Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Student 88
13 December 2014
Добрый вечер дизелисты!подскажите что влияет на повышение расхода топлива.БК нет,в среднем расход сейчас высчитал составляет 7-8 трасса,10-11- город.EGR заглушен,двиг 1,8 tdci 2006г,пробег 140 000
MikeSh
13 December 2014
to Celixx
1. Если машина исправно то никакую воду подливать не требуется.
2. Ставь АКБ такой же емкости какой у тебя стоял с завода.
to Student 88
1. Состояние дорожного полотна
2. Режим движения и манера вождения
3. Состояние авто
Student 88
13 December 2014
MikeSh
всё как и раньше,но расход увеличился.по трассе по сухому асфальту скорость 100-120 обороты не выше 3000,проехал 670 км потратил 60 литров
EGIK8807
13 December 2014
kefir2002
Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #10942682)
поиск рулит
kefir2002
13 December 2014
EGIK8807
Спасибо, Ежик!!)
Vasilit
13 December 2014mobile
Привет всем товарищам! Имею фф2 1.8-115
Вопрос - подходит ли к нам интеркулер от фф2 ST ?
Может кто нибудь уже ставил? Есть может быть мануал ?
kozzy
14 December 2014
Student 88
первая зима что-ли?
Celixx
если акккум обслуживаемый, то необходимо подливать дистиллированную воду
Student 88
14 December 2014
kozzy
на форде да,до этого паджеро был
VedMed
15 December 2014
VedMed:
Сегодня снял клапан, там шток и два маленьких подшипника не шевелятся и все чёрные, я так понял от зажи, побрызгал на него вд40, отмочил, расшевелил шток, завтра надо будет всё там почистить, сначала хотел снять коллектор, но что-то много там разбирать, завтра наверно попробую почистить его не снимая.
Есть тут какие-нибудь инструкции по этому делу, подскажите плиз? Весь форум перелопачивать сил нет.
Почистил шток, поставил клапан на место, всё работает.
kamil80
15 December 2014
Ребят помогите!!! Проскакивает ошибка Р0149 ( чтото там про синхронизацию по углу опережения впрыска) заехал к официалам, подключились, даже расшифровать не могут, у них там все на пендосовском языке) проверили датчики, все исправны. Что же все таки может быть, убивает раход( около 12 литров) машина резвая, заводится с полтыка. Может кто то все таки сталкивался с данной проблемой? Уже руки опускаются и обратиться у нас тут не к кому (1.8 TDDI 90 HP)
gluh64
16 December 2014mobile
Ребят менял топливный и в глаза бросилось масло на этих штуках не знаю как они называются
gluh64
Что это может быть?
metel
16 December 2014
gluh64
Если с телефона правильно вижу, то это болты. Похоже вентиляцию картера пора чистить.
Student 88
metel
Где она прочищается,такая же проблема
gluh64
16 December 2014
metel
Так так)присоединяюсь к вопросу студента)
danilin575
16 December 2014
у меня на них с 30 000 прбега масло появилось,чуть болтики подтянул и все прошло... Но могу и ошибаться конечно..
metel
16 December 2014
danilin575
можно и подтянуть, может на этом все и кончится. Но почистить не помешает. Снять все толстые шланги, идущие от крышки головки, и все к чему они цепляются, особенно маслоотделитель (такая пластмассовая коробка сбоку двигла), все промыть-продуть.
reobass
16 December 2014
kamil80
у официалов нет оборудования по дизелю и людей по работе с ним!
Spr1te
16 December 2014
Ford focus 2 (2005г. универсал) 1.8 115 л.с
Не набирает температуру выше 75 (что в городе, что по трассе)
Подскажите куда смотреть и что искать) (Радиатор закрывал, результата нет)
fuzzik
16 December 2014
Термостат?Как я понимаю он электро?
Spr1te
16 December 2014
fuzzik
Понятия не имею) я его искал, но так и не нашел)
Serj in Rogervik
17 December 2014
Spr1te
И летом и зимой?
Spr1te
17 December 2014mobile
Serj in Rogervik
Летом не знаю, купил машину месяц назад, думал норма для дизеля. Поинтересовался у знакомых, у всех до 90 градусов в работе нагревается, в том числе на s-max с таким же двигателем
Chrom
17 December 2014
Spr1te
у меня было такое когда завоздушил систему от того что антифриз ниже минимума был
belker
17 December 2014
вот у меня тоже на 90 никогда не показывало, термостат меняли, так ничего и не изменилось, грешу на датчик но вроде он в норме, что за бред
диагнозу подключал, пока только до 79 °С разогреть получилось, малые пробеги, буду пытаться побольше поездить и замерить, а на месте только охлаждается - понятное дело
Spr1te
Chrom
Возможно, у меня на 2-3мм ниже минимума...будем доливать и смотреть)
belker
17 December 2014
Spr1te
2-3мм не показатель, если бы бачок был пустой, тогда уже да
у меня похожая фигня, и термос меняли, и антифриз 2 раза, толку нет, датчик могу поменять, а чувствую толку не будет, хотя фиг его знает
kamil80
17 December 2014
reobass
Так поэтому я и обращаюсь к уважаемым старожилам -ПОМОГИТЕ советом)))
FOCUSniik
17 December 2014
У меня точно так же.
1.6cdti греется не выше 80гр.
Как развоздушить систему?
reobass
17 December 2014
K
kamil80:
reobass
ну так словами не поможешь, можно глянуть то, сё, сначало это потом то, ток будете пальцем в воздух тыкать и время терять, а с дизелем все намного сложнее, чем с бензом, лучше время потратить на поиски норм сервиса и рук в нём.
