Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
372,6K
1Thug1
10 December 2014
Шайбы диаметром 25. Толщина 2.46 , 2.51 , 2.62 , 2.65 , 2.66 .
duke77
10 December 2014
1Thug1
В шайбах идет размер с разницей 0.025 мм,поэтому примерно такие -2.46(1004342)-2.475,2.51(1004344)-2.525,2.62(1004348)-2.625,2.65 и 2.66(1004349)-2.65мм.Я думаю под размер 2.66 подойдет (1004350)-2.675мм.
1Thug1
10 December 2014
duke77
Примного благодарен за информацию!
duke77
11 December 2014
1Thug1
обращайся
Ан1
21 December 2014
Кто подскажет номер регулировочных шайб
Ан1
21 December 2014
фф 1 zeatec sе 1.4 16v 75 л.с.
Хочу заменить стаканчики на толкатели с регулировочными шайбами. Подскажите коды (артикул) на регулировочные шайбы и толкатели, диаметр толкателя и применяемой шайбы
duke77
21 December 2014
Ан1
Год выпуска можно.
duke77
21 December 2014
А
Ан1:
По-мойму стаканы и есть толкатели с рег .шайбами.У меня такой же двиг -там толкатели стоят.
alexei_st
21 December 2014
Всем привет. Простите за глупый вопрос.Имею фокус 03 года америка 2.3 дюратек. клацают гидрокомпенсаторы.Какой тип у меня стоит.И чем лечиться вообше этот звук.работает как дизель(
Ан1
21 December 2014
Год 2001. Хочу заметить стакнчики на регулируемые с шайбами
duke77
22 December 2014
alexei_st
Можно промыть гидрики попробовать -есть на форуме тема про это.
duke77
22 December 2014
А
Ан1:
n189tr
У меня европеец 1,4 2003г ,стоят стаканы. недавно лазил по микрокату и увидел что у меня шайбы стоят под стаканами.
Разве у тебя не такая конструкция?Ан1
drakon1985
23 December 2014
На днях снимал Голову по причине прогара клапана , так вот под стаканами нет ни каких рег. шайб
Регулировку производил путем подтачивания торца клапана.
Ан1
толкатель 50180014
duke77
23 December 2014
drakon1985
А движок у тебя какой?1,4 16v Zetec-s ?а то у меня тоже 1.4 Германия ,х.з. что там тогда стоит. А по номеру вообще гидрокомпенсатор выскакивает сваговский.
drakon1985
23 December 2014
duke77
1,4 16v Zetec-se германия 2003
По коду головки можно определить
Шайба
Стаканчики
duke77
23 December 2014
drakon1985
такой?
drakon1985
23 December 2014
Да.
duke77
23 December 2014
а у тебя такая система походу.Твой-Ford 1066043 ТОЛКАТЕЛЬ.Но регулировочная прокладка сверху,а не снизу идет.
drakon1985
23 December 2014
duke77
Размерный стакан и все больше ни чего нет.
duke77
23 December 2014
drakon1985
Все разобрался кажется.После 2001 года идут одни стаканы -без шайб.с 15.02.2001 по 09.05.2005 Focus 1998-2005
duke77
23 December 2014
drakon1985
брось вин -попробую точнее пробить.
drakon1985
23 December 2014
duke77
WF0AXXGCDA3S75903
Ан1
23 December 2014
Кто мерил диаметр стакнчика
Ан1
23 December 2014
Фф1 1.4 16к 2001 г. Немец тоже стоят стаканы. Хочу заменить которые стучат на регулируемые с шайбами
drakon1985
24 December 2014
Ан1
Ан1
24 December 2014
Спасибо. Это механический с регулировочной шайбой.
Ан1
24 December 2014
Где можно купить шайбы.
duke77
25 December 2014
Ан1
Инет магазы запчастей .EXIST,АUTODOC и т.п.
Ан1
2 January 2015
Всех Фф С Новым Годом!
fordzx3
7 February 2015
Хочу на неделе отрегулировать клапана в автосервисе,у меня американский зетек 2003г., 2 литра,механика.
Скажите сколько стоит данная процедура?Что для этого нужно заказать?долго ли по времени будут заниматься этим?
