Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Vertigo
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
autostudio.ru
17 December 2014
mandalore105:
autostudio.ru А почему не стали бы? Мне просто интересно, лежит коробочка с ней в гараже. |
Нет, если лежит, то вопросов нет. А искать и покупать систему с заведомо урезанным функционалом какой смысл?
zheka1987
20 December 2014
Всем добрый вечер.
такой вопрос. Как только заглушаешь двигатель ставится сама на сигнализацию!
в чём может быть проблема..
Фокус 2 2006г 2.0. универсал
mandalore105
20 December 2014mobile
zheka1987
В чем угодно.
Для начала неплохо бы уточнить модель сигналки, если это не пб5.
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане, помогай. Купил не давно фокуса 2007 года 1,6 объем. старому хозяину установили сигналку а вот родную отключили, так как у него просто села батарейка на пульте и она отказала. Я поставил батарейку он все равно не работает. Захотел привязать пульт к машине не смог. Сигнал проходит после поворотов ключем а вот пульт вобще не действует. Позвонил старому хозяину, спросил что делали или нет. Он сказал что ему, мать их этих мастеров, они отключили родную сигналку. Мол она тебе больше не понадобится так как ключ не работает.
Подскажите как мне найти где что они могли отключить эти мастера и куда нужно капнуть. Где находится блок родной сигнализации?
autostudio.ru
21 December 2014
valeric_
Если штатная сигнализация отключена программно, её можно включить или у дилера, или при помощи ELM (смотрите соответствующие темы). Если ключ не работал не из-за севшей батарейки, а по причине поломки, с включением штатной системы можно приобрести новую головную боль по поискам работоспособного ключа.
autostudio.ru
Подскажите. Как можно выяснить работает сам ключ или нет. "при помощи ELM" - это что?
И какие могут быть последствия после подключения родной сигналки?
scotti.91
23 December 2014
Здравствуйте. Сигнализация starline a91, купил авто недавно, но постоянно тупит с автозапуском, выполняю нейтраль, нажимаю закрыть авто, и вместо сигнала и глушения двигателя она просто щёлкает тихо замки и не глушит двиг. Устанавливал Дилер судя по записи в книжке ТО, думаю поехать проверить её. Хотя может что нибудь я не правильно делаю? Это редко было, но в последнее время всё чаще.
autostudio.ru
23 December 2014
valeric_Проверить, работает ли ключ, можно попытавшись записать его в штатную систему согласно инструкции. Понятно, что для этого она должна быть включена (активна).
ELM327 -
адаптер для диагностики, конфигурирования и прошивки модулей Ford Focus 2.
autostudio.ru
23 December 2014
scotti.91
Для начала посмотрите, всегда ли сигнализация реагирует на открытие/закрытие двери водителя. Этот вход задействован во всех алгоритмах работы, и если концевик двери будет сбоить, это может сказаться на сигнализации.
Дальше надо разбираться уже с самой системой, для этого лучше обратиться к тому кто ее устанавливал.
autostudio.ru
Возможно ли узнать с помощью ELM327 данный девайс?
autostudio.ru
23 December 2014
valeric_
Вы посмотрите тему про ELM, там даже скриншоты нужной страницы в программировании есть.
autostudio.ru
Спасибо буду изучать.
scotti.91
24 December 2014
autostudio.ru
Спасибо, походу вы правы, виновник какая то из задних дверей. Я то думал бортовик будет писать, что дверь открыта.
Denver_Man
24 December 2014
У меня сейчас стоит Pandora DXL 3970 |
Ckaerice, хорошая пандора, у меня такая стояла на рабочей машине, сигналка что надо, со своими обязанностями справляется на все 100%, хорошее соотношение цена качество.
kolokol1
25 December 2014
Поставили a93. Прочитал на сайте старлайн, что в a93 нашли брак и нужно удалить один элемент с сигналки (
http://support.starline.ru/topic/569372-usovers...ne-a93/![support.starline.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
). Установщик говорит, что если установлено через can, то ничего удалять не нужно, все и так нормально:) Тех. поддержка старлайна говорит нужно доделывать. Кому верить?))
Уже разобрались, все таки нужно обязательно делать.
MonteRosa
30 December 2014
Странный установщик)) моя соседка сломя голову помчалась исправлять а93, она у дилера ставила, ей сказали, что там серьезный косяк.
MonteRosaКогда серьезные автомобильные компании объявляют об отзыве своих авто для переделки тросика капота это трагедия?
Стар Лайн принародно признал недостаток системы и им за это респект! Писал уже на одном форуме, повторюсь и для уважаемых фокусоводов: " У меня около 20 "пострадавших" из которых порядка 16 даже и не подозревают, что они пострадали Very Happy Отсечка штатная не позволит перекрутить стартер (все зависит от ручек того кто устанавливал). 2-их жду на прием, но их это не беспокоит. На 2-х авто действительно могло...но не проявилось. Потратил день на переделки и что. истерики теперь устраивать?"
MonteRosa
30 December 2014
Не на всех машинах такая отсечка есть) истерику никто ж не устраивает, хотя дилер сказал, что последствия могут быть весьма плачевные и надо переделать всем, у кого установлено. Я поделилась инфой, а остальное уже личное дело кмждого
MonteRosa:
последствия могут быть весьма плачевные |
максимум замена бендикса, вот и вся плачевность.
