Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
917,8K
4,8K
Клизма
28 November 2014
Crock69
Насос жужжит и подает бензин не одно и то-же, наличие искры, обрыв ремня ГРМ.
Crock69
28 November 2014
Клизма:
Crock69
Искра есть, ГРМ в порядке, не поступает бензин, вечером буду разбираться в гараже, спасибо за помощь.
Александр-Крым
28 November 2014
Crock69
Какая температура воздуха у тебя на улице?
Crock69
28 November 2014
-12 ночью. Заказал топливный фильтр. Завтра пойду разбирать и смотреть насос. Сетку
Александр-Крым
28 November 2014
Crock69
У тебя замёрзла водичка в бензине!!!Залей пару флаконов спирта в бензобак и заведётся,иначе не решить проблему!!!
Crock69
1 December 2014
Александр-Крым:
Crock69
вообщем проблема оказалась в бензонасосе, жужжит но не качает.
Спросил в магазине для Focusa 1 самый дешевый фирмы ERA - 1700 руб. кто нибудь знаком?
Александр-Крым
1 December 2014
Crock69
Я покупал турбинку на бензонасос БОШ,кажется волговскую,3-года назад и без проблем!
4741eb
2 December 2014mobile
замена свечей всё таки дала результат..теперь заводится после десятисекундного кручения стартером.. но это конеш не нормально.. троение и белый дым остались..
Kali0stro
2 December 2014
4741eb:
Насколько дым белый? Антифриз доливать приходится?
4741eb
антифриз и масло на месте
Kali0stro
2 December 2014
4741eb:
Тогда это просто много пара. Попробуй заправляться 95-м и воспользуйся присадкой для осушения топливного бака (выводит водяной конденсат). Возможно в баке скопилась вода.
Зимой рекомендуется держать бак полным более чем на 50%.
Кроме того, рекомендую прокатится непрерывно километров 60, а потом погазовать на 2/3 мощности. тогда в выхлопной системе оттает конденсат и большая его часть выйдет (в выхлопной системе м/б до 5 литров воды).
4741eb
ну да в баке у мня чаще 5-7 литров.. у меня дизель.. троит врядли из за конденсата..
Kali0stro
2 December 2014
4741eb:
На дизель это тоже распространяется! Если не в большей степени чем для бензинового. У бензинового зажигание искровое, и поэтому присутствие воды в топливе переносится легче.
Semenoff Yuri
3 December 2014
4741eb:
+++ Теперь датчик температуры на мозги проверяй.
4741eb
3 December 2014mobile
всё ясно.. будем пробовать.. спасибо..
ubelch
18 December 2014
у меня фокус 1 2002 года двиг 2.0 такая проблема прогрел машину только отьехал и сразу заглох и больше она не запускалается, ранее было замеченно пару раз на холодную запускаеш и она будто пытается заглохнуть но не глохла! она даже не схватывает и топливный насос по слуху накачивает ! что это может быть? сильных морозов небыло всего -10
Semenoff Yuri
19 December 2014
U
ubelch:
что это может быть?
+++ Пф... Что угодно. И ремень мог рвануть, и бензонасос сдохнуть, и датчик коленвала. Все возможные причины перечислять?
MSK516
25 December 2014
Всем привет! Ребят сегодня утром словил такую проблему: завел машину, включил обогрев, бац и машина заглохла. 10 мин тыркался, стартер крутило, но не схватывало двиган, но чувствовалось что пытается схватить. В общем потом завел, но при нажатии на газ снова глохла...но если давать газ аккуратно обороты поднимаются, но следует немного передаваить как снова провал в оборотах и глохла...вчера все было нормально. Пока доехал до работы 2 раза заглох...помогите что может быть? Может снег куда не туда забился?
шурец
25 December 2014
MSK516
у меня похожее от плохого бенза было
rombik
25 December 2014
Если бы машина глохла от того, что куда-то не туда снег забивается, то это был бы не автомобиль...
Я бы начал с системы зажигания и подачи топлива. Еще бы попробовал померять напряжение, какое выдает генератор, раз проблема нарисовалась в момент включения обогрева.
MSK516
25 December 2014
rombik
Да просто вчера все было норм, и когда ехал на работу, вся отопительная электрика была включена, но на низах при газе в пол затупливала
MSK516
25 December 2014
rombik
Может что замерзло?
rombik
25 December 2014
MSK516
замерзнуть может разве что вода в омывательном бачке) Машинка не троит? Свечки давно меняли?
MSK516
25 December 2014
rombik
Напряжение проверил, все нормально, выдает до 14,2
MSK516
25 December 2014
rombik
Месяц назад менял свечи и ВВ провода, немного подтраивает на низах при газ в пол, вчера все нормально было, не троило и не тупило
rombik
25 December 2014
MSK516
если троит, то смотри катушку первым делом, можешь снять и осмотреть визуально на предмет трещин.
шурец
25 December 2014
ты про бак и фильтры забыл
rombik
25 December 2014
кстати да, но это надо совсем воду залить
MSK516
26 December 2014
rombik
В общем проверил свечки, провода и катушку все норм...но на холостых под траивает до 1,5 т.об/м...похоже бензин гавно, т.к бака 1/8 осталась
rombik
26 December 2014
MSK516
Я бы все же глянул в сторону катушки...если ее пробивает, есть микротрещины, то никак не проверите, только поставить исправную для пробы. Ни разу ни сталкивался чтобы троило из-за бензина. Даже когда в калмыкии фокус 80ым заправлял. Тем более если погодные перепады были, влажнл, потом мороз, то вполне имея микратрещины на катушке, ее могло пробить. Имхо.
1/8 это сколько? 5 с копейками литров)
