Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
589,1K
1,5K
vivihka
20 August 2014
Спасибо большое, сегодня буду разбирать и смотреть
Nemo_36
20 August 2014
vivihka
у меня протекало через выемку где петля двери, посмотри швы повнимательнее, у меня там трещина в ЛКП была, герметиком залил и все ок.
kostyk177
9 December 2014
Извиняйте, всю тему не осилил, интересует такой момент, возникла необходимость поставить длинный бокс на крышу, на постоянку.
Если у машины нет штатных направляющих и рейлингов, можно ли установить направляющие в желобки?
Интересует такой вариант багажника (фото не мое)
Подскажите номера этих направляющих и возможность замены
Или скиньте вин в личку у кого они в базе.
Стоит такая шляпа
На них длинный бокс будет над лобовухой, короче не вариант.
TallPaul
9 December 2014
kostyk177
Рейлинги на крыше универсала
мижган на форде
11 December 2014
у меня фордфокус2универсал проблематакая недавно завёл авто на приборной доске загорелись все контрольные лампочки и вместо километража прочерки заглушил и через 5минут завёл тоже самое я слегка стукнул по торпеде всё пропало имашина набирает обороты, но проблема повтарилась сегодня сделал тоже самое всё погасло поехал что может быть?
Larsen
11 December 2014
мижган на форде
Сильнее надо стучать
мижган на форде
11 December 2014
что может быть с панелью приборов или что?
TallPaul
11 December 2014
мижган на форде
Панель приборов (сообщение #10649603)
reobass
12 December 2014
распайка может задряхла
StepkaVas
16 December 2014
А у меня трабла-задняя скорость бывает не включается и третья в движении не втыкается..че за хрень???
reobass
16 December 2014
StepkaVas
а при чем здесь эта тема?
sultan
16 December 2014
reobass
новичок просто, вот и ошибся темой видимо
StepkaVas
если че, тебе сюдой Ответы бывалых на вопросы новичков
GyrmaN
15 January 2015
Добрый вечер. Стала немного вздуваться краска на багажнике фф2 универсала рядом с верхом хромированной накладки.
У кого-нибудь такое было и из-за чего такое могло произойти?
Что лучше: перекрашивать весь низ багажника после стекла или что-то можно сделать местно...?
Что сделать что бы это опять не повторилось после перекраски?
Mr.Mirror
15 January 2015
GyrmaN
Полностью зачистить дверь - потом грунтовать и красить.
patalogig
15 January 2015
Mr.Mirror:
и потом заменить лампочки подсветки номера на светодиоды и лучше без патронов.
Mr.Mirror
16 January 2015
И саблю на герметик посадить.
patalogig
16 January 2015
Я тоже поначалу хотел, но после установки (банальной впайки в проводку) герметичных светодиодов понял что это лишнее.
GyrmaN
16 January 2015
patalogig
Тут поподробнее, есть какая то связь лапочек подсветки и ржавчины над накладкой?
Я думал это из-за того, что между накладкой и крышкой багажника есть щель где скапливается влага+ некачественная краска видимо...
Сильно ли дорогая процедура перекраски багажника? нужно красить весь багажник или только всю нижнюю часть после стекла? Боюсь как бы с колеровкой было все норм, у меня цвет sea grey, но т.к. машина не новая он уже не совсем как родной.
Я бы вообще избавился от этой пластиковой накладки, но там замок поставили к сожалению
reobass
16 January 2015
GyrmaN
сейчас красят по частям, знать бы всё равно на сколько они сделают это качественно.
Nemo_36
17 January 2015
GyrmaN
зачем целиком багажнок красить, если хорошего маляра найти, он и краску подберет не отличишь, все зачистит, обработает, покрасит с переходом.
Mr.Mirror
17 January 2015
Потому что это была болезнь багажников Фокусов. Есть очень большая вероятность, что вспучится и в других местах
GyrmaN
30 January 2015
Народ, добрый вечер. Кто знает номер детали (артикул) загрунтованной накладки на дверь багажника универсала фф2, а не хромированной?
Буду очень благодарен!
kostyk177
30 January 2015
GyrmaN
GyrmaN
30 January 2015
kostyk177
ООО спасибо большое, только там написано по 15.01.2008, а разве рестайл и дорестайл ручки отличаются?
GyrmaN
30 January 2015
kostyk177
И в чем разница между 1376687 и 1751668, одно стоит 8900 и 15700 ? что так дорого то
kostyk177
30 January 2015
GyrmaN
Одна с БЕЗключевым доступом, вторая нет.
Машина рестайл или до...?
У меня дорестайл, смотрел по своей машине.
GyrmaN
30 January 2015
kostyk177
У меня рестайл, так третья тоже с безключевым)))
GyrmaN
30 January 2015
kostyk177
ой точно без бесключевой системы))) а что это значит, открывание с брелка?
kostyk177
31 January 2015
GyrmaN
В списке опций есть какая то система KEY FREE, видимо планка с безключевым доступом ставится с этой опцией.
Установка АКПП на ФФ2
