказали, что среагировало на бедную смесь, ну это и логично: газа стало поступать меньше, а на бензин еще не перешло...
Это каждый раз так будет? Кто-нибудь сталкивался?
С уважением.
ВАСИЛИЙ34
13 December 2014
I
Ist421:
С уважением.
Никогда так чек не выскакивал, просто пищит и все, тяга всегда одинаковая. С бедной смесью никакой логики, просто срабатывает система при недостаточном давлении газа автоматом переключает на бенз, причем незаметно вообще, только писк ну и моргание лампочек
Alex095
13 December 2014
Приветствую. Поставил комплект Ловато Эго. Откатал первую заправку. За 30 секунд до писка об окончании газа загорелся чек. В тех поддержке сказали, что среагировало на бедную смесь, ну это и логично: газа стало поступать меньше, а на бензин еще не перешло... Это каждый раз так будет? Кто-нибудь сталкивался?С уважением.
Неправильно настроено ГБО .Бедная смесь. Что бы загорелась ошибка нужно время. То что она загорелась перед окончанием газа это чистое совпадение и не более.
Ist421
13 December 2014
Точно! Мне еще по тел сказали, подъедте, смесь подкрутим... А это увеличит расход газа? Сейчас 12л/100км (10л бензина на 100)...двигатель 2.0.
ВАСИЛИЙ34, спасибо за ответ.
С уважением.
Jefftyn
13 December 2014mobile
Ist421
Ниразу не срабатывало после установки ГБО.
Ist421
13 December 2014
Заеду к установщикам, пусть проверят...
DjeR
14 December 2014
Ist421
Все правильно отписали выше-неправильно настроенное ГБО. У меня также несколько раз загорался чек из за езды по трассе. В итоге приезжал к установщикам,они топливную карту немного повысили,чтобы смесь более обогащенная была. Расход газа сильно не увеличит.
Для сравнения у меня на 2.0 сейчас по зиме с прогревами - 14-14.5,так что у вас еще низкий расход.
Ist421
14 December 2014
DjeR
Спасибо! На трассе чек загорелся...
evgen666
15 December 2014
Товарищи может подскажите, что за беда с моей газовой установкой. мозги фаворит, редуктор атика. форсы рэйл. как все началось на форсах накрылись колечки, поменял их отколибровал их на 0.43мм. до этого были на 0.45мм отколиброваны. и так проблема в том что завожу на холодную она прогревается переходит на газ едет хорошо тянет во всех диапозонах а потом когда прогреется тупит, не дает набрать скорость оборотов 4000 а скорость 40-45км.ч. и не набирает(.
Jefftyn
16 December 2014
evgen666
попробуйте сменить заправку.
evgen666
16 December 2014
Jefftyn
ну я так же подумал потому что заправлялся первый раз на ней и тоже грешил на газ поэому сразуже залил еще 20 литров думал разбавить, но улучшений нет. щас выкатаю и заправлюсь на проверенной заправке и посмотрю.
Clis
16 December 2014
привет, интересует вопрос,какой расход газа на 100км, и на много ли теряется мощность?
Artur4ik67
17 December 2014mobile
На 1,6 расход на литр больше чем бензин ничего не теряется, Все норм
evgen666
23 December 2014
смена газа не помогла. все равно когда прогреется хорошо не едет иногда такое чувство что заглохнет прямо на ходу а если в горку то приходится на бенз переключатся(((. заменил фильтр тонкой чистки и который в редукторе не помогло. может есть еще предложения что это может быть? или снимать редуктор и разбирать... и еще какое давление должно быть на выходе из редуктора? и соленоид который откр газ. он может не доконца допустим открыть?
abg00
23 December 2014
давление редуктора на выходе стоит посмотреть
evgen666
23 December 2014
abg00:
а сколько должно быть?
Alex095
24 December 2014
E
evgen666:
От 1.0 до 1.5. Это зависит от форсунок , хода штока, жиклеров. времени впрыска. Не такого Должно Быть.