MonteRosaХорошо что Вы умеете делиться, главное знать в какое время и в каком месте
metelцитата: |
максимум замена бендикса |
Не все так просто, заменой стартера и венца маховика. Но это из серии космических сказок. Ради предупреждения и проводятся доработки в рамках гарантии.
Уважаемые подскажите. У меня ФФ2 рестайл 2009г.в. 2.0 АКПП комплектация Титаниум с ПБ5.
Хочу автозапуск с GSM и телематикой. Рассматривал полноценную А94 или В94 но денег стоят прилично.
Решил поставить Starline M32CAN. Всё вроде бы шикарно. И автозапуск и телематика и GPS + Slave. Но чёта вот поразмыслив не совсем понял такой момент. Вот я всё это поставил двигатель с телефона запустил, подхожу к машине и как я должен снимать её с охраны. Насколько я помню если двигатель заведён то ПБ5 не позволяет снимать и ставить машину на охрану штатным брелком. Только если ключом дверь открывать. Это что выходит я так же с телефона сначала должен двигатель заглушить и только потом открывать?
mandalore105
3 January 2015mobile
А почему нет? Иногда штатный алгоритм автозапуска, насколько я помню, именно такой, с сигналки снял - двиг отрубился.
3 January 2015
Я сам не знаю, читаю вот тут все темы по охранке. Сижу и думаю что поставить M32 A(B)94GSM или Pandora DXL 3910+NAV-03. Плюс к этому я так понял ещё и обходчика у них в комплекте нет ни у одной. А жаба прям распирает. Притом что старлайн m20 старенький для управления ППП уже как года три стоит и прекрасно работает...
mandalore105:
А почему нет? Иногда штатный алгоритм автозапуска, насколько я помню, именно такой, с сигналки снял - двиг отрубился. |
Это фиг бы с ним. Снял, вырубился и пусть. Завести снова не проблема. Я вот боюсь того момента что сэкономлю денег, куплю се этот M32 и буду всё время машину с автозапуска телефоном открывать. Хочу чтобы подошел и со штатного ключа дверь открыл, а заглохнет при этом двигатель или нет это дело второе...
Не хочу чтобы вышло так что подхожу я к машине с одним только брелоком штатным и с кнопки открыть её не могу. Ключ то в замок двери вставить могу и машину я по любому открою, но вот это уже не комфортно, сработает сирена, надо будет быстро садиться, вставлять ключ в замок зажигания и т.д. и т.п.
Вон даже в Pandora DXL 3910 чёта мутят чтобы с родного ключа открывалась. Но у пандоры хоть метка есть, там это красивее обыграть можно.
пандора интересенне, можно глушение по метке сделать
metel
4 January 2015
При включении зажигания штатный ПБ5 снимается с охраны. Плюс в конфигурации ПБ5 можно прописать снимать-ставить с кнопки штатного брелка при включенном зажигания.
metel:
Плюс в конфигурации ПБ5 можно прописать снимать-ставить с кнопки штатного брелка при включенном зажигания. |
можно по подробнее? я знаю про параметр отвечающий за управление ЦЗ с брелка при включенном зажигании но вот ПБ5 в охрану не встает
В общем поставил Starline M32 CAN. Есть некоторые не очевидные для меня проблемы. Двигатель запускает, но на приборке горят много значков, таких ка чек, есп и пр. секунд через 10-14 значки гаснут и всё приходит в норму, в этот же момент запускается климат.
Я подключал к замку зажигания только три провода.
1. к серо-черному СТАРТЕР
2. к зелёно-жёлтому ЗАЖИГАНИЕ
3. к жёлтому АКСЕССУАРЫ
Пробовал провести эксперимент. Завожу ключём и держу в положении стартер. Стартер сразу после запуска двигателя выключается а вот лампочки с ошибками на приборке так же горят. Отпускаю ключ и лампочки гаснут.
Такое впечатление будто старлайн долго не включает ACC или тут что то другое?
Ещё не понял ка работает слэйв. С приложения в телефоне снимаю и ставлю на охрану. Всё в порятке за исключением одного лишнего закрытия. Т.е. после двойного запирания старлайн дожимает ещё раз.
Проблема в другом. Если снимаю с охраны машину с брелка с запущенным двигателем, то старлайн не понимает этого и присылает тревогу.
Rics:
Двигатель запускает, но на приборке горят много значков, таких ка чек, есп и пр. секунд через 10-14 значки гаснут и всё приходит в норму, в этот же момент запускается климат. |
Пробовал провести эксперимент. Завожу ключём и держу в положении стартер. Стартер сразу после запуска двигателя выключается а вот лампочки с ошибками на приборке так же горят. Отпускаю ключ и лампочки гаснут. |
Какое значение функции 4 таб. №1 (длительность прокрутки стартера) запрограммировано?
systemroot:
управление ЦЗ с брелка при включенном зажигании |
я это и имел в виду, извиняюсь за нетрезво озвученную мысль
Ставил 3. Т.е. выходит 2 сек.
