Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км.
Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
Focus-nik
25 May 2005
Регулировка клапанов. (Р)
Шайбы диаметром 25. Толщина 2.46 , 2.51 , 2.62 , 2.65 , 2.66 .
duke77
10 December 2014
1Thug1
В шайбах идет размер с разницей 0.025 мм,поэтому примерно такие -2.46(1004342)-2.475,2.51(1004344)-2.525,2.62(1004348)-2.625,2.65 и 2.66(1004349)-2.65мм.Я думаю под размер 2.66 подойдет (1004350)-2.675мм.
duke77
Примного благодарен за информацию!
Кто подскажет номер регулировочных шайб
фф 1 zeatec sе 1.4 16v 75 л.с.
Хочу заменить стаканчики на толкатели с регулировочными шайбами. Подскажите коды (артикул) на регулировочные шайбы и толкатели, диаметр толкателя и применяемой шайбы
Ан1:
фф 1 zeatec sе 1.4 16v 75 л.с. Хочу заменить стаканчики на толкатели с регулировочными шайбами. |
По-мойму стаканы и есть толкатели с рег .шайбами.У меня такой же двиг -там толкатели стоят.
alexei_st
21 December 2014
Всем привет. Простите за глупый вопрос.Имею фокус 03 года америка 2.3 дюратек. клацают гидрокомпенсаторы.Какой тип у меня стоит.И чем лечиться вообше этот звук.работает как дизель(
Год 2001. Хочу заметить стакнчики на регулируемые с шайбами
alexei_st
Можно промыть гидрики попробовать -есть на форуме тема про это.
Ан1:
n189tr У меня европеец 1,4 2003г ,стоят стаканы. недавно лазил по микрокату и увидел что у меня шайбы стоят под стаканами. |
Разве у тебя не такая конструкция?
Ан1
drakon1985
23 December 2014
На днях снимал Голову по причине прогара клапана ,
так вот под стаканами нет ни каких рег. шайбРегулировку производил путем подтачивания торца клапана.
Ан1цитата: |
Подскажите коды (артикул) на регулировочные шайбы и толкатели, диаметр толкателя и применяемой шайбы |
толкатель 50180014
duke77
23 December 2014
drakon1985А движок у тебя какой?1,4 16v Zetec-s ?а то у меня тоже 1.4 Германия ,х.з. что там тогда стоит.
А по номеру вообще гидрокомпенсатор выскакивает сваговский.
drakon1985
23 December 2014
duke771,4 16v Zetec-
se германия 2003
х.з. что там тогда стоит. |
По коду головки можно определить
Шайба
Стаканчики
а у тебя такая система походу.Твой-Ford 1066043 ТОЛКАТЕЛЬ.Но регулировочная прокладка сверху,а не снизу идет.
drakon1985
23 December 2014
duke77Размерный стакан и все больше ни чего нет.
duke77
23 December 2014
drakon1985
Все разобрался кажется.После 2001 года идут одни стаканы -без шайб.с 15.02.2001 по 09.05.2005 Focus 1998-2005
drakon1985
брось вин -попробую точнее пробить.
Кто мерил диаметр стакнчика
Фф1 1.4 16к 2001 г. Немец тоже стоят стаканы. Хочу заменить которые стучат на регулируемые с шайбами
Спасибо. Это механический с регулировочной шайбой.
Ан1
Инет магазы запчастей .EXIST,АUTODOC и т.п.
Хочу на неделе отрегулировать клапана в автосервисе,у меня американский зетек 2003г., 2 литра,механика.
Скажите сколько стоит данная процедура?Что для этого нужно заказать?долго ли по времени будут заниматься этим?