Alex095
24 December 2014
Автонастройку сделал ?
mak15rgn
28 December 2014
Ребят, такой вопрос, установлено ГБО на форд фокус2+ 1.8, слышал что прогорают клапана быстрее и что необходимо отрегулировать клапанные зазоры, еще полазил и выяснил что на этих движказ регулировка клапанных зазоров не производится, всю тему нет времени читать, можете посоветовать
1) поможет ли какая-нибудь защита двигателя типа супротека?
2) производится ли регулировка клапанных зазоров и насколько она необходима?
3) Если 2(да) то где можно сделать?
G.A.R.
28 December 2014
mak15rgn
Смотря какое ГБО, как настроено, какая смесь. Если проехали больше 50 ткм, снимите клапанную крышку и померьте зазоры - это просто.
AlenNew
30 December 2014mobile
G.A.R.
Привет. Поставил я Гбо у alex095. Мне понравилось. Адекватные люди. Поставили omvl последней версии. Доволен.
AlenNew
Кто-нибудь пользуется картами газовых заправок? Подскажите нормальную.
Ist421
31 December 2014
Приветствую. Всех с НГ! Продолжаю свою борьбу с бедной смесью на газу. Открыл для себя такой параметр как краткосрочная/долгосрочная коррекция топлива. При идеально работающем двигателе значение 0. Если датчик кислорода видит бедную смесь, то происходит коррекция топлива в +. Ограничение +25%. Дык вот: при работе на бензине мой показатель коррекции +(3-5)%. А вот при переходе на газ +(20-22)%. И кручение винта редуктора(как предложили в техподдержке) не помогает, лиш отсрочивая ошибку на несколько десятков км. Но машина едет очень бодро и расход газа больше бензина всего на 1 литр (10,8)...
Вредно ли ездить на бедной смеси? Скинуть ошибку раз в 500км не проблема, но напрягает. ГБО Lovato Ego. Поеду к газовщикам вообщем после празников.
С уважением.
зы Грешил на подсос во впускном, но нормальная работа на бензине исключает это.
Ist421
31 December 2014
... проверил свечи, есть немного белого налета. Перехожу на бенз до диагностики. Езда на бедной смеси вредна.
Alex095
31 December 2014
Более чем странное предположение
Поправь карту -30% и посмотри коррекции. После любого изменения давления обязательно калибровка. Какие времена впрыска при работе на бензине и газе.
Ist421
1 January 2015
"Сделайте 1,5-2 оборота по часовой стрелке. Карта подстроится. Не поможет - приезжайте" Дословно
Как я понял, нужно коррекцию при работе на газу приводить к 0. Больше ниче крутить не буду сам!
Надеюсь, я не испортил движку за 2000км такой езды? Момент зажигания изменяется при переключении на газ?
Ist421
7 January 2015
Вообщем, за несколько поездок к газовщикам карту отстроили. Но теперь я глубоко во всем разобрался .
1. Автонастройка - зло .
2. OBD сканер - крайне необходимая в хоз-ве вещь. Самый доступный для обывателя параметр контроля за газовой смесью - долгосрочная топливная коррекция.
2. Отстройка требуется на всем диапазоне оборотов под нагрузкой(в движении). Поэтому, поездев пару часов по кольцевой, я составил таблицу долгосрочной топливной коррекции на бензине и на газе(они нехило отличались). И уже с ней приехал к настройщикам.
3. Газовщики считают, что если коррекция не превышает +- 20%(чек не загорается), то не стоит их беспокоить, а по мне это неверно.
4. Настройки при темпиратуре воздуха -10 не будут подходить для +10. Потребуется перенастройка.
Посему буду покупать провод, программа в свободном доступе в сети, и буду сам приводить газ. карту в максимально правильное состояние.
Остается открытым вопрос по регулировке клапанов, ведь у нас нет гидрокомпенсаторов(. Ответ газовщиков: проверка зазоров согласно ТО автомобиля.
С уважением.
Двигатель не заводится
