Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
232,4K
DrDEAD72
17 December 2014
appolonov73
Сгоняй на Сто, пусть профи посмотрит
appolonov73
17 December 2014
я был у дилера не в значай узнал че да как сказал это прокладка цена ее 2500 + работа самому не трудно говорит поменять так я и сделаю
DrDEAD72
20 December 2014
appolonov73
Не покупай у Од, найди лучше в обычном магазе для иномарок. Сэкономишь рубас
appolonov73
20 December 2014
конечно я так и сделаю
appolonov73
20 December 2014
1400р нашел в магазине без проблем есть в наличие
DrDEAD72
21 December 2014
appolonov73
Намного лучше и дешевле для кошелька ... А Од лупит цены ЁПРСТ
appolonov73
21 December 2014
еще дешевле нашел 980р завтра заберу
DrDEAD72
24 December 2014
appolonov73
Как успехи, отпишись ...
appolonov73
25 December 2014
ок
appolonov73
20 January 2015
все нормально сухо
AlexVolProm
27 January 2015mobile
Я так понял, что на третьих фокусах течь масла из под сальника коленвала - дело распространенное (сам вчера на своей обнаружил те же пироги)... Особенно на 2.0!
На выходных гоу к официалам)
hartbert
29 January 2015
Здарова народ!! Столкнулся я с проблемой, вытекало масло из движка , вся задняя часть была в масле, за неделю вытекло все полностью, обратился к ОД сказали выпускной датчик распредвала. и поменяли по гарантии. Возможно выдавило его из за морозов которые у нас стоят ( -25 )
Sokolik
12 February 2015
Здравствуйте,такая проблема подлил масла в двигатель,на следующий день машина стала оборотистей резко переключаются скорости и увеличился расход,вечером открыл капот,смотрю бошка в масле,получается выдавило,подскажите что делать?серьёзно ли это?И на много ли я попал?Заранее спасибо
Morozhenoe
15 February 2015
hartbert
Была такая же хрень, но летом в +30. Думаю морозы тут не причем. Причину мне ОД так и не назвали. Была замена по гарантии.
Funt 163
29 March 2015
доброго времени суток у меня потекло между коробкой и двигателем на вид масло двс так как автомат хотя не факт у кого была такая проблема долго делают ФФ3
ArtemiiZybov
29 March 2015
appolonov73
Добрый день! Какие симптомы были??? У меня свечные колодцы в масле...подтянуть болты не пробывали ???
appolonov73
30 March 2015
Привет! у меня из под клапанной крышки протекало заменил прокладку и поставил ее на герметик проблема решена
СергейВТР
3 April 2015
заметил что двигло кушает масло поехал на подъёмник обнаружили такую проблему , поехал к ОД (дженсер ) по гарантии нашли все что можно кроме подтёков масла из этих сальников , поверил на слово , поехал в сервис Вист проверить на всякий случай вдруг обманули , как в воду глядел позвали сразу как сняли защиту увидел всё лично , и малость удивился как так , квитанция о диагностике и замечания ОД есть , мастер приёмщик божился вместе с механиком что движка у меня чистая , везде дурят
Как теперь поступить ?
коробка повер шифт , в сервисе сказали за мой счёт выйдет 10 тр + сальники , и тип эвакуатором тащи машину к ОД для адаптации коробки , чет тип настройки так я понял без неё не поедет , если продинамят с гарантией что делать и возможно тогда обойтись без офицало при данной проблеме
__deep__
14 April 2015
Добрый день! Вот так у меня, прочитал всю ветку, как я понял это датчик. У меня фокус 2 дорестайл 115 л/с, правильно я понимаю что этот датчик есть и на 2 и на 3 фокусах?
Koshta
18 April 2015
Добрый день, подскажите как мне действовать? 2.0. 150л.с. 2013г. Пробег 35т.к. приехал на третье ТО увидел что двигатель в масле в районе ремней! В то написали что обнаружены подтеки!
Фото снизу правая часть. И в чем проблема кто сталкивался?
C.A.R.D.A.N
19 April 2015
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО. ОД ЗАМЕНИЛ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПО ГАРАНТИИ И ВСЕ РЕМНИ ЕЩЕ ВПРИДАЧУ))) ПРАВДА 4 РАЗА ПРИШЛОСЬ ЕЗДИТЬ И НАДОЕДАТЬ ИМ((
Koshta
19 April 2015
C.A.R.D.A.N
Почему 4 раза, чтотони говорили?) в ближайшее время то же поеду к ним!)
C.A.R.D.A.N
19 April 2015
сначала почистили
потом проверили
затем заказали
на четвертый поменяли
все
mt762
20 April 2015
Мождет кому понадобится: набрал в поисковике "Форд фокус замена прокладки клапанной крышки" там видеосайт в котором есть отличное исчерпывающее видео для двигателя ФФ2 - аналога нашего 1,6. На следующий день сам заменил прокладку в течение часа.
Koshta
4 May 2015
СогоднЯ отдал машину на диагностику сказали что это запотеыание!? Проводил я пальцем по этим подтекам на пальце явные следы масла! Как вообще проявляется запотевание и как выглядеть?
FICUS 1
4 May 2015
Koshta
итересная фраза "запотевание", через прокладку и сальники масло проходить вообще не должно, это называеться течь или негерметичность , дилеры совсем работать не хотят.
Val555
27 July 2015
Кто скажет, этот электромагнитный клапан ГРМ самому поменять можно? Прошивка не нужна будет какая-нибудь после замены? Дилер сказал ждать около месяца, датчик едет из Германии. Машина просто нужна позарез, через экзист может будет быстрее.
TotalFocus
3 September 2015
Val555:
можно, открутить один болт и легким движением руки вынуть старый клапан, поставить легким движением руки новый клапан, он поставляется смазанный маслом в технической бумаге, закрутить болт
Новые финисы электромагнитных клапанов
1871405 Клапан регулировки фаз ГРМ Впуск старый 1793476
1871406 Клапан регулировки фаз ГРМ Выпуск старый 1793455
Новые клапана полностью переработанные и имеют другую конструкцию, сделано в США, наверно Фордом наконец-то решена проблема течи масла через них.
fokus 353
23 September 2015
Парни,вопрос такой. Масло сочится между двиглом и коробкой. Коробка ПШ. ну масло точно из двигла,т.к. черное. Как я понимаю эт задний сальник потёк. А ещё чему нить может прийти п...???
doc00011
28 September 2015mobile
Всем привет подскажите откуда масло подтекает
